Zitat von StefanK
Txs, Dominik ...
werd ich morgen gleich mal testen
Wobei ... beim einschalten der Klima geht die Drehzal etwas runter
Grüssle
Kann ich mir gerade nicht erklären. Normal sollte er die Drehzahl etwas anheben wenn er den Kompressor zuschaltet.
Im Fuffie merke ich gar nix dass die Klime zugeschalten wird, bei dern magermix Motoren in den E34 merke ich das ordentlich.
Aber wenn keine kalte Luft kommt dann ist es zu 98% dass der Kompressor nicht läuft, und das tut er mM nach in 90% der Fällen weil kein (zu wenig) Gas in der Anlage ist.
Einfach mal schauen, dann weißt Du mehr.
Die Kupplung sitzt an der Stirnseitee des Kompressors und müsste in Kompressorrichtung anzgezogen werden und sich dann mitdrehen.
Den muffigen Geruch kenne ich auch, ist glaube ich daher weil die Luft dann durch den Verdampfer, der nicht gekühlt wird, strömt.
Dominik
