08.10.2010, 19:35
Fahrzeug: E65-745i
Ich war bei BMW und BOSCH zum auslesen beide sagen das gleiche ZYL.4 Aussetzer.
Ich werde mal die Kompression messen lassen oder direkt verkaufen (Export.  )
08.10.2010, 19:40
Hamann7
Habe es gerade gelesen,du hast schon einiges getauscht?
MFG LAKI
08.10.2010, 23:10
Fahrzeug: 735i mit KME Magic Jet
habe das selber problem mit dem ruckeln und wenn der im leer lauf ist man gibt bis 3000 umdrehung gas und lässt los stopt der drehzahl messer bei 2000 und geht in kleinen schritten runter und nicht wie gewonhlich auf einmal auf 700 umdrehung bmw meinte das 4 zundspülen defekt sind und noch ein teil was ich jetzt nicht mehr genau weiss am dienstag bekomme ich denn wagen wieder ich denke es steht denn auf der rechnung denn kann ich genau berichten
09.10.2010, 08:22
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Würde wirklich nochmal die Kompression auslesen, bevor du ihn verkaufst.
Nach möglichkeit aber nicht über die Software...
Poste die Werte dann nochmal hier.
TheBrain
02.11.2010, 10:56
Fahrzeug: 760
wie sieht es mit kompression aus????
03.11.2010, 07:33
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Ich habe seit gestern auch einen unruhigen Motorlauf und die gelbe Lampe der Motorsteuerung blinkt. Ich tippe mal auf die Zündspulen, da diese meines Wissens noch nicht getauscht wurden.
Kann mir jemand die Teilenummern sagen. Ich finde die im Katalog nicht.
(745i Bj. 2002) Brauche ich noch mehr Teile ausser die Spulen?
Was nimmt denn der BMW Händler für den Tausch. Oder ist selber machen auch für den leien easy?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
