25.09.2010, 14:49
ehemals "MrThomsen"
Würde als erstes auf die Lamdas tippen.
V8 Teile Mann
25.09.2010, 15:17
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...wieviel von der Stadtfahrerei ist denn Kurzstrecke "kalt"? Kaltstart säuft heftigst und kann sich massiv in der Verbrauchsbilanz niederschlagen. Gibt es nach so ca. einer Woche Stadtfahrerei Kondensat am Öleinfülldeckel?
Ansonsten: Kerzenbild prüfen, wenn möglich AU machen, vielleicht auch einfach mal bei warmem Motor am Endrohr schnüffeln - zu fette Verbrennung riecht man.
25.09.2010, 15:42
#13
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von DefenDer
2. neue Lambdas
aber neue Lamdas hatt bei mir messlich einen liter weniger gebracht!
hier mal ein Link:
Lambda-Sonde für Ihren
Dann sind wir aber immer noch bei satten 17 Litern
Laut meiner Exceltabelle (80tsd km) habe ich einen (LPG)-Verbrauch von 14,6 Litern.
Ich würde auf
-Falschluft
-Kurbelgehäuseentlüftung
tippen.
Dagegen spricht aber sein (angeblicher) ruhiger Motorlauf.
AU wäre nicht schlecht
Beschreibe mal, wie viel in welcher Zeit du Stadt fährst, also echte Kurzstrecke mit kaltem Motor
Wie McTube schon schreibt, Kaltstarts ergeben tierischen Verbrauch.
Wolfgang
25.09.2010, 15:50
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hmm stimmt auch wieder ist auch wieder nen guter tipp
falls kaltlaufregler verbaut mal abklemmen oder so....
ist auch ne idee
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
25.09.2010, 16:19
#15
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
also, der Motor läuft wirklich ruhig.Der bewegt sich nicht ein mü im Leerlauf bei 500 U/Min.
Die AU hatte er im Juni bestanden..
Ich tanke jede 3. Tankfüllung Benzin mit 98 Oktan,ansonsten mit 95 Oktan.
Benzinfilter wurden bis Dato nicht gewechselt.
Die Kerzen werde ich mal rausholen und mir die farbe ansehen.
Das mit den Zündspulen verstehe ich nicht ganz.Können sie langsam verschleissen?.
Wenn es auch an der Entlüftung liegen kann - wie kann ich das prüfen?
Ich fahre ca. 12 Km zur Arbeit,aber nach weniger als 5 Min. hat der Motor laut Anzeige Betriebstemperatur.
Wäre toll,wenn sich hier mal andere V8 Fahrer betreff ihres Verbrauchs äißern würden.
Heinz
25.09.2010, 16:19
#16
Tremblincox
Ach so, ich vergaß,
einen Kaltlaufregler hat er auch.
25.09.2010, 16:51
#17
Zitat von Tremblincox
Ach so, ich vergaß,
ja wie istn des wenn der morgens beim kalten anläuft mit dem KLR also wenn der dann regelt läuft der dann mal kurz unrund oder so?
weil meiner lief auch super bis auf diese zeit wo der KLR greift da lief er unrund im kalten winter sogar manchmal heftig unrund aber nur als der KLR gegriffen hatt!
25.09.2010, 17:31
#18
Tremblincox
Morgens springt er auf Schlag an und läuft sofort ruhig und rund mit ca. 700U/Min.Da gibt es keine Probleme.
Heinz
25.09.2010, 17:50
#19
Kaltlaufregler:
um ganz sicher zu gehen, daß er bei warmen Motor abschaltet, den Schlauch mit dem kleinen Ansaugfilter abknicken oder sonst irgend wie dicht verschliessen. Wenn nämlich das Magnetventil defekt sein sollte, macht das nicht zu und der Motor bekommt weiterhin Falschluft.
Sind die 12 km mit viel Stop and Go?
Wenn der Motor sehr ruhig im Leerlauf dreht, schließe ich die Unterdruckmembrane aus.
Wenn die AU ok war, sind die Lambdas auch ok.
Spritfilter ist eigentlich nicht für erhöhten Verbrauch verantwortlich.
Das Kerzenbild aller Kerzen wäre interessant. Dann könnte man schon mehr sagen.
Mal sone Frage, der läuft aber nicht zufällig in der Stellung "S" (Sport)?
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.09.2010 um 22:04 Uhr).
25.09.2010, 21:24
#20
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
naja, bei viel stadt und kurzstecke sind doch 18 liter normal , selbst mein 730er M30 braucht da manschmal um die 20 liter.
steht ja auch in der BA das die soviel brauchen. hatte schon mehrere e32 und e34 und keiner hat in der stadt je unter 16 liter gebraucht.
gruss
marcus
