Alt 30.05.2010, 16:50   #11
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Ja, meiner war auch stumm gemacht *hihi*
Hab da irgendwie blöd gelesen. Also ist nur deine Kilometer- und Service-/CheckControllanzeige dunkel?
Ich würde auch erstmal nach defekten oder fehlenden Lämpchen suchen (Sprich Anzeige raus und nachgucken).
Gongt es denn wenn du mit angezogener Handbremse oder offener Tür nen bißchen fixer fährst?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 16:59   #12
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Keine Ahnung, ob es das tut. Hab den 7er erst seit vorgestern. Der kommt eh erst nächstes Frühjahr auf die Straße. Aber trotzdem will ich jetzt schon anfangen, die Fehler zu beheben. Sonst geht alles wie esw. Fensterheber, Schiebedach, Klima,.....
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 17:06   #13
Wolfgang81
Dann hab ich noch ne Idee wie du überprüfen kannst ob nur deine Anzeige nur dunkel ist oder ob auch irgendwas im CheckControll defekt ist.
Motor an (oder nur Zündung, weiß nicht genau ob das reicht)- Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter runterschrauben und hören ob es Gongt.
Macht es Geräusche: Lämpchen austauschen und gut ist
Macht es keine: Erstmal gucken ob der Gong da ist bzw. angeschlossen ist.
Ist er da CCM überprüfen und Kondensatoren auf der Tachoplatine ersetzen.
Wolfgang
Alt 30.05.2010, 20:12   #14
Schleifer
Ich hab nen GONG
Tür offen lassen und losfahren. Es gongt und ich kann auch lesen, was im Display steht. Es ist hell genug, um es zu lesen. Aber mehr auch nicht. Drück ich den Kilometerrückstellknopf ist das mittige Display zwar nicht sonderlich, aber man kann die Farben erkennen. Lass ich den Drücker wieder los, ist es wieder schwarz.
Dahrer nehme ich an, dass nur die Birnchen defekt sind? Aber alle auf einmal?
Alt 30.05.2010, 23:19   #15
Wolfgang81
Hei!
Das würde ich auch tippen. Kann ganz gut sein, dass die auch einfach rausgenommen wurden, weil da jemanden nich passte was da stand
Einfach mal rausnehmen und nachgucken. Dabei wirf auch mal einen Blick auf die Kondensatoren!
Wolfgang
Alt 31.05.2010, 00:02   #16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Alt 01.06.2010, 21:50   #17
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hab heute endliche meine Platine gelötet. Also habe die 5 mutmaßlichen Übeltäter gewechselt und siehe da alles wieder BESTENS !
Die 5 Elkos haben mich 1,40 € gekostet und ca. 30 min (ich weiß, ganz schön lahm) Lötarbeit.
Aber nun erstrahlt mein komplettes Kombiinstrument in einem hellen Schein. Kein flasches Dongen mehr, alle Zeiger zeigen wieder alles richtig an und es ist einfach schön !
Kann ich nur empfehlen!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 11:03   #18
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Sorry das ich das alte Thema wieder rauskramen muss, hab seit heute morgen das gleiche Problem, nur bei mir gongt nichts, wenn ich zB Licht anmache, Motor ausschalte und Tür öffne, oder mit Tür offen fahre. Die untere Beleuchtung des Tachos gehen nicht, sprich also die für den KM Zähler, Check Control, Service Anzeige. Drehzahlmesser, Tacho usw, funktionieren einwandfrei. Hab nen Tacho mit blauer Rückseite. Ich hab den kleinen BC drin, der nur Uhr, A-Temperatur, Datum anzeigt. Der geht auch nicht. Gestern Abend ging noch alles.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 18:44   #19
BmwStyla
niemand eine idee?
Alt 25.06.2010, 16:33   #20
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ist das alles was nicht funktioniert, oder gibts noch mehr?
Hatte sowas ähnliches mal, da war es die Flachsicherung unter der Rückbank auf Seite der Batterie (Beifahrerseite).
Beschreibs noch ein wenig genauer
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 13:22
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 16:00
Elektrik: Funk Fernbedienung geht nur teilweise darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2006 21:55
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 16:19
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
