22.06.2010, 23:00
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
ich meine wenn du möchtest kannst ´du es ja ausprobieren aber ich kann dir 100%tig sagen das es nicht geht die arbeit kannst du dir sparen
LG Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
22.06.2010, 23:04
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ne, will ich nicht ausprobieren, darum frage ich ja hier im Forum
Ist mir aber unbegreiflich warum die zeitgleich zwei unterschiedliche "Getriebe" verbauen.
Ich habe eh schon genug über die BMW Ingenieure geflucht, denen sollte man mal zwangsschrauben verordnen
Zum Bsp. die Ölwanne abnehmen, können sie mal selber das Getriebe rauslupfen ....
Egal, Danke auf jeden Fall schon mal.
Dominik
22.06.2010, 23:21
#13
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, so wie ich Dich verstanden habe, willst Du doch nur den Kabelbaum tauschen. Meine Meinung nach müßte das problemlos gehn. Wenn Steuergerät zum Getriebe bleibt . Als , Altes Stg und altes Getr. mfg
22.06.2010, 23:24
Ne, das Steuergerät wird auch getauscht, also das Steuergerät was beim Kabelbaum dabei war soll rein.
Wofür ist denn der 8te Pin?
Geschwindigkeitssensor ? Kickdownschalter ??
Das ist das was ich im Forum gefunden habe.
23.06.2010, 07:08
#15
Ich sags ja, der ist für den "Kick-Down" Impuls. Wenn Du mal unter Deinem Gaspedal schaust, da ist ein schwarzer "Stoppklotz" wenn Du den mal drückst, wirst Du merken, der gibt einen kleinen "Tick nach Unten nach. Das ist dann der "Kick-Down". Bei den neueren Versionen, ist der Kontakt im Getriebe untergebracht.
Gruss dansker
23.06.2010, 08:13
#16
Dann bräuchte ich ja nur den Schalter unterm Gaspedal an den kabelbaum hängen !?
Das würde aber nicht erklären warum bei "BMW750Idriver" das Getriebe nicht mehr richtig geschalten hat.
23.06.2010, 12:00
#17
Der Kickdown-Schalter sitzt beim Fuffi nicht unterm Gaspedal ,sondern im Pedalwerd-Geber. Wenn man noch ein Kick-down schalter unters Gaspedal setzen würde , hätte man zwei.
23.06.2010, 12:33
#18
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Hatte ähnliches Problem mit E32 M30. Getriebetausch war notwendig. Das neuere Getriebe war mit 7 PINS. Das alte mit 8.
Nach Schaltplanstudium und Ersatzteilisten durchkämmen:
Kabelbaum ist gleich (24 63 1 719 678).
7 PIN: ein Steuerventil weniger (steht hier irgendwo im Forum)
Steuergeräte sind unterschiedlich. Daher altes Getriebe - altes Steuergerät
Neues Getriebe neues Steuergerät.
Steht aber auch schon hier.
Aber wie gesagt war kein 50er
Vielleicht hilft dir das weiter:
Welcome, BMW fans!
Karl
23.06.2010, 14:24
#19
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Wenn ich jetzt schreibe, dass das Getriebe, von dem Steuergerät und Kabelbaum stammen, am Stecker auch nur 7 Pins hat, dann ist das doch die Lösung, oder?
Ich mach gleich mal noch ein Bild...
23.06.2010, 14:30
#20
Fahrzeug: M5 E39
Genau, der achte Pin ist für das Ventil das ab 10 km/h eingeschaltet wird. Es verhindert dass während der Fahrt der Rückwärtsgang eingelegt wird.
