Alt 07.11.2008, 13:47   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Mal wieder problem am 730i R6 (Gasanahme)
Servus mein Karren nimmt ab und an kein Gas an, das heisst man steht z.B. an der Ampel und will los fahren und es geht nur ganz langsam vorwährts und man hat das Gefühl den Motor gleich ab zu würgen! Dann kommt ein kurzer Ruck und dann geht es wieder! Das komische ist nur es tritt sporadisch auf und auch immer nur beim fahren! Ich hab echt mittlerweile zusammen gerechnet bestimmt 2 Stunden damit verbracht bei stehendem Fahrzeug dieses Problem hervor zu rufen aber es passiert nix! Haube auf und an der Drosseklappe gezogen nimmt er wunderbar Gas an! Dann steht man wieder an der Ampel und ist ein Verkehrshinderniss und man muss immer Angsz haben bleibt er jetzt ganz stehen... (Will net wissen wie das ist wenn man an einem Hang wegen einer Ampel oder so stehen bleiben muss!)
MFG
Hannes
Alt 07.11.2008, 18:54   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen
Alter Schnarchzapfen, hättest du heute Angerufen,bevor du bei mir vorbei gefahren bist,dann hätten wir die Karre mal kurz unter die Lupe genommen.Wahrscheinlich würde er jetzt schon wieder laufen.
Weinen hilft jetzt nichts mehr,selbst schuld.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 21:54   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann doch gut sein,das Problem kommt von der Automatik,wenn er Dir beim anfahren nicht mal das Hemd aus die Hose ziehen kann.Du hast doch sicher auch ein Gaskabel vom Pedal zur Dr.-Klappe?Wenn der Motor Gas annimmt im Stand,so sollte es ja auch beim Anfahren Funken.Vielleicht Ist es ein grosser Gang,mit dem die Automatik versucht anzufahren?
M.F.G. Dansker
Alt 08.11.2008, 08:50   #4
Laafer
Hey dansker nette Idee Nur leider habe ich ein Schaltgetriebe ! (Der Witz an der Sache ist nämlich wenn man in den Moment wo das wieder passiert die Kupplung drückt oder den Gang raus schmeisst dreht er wieder ganz normal hoch, legt man den Gang wieder ein tümpelt er wieder so beschissen los und nimmt kein Gas an, bis dann der Ruck wieder kommt und dann geht es wieder! Passiert allso nur unter last! Wie geagt wenn das Auto steht und man im Leerlauf spielt passiert gar nix) Mit dem Seilzu zu Drosselklappe ist alles i.O.! Das hab ich schon geprüft er ist auch schön Stramm eingestellt also hängt auch net durch und klemmen tut sich auch nix! Ich hab schon mal probiert mit abzezogenem LMM fahren da wird das aber eher schlimmer anstatt besser! Bin aber gestern Aben noch mal gefahren da war es komischer weise wieder nicht der Fal
Geändert von Laafer (08.11.2008 um 08:57 Uhr).
Alt 08.11.2008, 09:51   #5
Robbie
Ich meld mich gleich mal mit an, habe exakt das gleiche Problem ABER mit Automatik und EML.
Folgendes wurde gemacht/erneuert:
LMM
EML instand gesetzt
Zündkerzen
Ölwechsel
Nocke
Kipphebel
Ventile eingeschliffen
Öl-Verteilerrohr
DME 1.1 und 1.3 getestet
EML-Steuergerät
Was uns noch fehlt ist der Benzindruckregler und die Benzinpumpe.
Alt 08.11.2008, 10:05   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Würde ja so Pauschal erwähnen das wenn er unter Last zusammenbricht....er zu wenig Sprit bekommt.......
Wie siehts mit dem Benzinfilter aus,..schonmal gewechselt???
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 10:17   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Laafer,
ist jetzt nur mal so ne Idee. Hast du schon mal auf Falschluft geprüft? Mit der getretenen Kupplung halte ich erst mal für Zufall, weil die Elektronik davon nichts mitbekommt.
Fällt mir gerade noch ein, Auspuff (Kat) eventuell zerbröselt? Wenn da so ein Brocken den Durchgang verstopft, hat das dann so ähnliche Effekte, allerdings nicht mit dem Kuppllungtreten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.11.2008 um 10:23 Uhr).
Motorraum: mal wieder ein neues problem BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 7 24.10.2008 14:17
Felgen/Reifen: Mal wieder welche Felgen auf E32 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2007 22:07
hilfe, mal wieder ein pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 11 16.08.2007 23:54
Elektrik: Mal wieder ein Problem... MarkE32 BMW 7er, Modell E32 21 16.06.2006 18:22
Mal wieder DIS, Blinkerquitierung und DWA Problem Joerg BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
