Alt 05.05.2010, 19:01   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Leute, die Sender im Spiegel sind schon in der Lage, verschiedene Frequenzen zu lernen. Nur hat Hörmann wechselnde Frequenzen, das können nur die Spiegel ab etwa 2007.
Um das zu umgehen packt man einen externen Empfänger dazu, der mit konstanten Frequenzen arbeitet und liest den dazu passenden Sender in den Spiegel ein.
Grüße esau
Alt 05.05.2010, 21:11   #12
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Die aktuellen Hörmann-Tore arbeiten mit 868MHz, die BMW-Universalfernbedienung im Spiegel bis 2007 mit 433 oder 434 MHz, ab 2007 mit 868MHz.
Für die älteren Modelle (bis 2007) gibt es von Homelink einen Universalempfänger, der auf 433MHz reagiert.
Infos und (kostenlose) Hotline und Bestellung bei Homelink auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HomeLink by Johnson Controls – Wireless Control System
Funkioniert bei mir (Bj. 2006) mit einer zusätzlichen Außenantenne von Homelink ganz passabel.
Eine weitere Fernbedienung zum Anlernen braucht man dabei nicht.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 07:04   #13
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
sorry, dass ich hier sonen alten thread auspacken muss. habe auch ein hörmann-tor.
ich wollte gestern programmieren, aber es ging nicht.
jetzt habe ich in meiner bmw-anleitung gelesen, dass auch meiner (bj04) wechselnde frequenzen senden kann, steht jedenfalls da.
hat jemand erfahrung damit?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 15:16   #14
esau
Ich fürchte, das mit den Wechselfrequenzen von Hörmann geht erst ab Sommer 2007....
Also, für etwa 50 € den Zusatzempfänger von Hörmann kaufen, am Tor anschliessen und dann auf diesen Frequenzen arbeiten, mache ich schon jahrelang, bisher hat niemand unberechtigt mein Tor aufgemacht
Alt 05.05.2012, 12:19   #15
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Standard Homelink Garagentoröffner funktioniert nicht
Folgendes Problem,
unser Garagentoröffner funktioniert nicht.
Habs bei zwei Garagentoren probiert- keine Chance!!!
Nachdem ich zum BMW-Händler bin, kam folgender Vorschlag-
ich bekomme leihweise einen aus einem Spenderfahrzeug und solls nochmals probieren!
Gesagt getan,
Spenderfahrzeug war ein 3er Cabrio Baujahr 2010 und siehe da, es hat funktioniert!!!
Freudestrahlend zum BMW-Händler, Euro+ Antrag ausgefüllt, Antrag genehmigt und freudig auf neuen Innenspiegel gewartet.
Es kam der Tag des Einbaus- alten "Spenderspiegel" gegen neuen Spiegel ausgetauscht, und....
NICHTS, selbes Erscheinungsbild!!!
Der Spiegel übernimmt die Frequenzen, aber sendet sie nicht aus!
Batterie ist mittlerweile getauscht, sämtliche "Anfahrtswinkel" zum Tor ausprobiert- NICHTS!!!
Das es diesmal wieder am Spiegel liegt, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Jetzt habe ich nur noch eine Vermutung.
Man kann durch drücken der Taste 3 für 100 Sekunden die Versionnummer herauslesen.
Nach 100 Sekunden gibt die LED die Versionnummer durch wiederholtes blinken preis.
Mein neuer Spiegel hat die Version 7.
Jetzt würde mich einfach interessieren, welche Versionen eure Spiegel haben?!
Laut Aussage des Händlers kann man den Spiegel nicht flashen.
Die Tore sind laut Homepage alle kompatibel und werden laut Homelink aufgelistet.
Es handelt sich auch nicht um Wechselfrequenzen.
Schönes Wochenende
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 11:17   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich stand auch vor dem Problem, dass das Tor zur Tiefgarage auf 868 MHz funkt und erst ab Homelink-Version 7.0 funktioniert.
Mein E66 hatte Version 6 und damit muss man ein anderes Empfangsmodul kaufen. Das ist kein Zusatzmodul und kostet auch neu keine 50 Euro.
Das Modul empfängt auf ca. 40 MHz und schimpft sich "HE1". Kostet um die 100 Euro, aber bei eBay immer wieder günstig zu finden. Habe knapp 30 Euro inkl. Versand bezahlt. Wird auch oft mit "passt zu Handsender mit grauen Tasten" beworben.
Und genau den braucht man ja auch noch, denn anlernen kann den Spiegel nicht direkt am Empfänger (außer, man verlängert die Kabel entsprechend). Also einen Sender mit den grauen Tasten HSE2 oder HSM4 (2 oder Tasten) kaufen - kostet nochmal so 30-40 Euro je nach Händler.
Habe das gestern (heimlich) bei der Tiefgarage eingebaut, war sehr einfach (drei Kabel parallel zum neueren Empfänger, alles nur gesteckt bzw. verschraubt). Und nun funzt der Kram auch mit dem Innenspiegel . E38-Universalfernbedienung ist analog dazu zu sehen...
Vielleicht mal bei Tipps & Tricks einstellen, denn ich musste mir erstmal nen Wolf suchen und mit Hörmann telefonieren, um die benötigten Infos zu bekommen.
Getriebe: Rückwärtsgang 740i geht ab und zu nicht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 01.01.2010 15:47
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Versicherung für 740i geht nicht - LUXUSAUTO!!! angro BMW 7er, Modell E38 86 21.12.2006 23:46
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
