15.04.2009, 18:43
750i powered by ROTTALER2
Zitat von peter becker
Was auch noch eine Möglichkeit wäre, ist der Leerlaufregler,wenn der rumspinnt,macht er in kaltem Zustand auch solche Zicken....
Aber mach schön eins nach dem anderen,damit du weisst woran Du bist.
Viele Grüsse
Peter
hier ein Bilchen davon, links siehst Du Idle Air Valve..... dass ist der Leerlaufsteller..... das runde silbrig/schwarze Ding...
Viele Grüsse
Peter
15.04.2009, 18:45
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Das kleine, was im Tank sitzt? Bzw an der Benzinpumpe?
15.04.2009, 18:51
#13
Links auf meinem Bild steht IDLE Air Conroll Valve dann geht ein weisser Strich
genau auf dieses Teil.... silber/schwarz und rund.
Viele Grüsse
Peter
15.04.2009, 19:17
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Viele Grüsse
Peter
Peter er meinte jetzt das Rücklaufventil.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
15.04.2009, 19:22
#15
Viele Grüsse
Peter
Danke fürs Bild. Das hab ich jetzt erst gesehn hehe. Naja ich werd morgen mal Zündkerzen, Luftfilter und so besorgen, der der jetzt drin ist, ist völlig schwarz. Und nach und nach mehr Sachen. Bin ja nur Azubi und kein Scheich *g*
15.04.2009, 19:26
#16
Ja, dass ist schwierig, wenn das Auto rumzickt und Du musst dann mit
wenig Geld versuchen,die Probleme zu lösen.
Ich will Dich schon mal gleich vorwarnen, eine Verteilerkappe und der Läuferfinger sind nicht gerade billig,sollte man aber neu und nicht gebraucht
verbauen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Wenn Du Morgen shoppen gehst, bring Dir auch gleich einen Spritfilter und die
zwei Schlauchschellen dazu mit,die kosten nicht viel.
Bei den Kerzen würde ich NUR!!!!! NGK verwenden und nix anderes.
15.04.2009, 19:29
#17
Jap das ist Scheiße. Aber was soll man machen wenn man 7er fahren will. Will wegen den Kleinigkeiten ihn nicht unbedingt weggeben. Aber nach und nach wirds schon. Sind ja nicht gerade Sachen, die die fahrbereitschaft verschlechtern. Das einzigste was ich eben entdeckt habe, das das Differential ganz schön verölt ist. :( Naja, muss wohl eins irgendwann von Ebay her... *g* Neu sind die ja unbezahlbar. Alleine beim Freundlichen für eine Zierleiste aus Nussbaumholz, die kleine zwischen Lenkrad und Lüftung, 79 Euro
15.04.2009, 19:41
#18
check mal, ob das Auto irgendwo überflüssig Strom zieht ... auch, ob die Batterie noch gut ist .... ggf. die Batterie vorsorglich mal ans Ladegerät hängen und gut aufladen,
Martin
15.04.2009, 19:43
#19
das Differential hat hinten eine große Inbusschraube, welche sich gerne ein bisschen lockert, einfach mal nachziehen, dass hilft vielleicht schon.
Gruß Stephan
15.04.2009, 19:47
#20
Naja mal schaun, werd mich die nächsten 1-2 Wochen um einiges Kümmern. Am besten auch um eine Hebebühne
