Modell E65/E66 |
24.09.2010, 22:13
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Ich habe gleich problemme mit mein transporter gehabt aber erst nur bei schlechte wetter. Der hat immer auch fehler nummer ausgegeben. Das war feuchtigkeit in kabelbaum. Verbindunge waren undicht und es hat sich kondenswasser gesammelt. Nach 5 min fahrt war motor warm wasser mit problemme weg. Kabel getauscht alles wieder ok.
08.10.2010, 18:59
Fahrzeug: E65-745i
so habe jetzt die Druckleitung und beide Sperventile getauscht.
KEINE Verbesserung alles beim alten.
Bin langsam am verzweifeln
08.10.2010, 19:09
#13
Hamann7
Hast dein LMM(LUFTMASSENMESER)schon mit Aceton oder Alcohol(80%)sauber gemacht,vieleicht liegt es da dran.
Hast du einen Sportluftfilter verbaut
MFG LAKI
08.10.2010, 19:13
Fahrzeug: E65-745i
nein kein sportluftfilter und ja alles gereinigt
08.10.2010, 19:23
#15
Hamann7
Leuchtet eine Leuchte im Tacho
Hast du deinen Fehlerspeicher ausgelesen
Könnte viele ursachen haben,zündkerzen oder zündspulen
Am besten fehler auslesen lassen,keine fehler drin,dann ist es warscheinlich ein Mechanisches und kein Elektrisches problem.
Wir können nicht in dein Fahrzeug reinschauen,wir können dir nur tipps geben.
MFG LAKI
08.10.2010, 19:35
#16
Fahrzeug: E65-745i
Ich war bei BMW und BOSCH zum auslesen beide sagen das gleiche ZYL.4 Aussetzer.
Ich werde mal die Kompression messen lassen oder direkt verkaufen (Export.  )
08.10.2010, 19:40
#17
Hamann7
Habe es gerade gelesen,du hast schon einiges getauscht?
MFG LAKI
08.10.2010, 23:10
#18
Fahrzeug: 735i mit KME Magic Jet
habe das selber problem mit dem ruckeln und wenn der im leer lauf ist man gibt bis 3000 umdrehung gas und lässt los stopt der drehzahl messer bei 2000 und geht in kleinen schritten runter und nicht wie gewonhlich auf einmal auf 700 umdrehung bmw meinte das 4 zundspülen defekt sind und noch ein teil was ich jetzt nicht mehr genau weiss am dienstag bekomme ich denn wagen wieder ich denke es steht denn auf der rechnung denn kann ich genau berichten
09.10.2010, 08:22
#19
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Würde wirklich nochmal die Kompression auslesen, bevor du ihn verkaufst.
Nach möglichkeit aber nicht über die Software...
Poste die Werte dann nochmal hier.
TheBrain
02.11.2010, 10:56
#20
Fahrzeug: 760
wie sieht es mit kompression aus????
