Alt 28.06.2009, 21:16   #11
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Hallo war alles original BMW habs dort machen lassen
Jetzt sind Lemförder und Meyle HD Teile verbraut morgen gehts dann zum Spureinstellen da er jetzt noch leicht nach rechts zieht.
das Lenkungsspiel war vorher fast eine 1/4 umdrehnung!! jetzt nur noch minimal.
und dort die Spurstangen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile
Ich werde in 20-30tKm nochmals berichten ob ich schon wieder was erneuern muss
Lothar
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 09:37   #12
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
so hab das gleiche problem!
bekomm die mittlere spurstange einfach net raus
hab gestern den ganzen tag rumgemacht!
mit meinem kugelkopfabzieher komm ich da net bei und mit meinem anderen auch net!
was kann ich denn da noch machen? weil heut bekomm ich ja leider auch nirgends einen abzieher???
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 13:40   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kenne ich
Versuche es mal mit dem Typ "wenn nix mehr geht"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kugelgelenk-Trennngabel, 200mm - Produkte - Rad / Achse / Fahrwerk, Zurück, Abzieher, Kugelgelenktrennngabel,
oder "du verlierst ja doch"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kugelgelenk-Trennngabel, 295mm - Produkte - Rad / Achse / Fahrwerk, Zurück, Abzieher, Kugelgelenktrennngabel,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trenn- und Montagegabel - Produkte - Rad / Achse / Fahrwerk, Zurück, Abzieher, Gabelöffnung, Lenkstockhebeln,
"jetzt reichts mir aber"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 - Suspension & Steering - replacing ball joint boot
Ich habe auch noch einen alten Satz rumliegen. Mal sehen, was der gegen eine 40 Tonnen Presse dagegen setzt
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2009, 15:29   #14
DefenDer
hab se ohne abzieher rausbekommen
hab mit nem meißel unter das kugelgelenk mit nem richtigen hammer geschlagen und irgendwann hatts "flup" gemacht und die kiste war ab!
danke nochma für hilfen!
näheres findet ihr in meinem Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...kmh-99923.html
Alt 10.07.2012, 18:05   #15
Oldie
Alter Hase
Benutzerbild von Oldie
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Standard Richtiger Einsatz des Spurstangenausdrückers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaust Du hier...
Oldie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 10:54   #16
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Oldie Beitrag anzeigen
dazu muss man dort angemeldet sein
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 11:18   #17
17er Schlüssel
Hoffe das dein lenkgetriebe nichts ab bekommen hat.
Es gibt hierfür extre einen kleinen ausdrücker.
Gibt es auch in der Bucht.
Geht damit ganz einfach und ohne gewalteinwirkung.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 17:44   #18
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Mittlere Spurstange
heute wollte ich auch die mittlere Spurstange wechseln und hatte das gleiche Problem wie meine "Vorredner/Schreiber".
Die rechte und linke Spurstange bekam ich mit meinem Abzieher problemlos ab aber auf die mittigen Lenkhebel bekam ich den Abzieher nicht drauf.
Er passt einfach nicht zwischen Lenkhebel und Spurstange.
Aus DDR- Zeiten habe ich noch einen Abzieher mit einer Maulweite von 26 mm und mit diesem habe ich nun auch diese abbekommen.
Er passt nicht zwischen Lenkhebel und Spurstange sondern greift rechts und links am Hebel unter den "Nasen".
Gruß Torsten
Dateityp: jpg DSCN0079.jpg (109,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0080.jpg (109,3 KB, 46x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 23:03   #19
Ich bin da angemeldet. Hier des Textes der Anleitung von Oldie:
Druck und Alustrebe an der Vorderachse wechseln
Viele sind unsicher und trauen sich nicht und fahren mit klappender Vorderachse weiter, das muss nicht sein, jedoch ganz unbedarft sollte man nicht sein, zumal man an einem sicherheitsrelevanten Bauteil arbeitet.
Also, nach dem das Federbein mit den 3 Schrauben von der Trageplatte abgebaut wurde kann man das Federbein zur Seite drehen so das der in Bild 6 gezeigte Kugelkopfabdrücker aufgespannt werden kann.
Er passt auf beide Kugelköpfe 100%.
Empfehlenswert ist, dass die Gummimanschette entfernt wird mit samt dem Spanndraht, was das Ausrichten der Spannvorrichtung erleichtert, die Druckstrebe wird ja eh nicht mehr gebraucht. Die Klaue der Spannvorrichtung muß unter dem Bund Bild 4 angesetzt werden, wo sonst die Manschette drübergeknöpft wird. Sitzt die Spannvorichtung über dem Bund so hebt sich die Kraft der Spannvorrichtung beim Abdrücken auf, wahrscheinlich bekommen deshalb viele die Konen nicht auseinander...der Kugelkopf soll in der Halbschale des Spanners liegen nur so geht der Spanner in die richtige Lage, siehe Bild 5. Nun kräftig auf Spannung setzen, ohne Mutter, und unter Umständen mit dem Hammer nachhelfen (hinten auf den Spanner dort wo die Spannschraube sitzt), kommt er nicht dann weiterspannen und noch einmal mit dem Hammer nachhelfen. Das Gerödel muss beim Lösen nicht ausgebaut werden im Gegenteil, so kann man mehr Kraft umsetzen.
Die Aktion wurde Feldmarschmäßig durchgeführt, also ohne Hebebühne.
Der Spurstangenkopf kann mit dem gleichen Werkzeug ebenso gelöst werden, dann könnte man mit dem Gerödel in einen Schraubstock gehen. Tipp von M5-Tim
Das was BMW als Druckstange verbaut hat ist einfachste Serie, Meyle HD ist überarbeitet und macht einen technisch überzeugenderen Eindruck.
Übrigens die Gummilager werden erst angezogen wenn das Auto wieder auf den Rädern steht. Oder vorher das Standmaß (Kotflügelkante zu Radmittelpunkt) nehmen und wenn die Alu und Druckstange montiert sind mit dem Hydraulikheber die Radhalterung auf das Standmaß pumpen und nun kann man die Anlenkgummilager festziehen.
Nie ohne Dreibeinabstütze unter dem Auto arbeiten.
Werkzeugbedarf:
22 Ringschlüssel
19 Ringschlüssel
10 Ratschen-Ringschlüssel für die rechte Seite, für das Temperaturabschirmblech
19 Nuss mit kurzer Verlängerung
22 Nuss für die Druckstange
Fäustel oder 800g Hammer
Kugelkopfabdrücker, Bild 6 zeigt den richtigen Zusammenbau
Loctide 270, (Schraubensicherung flüssig)
Taschenmesser für die Manschette
Drehmomentenschlüssel
Knarre
evtl. kleiner Hydraulikheber
Bord-Wagenheber
Dreibeinstütze für die Sicherheit!!!
Wer sich strickt daran hält, dem ist der Erfolg sicher.
Oldie
Nachtrag:
Über oder unter dem Bund, warum...
Unter dem Bund ist gewindeseitig gemeint, nur dann liegt die Spannklaue auf der Trageplatte auf und kann beim Spannen Druck auf den Konus ausüben.
Über dem Bund, würde der Spanner lediglich versuchen das Konusteil zusammenzudrücken was ja nicht geht, es würde keine Kraft auf den Konus und der Trageplatte ausgeübt da ja die Spannklaue nicht auf der Trageplatte aufliegt.
"Von der Funktion her beißt der Spanner zu" wenn ihr wisst was ich meine...
Alt 13.01.2013, 15:52   #20
Markus525iT
Nicht erwähnt im Text wird aber das zwingend notwendige Einstellen der mittleren Spurstange.
Diese muss parallel zum VA-Träger verlaufen und lässt sich durch verschieben des Hebels am Lenkgetriebe nach oben bzw unten erreichen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Mittlere Spurstange richtig einstellen nonickatall E32: Tipps & Tricks 17 25.08.2020 18:53
Mittlere Spurstange wechseln! Wie ? fritzax BMW 7er, Modell E38 62 04.01.2014 09:29
E32-Teile: Mittlere Spurstange Lemförder Sieb-bach7 Biete... 1 07.11.2011 20:06
E32-Teile: Mittlere Spurstange plus Hilfslenkhebel milfhunta Biete... 0 17.07.2010 16:26
Gummimanschette für mittlere Spurstange Daniel9246 Suche... 0 10.12.2009 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
