15.05.2010, 10:36
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Unrunder Motorlauf (Video)
Mein Motor läuft im Stand ziemlich unrund...hier mal ein Video dazu:
YouTube - BMW E32 735i
Es ist ein Twin-Tec KLR verbaut...kann das den Motorlauf beeinflussen?
Wo sollte ich anfangen? Zündkerzen, Zündkabel, Ventilspiel?
Gibt es eventuell jemanden im Raum Frankfurt / Offenbach am Main, der sich mit den M30 Motoren gut auskennt und mir zur Hand gehen kann?
15.05.2010, 10:52
Fahrzeug: E65 750i
läuft er nur im stand unrund? hat er sonst volle leistung? dreht er sauber hoch?
ich würde einfach mal die verteiler prüfen und die zündkabel durchmessen, ist schnell gemacht. wenn die kerzen schon länger drin sind kann man die auch gleich mit wechseln, ansonsten einfach mal prüfen.
der klr sollte dafür eigentlich nicht verantwortlich sein, denn der sollte bei warmen motor ja gar nichts mehr machen.
15.05.2010, 11:18
Unter ca. 3500 U/min dreht er ziemlich träge hoch...ab den 3500 bekommt er plötzlich aber richtig Schub...bis 200 km/h geht er recht ordentlich, danach braucht es eine ganze Weile bis er Richtung Endgeschwindigkeit kommt...230-240 laut Tacho...
15.05.2010, 11:38
Fahrzeug: E65 750i
hast du den verteiler mal angeschaut, vor allem der kohlestift am läufer ist oft das problem.
15.05.2010, 11:40
Fahrzeug: ...
Ansonsten schau mal in den Threat in meiner Signatur...
15.05.2010, 11:51
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also in dem Link in der Signatur ist eigentlich alles gut zusammengefasst. Übliche Verdächtige sind meistens:
-Ventilspiel
-Verteiler, Läufer
-Zündkerzen
-OT Geber
-Falschluft
-KLR
-Benzinfilter
-Zündkabel/Zündspule
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
15.05.2010, 11:53
Ohaaa...jede Menge Möglichkeiten...
Ich mache schon fast alles selber an meinen Fahrzeugen, leider ist mein Know How aber im Bereich Motor ziemlich dürftig...Zündkerzen + Ölwechsel und so Spielereien kann ich noch machen...mehr aber auch nicht...da fehlt mir einfach die Erfahrung...
