28.07.2010, 11:36
Fahrzeug: E34 525i 24V, E34 550i
Getriebe M70 ohne Funktion
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum, denke aber, hier bin ich gut aufgehoben
Bin nicht im Besitz eines E32, habe aber einen E34 mit dem M70B50 Motor drin.
Gestern habe ich den Motor zum ersten mal seit einem Jahr, Kundendienst selbstverständlich zuvor erledigt, wieder angelassen. Läuft soweit ganz gut, hat aber noch ein paar Aussetzer drin.
Mir bereitet aber das Getriebe Kopfschmerzen. Wenn ich z.B. R einlege, erhöht sich die Motordrehzahl, aber das Getriebe schaltet nicht. Ebenso bei den anderen Gängen. Letztes Jahr brachte die CC wenigstens noch die Meldung "Getriebeprogramm". Die Meldung kommt mittlerweile gar nicht mehr.
Auslesen kann ich weder Motorsteuergerät noch das Getriebesteuergerät. Keine Chance. Denke, dass es mit dem Umbau zusammenhängt.
Ich versuch heute mal einen Bekannten zu erreichen, um das Getriebesteuergerät zu tauschen, jedoch erhoffe ich mir nicht viel davon.
Hat sonst noch wer ne Idee dazu? Könnte der Filter im Getriebe total dicht sein, damit kein Druck mehr aufgebaut wird? Gibts noch irgendwelche Kleinigkeiten, auf die ich achten sollte?
Hatte leider noch nie ein Automatikgetriebe, bin daher noch etwas grün hinter den Ohren
Wenns hart auf hart kommt, muss ich leider das Getriebe tauschen.
Gruß und Danke schonmal.
28.07.2010, 12:07
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, ist ja intressant. Soviel ich mal gelesen habe ,hat Hartge den Umbau mal versucht ,und ist an der Elektronig gescheidert ,zu aufwendig. Hast Du das Fahrzeug den schonmal fahren sehen? Ich selber hatte den Motor mit Getriebe ,Bremsen Kardan , DME usw in einen Commo verpflanzt . Er fuhr aber halt nur im Notprogramm incl. Getriebe. Es lag wohl am Wegimpuls der über Instrumente zur DME geht. Hab dann die ganze Traum verkauft. Aber auch schon mal gedacht den V12 umbau in e34 . Aber ist zu viel Arbeit.
28.07.2010, 12:16
Das Fahrzeug wurde 1993 umgebaut durch eine KFZ-Werkstatt. Belege etc. habe ich. Ebenso hat ein Bekannter das Fahrzeug vor ein paar Jahren in Köln gesehen auf einem Treffen.
Vom letzten Besitzer weiß ich, dass das Getriebe zum Schluss immer mehr mucken machte, bis es dann den Geist aufgab.
Getriebe wechseln ansich wäre jetzt nicht dramatisch, habe schon ein paar an der Hand. Jedoch will ich es bis jetzt noch vermeiden.
Mich stört irgendwie, dass es gar nix macht. Wenn mechanische Geräusche zu hören wären, dann würd ich es einfach austauschen.
Bin gerade am spekulieren, ob ich noch schnell zu meinem Teilehändler fahre und Filter, Dichtung, Öl, etc. hole.
28.07.2010, 12:34
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Also das Getriebe schaltet überhaupt nicht?
Zeigt die Anzeige im Kombiinstrument den richtigen Gang?
Ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass wenn hier was nicht stimmt, das Getriebe nicht in den Rückwärtsgang schaltet.
Vorwärts ging aber trotzdem noch, allerdings dann in einem hohen Gang im Schneckentempo.
Ölstand im Getriebe hast Du überprüft?
Muss bei laufendem Motor geschehen!
PS:
Ansonsten würde ich mal das Öl ablassen und nach Abrieb suchen.
In der Ölwanne sind auch Magnete wo sich so etwas festsetzt.
Eigentlich ist es mM. nach nicht erforderlich einen neuen Filter zu kaufen,
da ist nur ein Metallsieb innen welches man ausspülen kann ...
28.07.2010, 12:37
Getriebe macht gar nix, Motordrehzahl erhöht sich beim Schalten so wie es sich gehört, und ja die Anzeige im KI zeigt den richtigen Gang an. Habe alle Gänge probiert.
Ölstand haben wir gestern nachgeschaut bei laufendem Motor, der passt auch.
28.07.2010, 12:49
Hast Du mal Rogatyn gefragt?
An ein defektes Getriebesteuergerät glaube ich auch nicht.
Da wäre der Defekt sicher auch nicht schleichend gekommen.
Ich würde erst mal die Ölwanne abnehmen und rein schauen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?!
murat735 |
8 |
19.12.2009 12:41 |
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion
motorkraft |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
35 |
31.10.2009 22:07 |
ASC ohne Funktion
Basti996 |
3 |
09.12.2008 17:46 |
Heizung/Klima: ohne funktion
renweidlich |
4 |
23.01.2008 16:58 |
Elektrik: DWA ohne Funktion
iceman-II |
3 |
26.05.2005 00:36 |
