01.11.2008, 07:08
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@Dansker, ja ich hab mir auch schon den Kopf zermatert ob sich irgendwo durch eine kalte Lötstelle irgendwo ein Widerstand aufbaut, der kann natürlich auch noch ganz wo anders sein. Letzte Lösung anderes Kombigerät, ich reiss es auf jeden Fall noch mal raus und seh es mir noch mal an.
Mfg KD
01.11.2008, 11:28
Ex M60-powerd by LPG
Hallo KD
das entfernen der Platine ist etwas fummelig. viertes Bild, da sind entweder Plastikstifte oder es ist heiß verformt. Diese "Köpfe" mußt du entfernen, dann kannst du die Platine herausnehmen.
Es hat nur noch keiner gesagt, wie man die danach wieder befestigt
Da ist dann wohl Erfindungsreichtum gefordert.
In diesem Beispiel wird mit einem heißer Lötkolben der Kopf weichgemacht. Danach kann man den wieder (theoretisch) so verformen, daß er die Platine hält.
Halte ich persönlich aber nichts von
Gruß Wolfgang
01.11.2008, 12:50
#13
Hi Wolfgang, sehe ich auch so. Auf den Bildern sieht man das sehr gut, ich werde von der Raustrennung der PLatine auch Abstand nehmen. Ich hole das KG jetzt nochmal raus und untersuche es noch einmal sehr sehr genau. Ich werde nochmal die irnen vertauschen und mit etwas Kontaktspray arbeiten. Vielleicht hilft das weiter. Ich melde dann die Hochwissenschaftlichen Erkenntnisse in Form eines Protokolls ans Forum weiter.
LG KD
01.11.2008, 13:07
Fahrzeug: S50B32
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo KD
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich finde an erster Stelle ist es unmöglich eine Platine auf diese Weise ab Werk zu befestigen
Die beschriebene ist tatsächlich die mir bekannte "Einwegmethode" das zu machen - wobei man eine (verbrauchte!) spitze Lötspitze in den Kunststoff drückt, möglichst mit einem geregelten Kolben auf niedriger Temperatur.
Sonst kann man entweder eine feine Bohrung einbringen und mit Modellbauschräubchen und Hartpapier arbeiten, oder 2k Kleber.
Grüsse
Michael
01.11.2008, 18:33
#15
Hallo Leute ich hoffe das ich den Fehler nun lokalisiert und behoben habe.
Meine Theorie:
Im Fassungsgehäuse hat sich der Kunststoff etwas verformt, dadurch ließ sich die Birne auch nur schwer eindrehen. Wenn dieser kleine Hügel durch eingebrachte Wärme der Glühbirne sich ausdehnt drückt er die Kontakte von der Kontaktstelle weg, Resultat Strom kommt keiner mehr an. Würde erklären das es beim Abkühlen zur Gegenreaktion kommt, soll heißen Birne geht wieder an. hab den Hügel mit einer kleinen Schlüsselfeile weggeraspelt und siehe da Birne leuchtet so hell wie alle anderen auch.
Bin nun gespannt wie lange dieser Zustand anhält. Ich bedanke mich für die schnellen Tipps sowie die Audauer meine Romane zu begutachten. Hoffe es hat daran glegen.
Mfg KD
01.11.2008, 22:00
#16
Hej klein Diddl !
Hauptsache,dat funkt wieder.Wie so oft,kleine Ursache,grosse Wirkung.
M.F.G. Dansker
02.11.2008, 08:00
#17
Stimmt genau, hoffentlich bleibt das so.
MfG KD
09.11.2008, 07:11
#18
Wollte nur mal schreiben das das Prob. behoben ist. Die Lämpchen brennen alle wie am geschmückten Weihnachtsbaum. Nur so als feedback.
MfG KD
09.11.2008, 09:29
#19
das freut mich für dich
Ich sage ja immer, "Auto und Plastik, zwei Welten treffen aufeinander"
Gruß Wolfgang
09.11.2008, 12:17
#20
Aber auf so eine Ursache muss man erstmal kommen.
Wer ahnt denn das so eine kleine Unebenheit von verformten Plastik zu einem Ausfall von einer Glühbirne führt.
Aber ich hatte in diesem Jahr schon öfter, durch Plastikteile die verformt oder nicht mehr da waren wo sie eigentlich hingehören, Totalausfälle.
Wie du schon sagst, "Auto und Plastik"
MfG KD
