![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.07.2018, 22:49
Fahrzeug: E65-740i
ich werde es mal versuchen
Danke
06.07.2018, 22:42
Fahrzeug: E65-740i
Zwischenmeldung
Habe die Welle selbt mit Ausdrücker nicht rausbekommen
06.07.2018, 22:49
#13
Was hast Du denn für einen Ausdrücker ?
M f G
06.07.2018, 23:00
Zitat von Haschra
Was hast Du denn für einen Ausdrücker?
gemeint war sicherlich ein Ausrücker!
Geius
06.07.2018, 23:02
#15
Geius
Danke für die Info, aber ausrücken kannst Du nur,
wenn Du die Welle nicht raus bekommst. ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
M f G
10.07.2018, 19:47
#16
Fahrzeug: E65-740i
M f G
einen ganz billigen für 80€, dachte das der reicht
11.07.2018, 09:42
#17
Fahrzeug: E65-740i
was für einen bräuchte ich den um die Wellen raus und wieder rein zu bekommen ?
11.07.2018, 11:44
#18
Dann hast Du wahrscheinlich einen von "XXL-AUTOMOTIVE".
Zuerst die Welle vorn und hinten ordentlich mit Rostlöser einsprühen.
Versuch es mit dem dann nochmal,
indem Du den Ausdrücker richtig auf Spannung drehst,
und dann mit einem 1000gr Hammer 2 Mal auf die Spindel schlägst.
Leg aber einen Hartholzklotz dazwischen.
Wenn die Spindel sich dann leichter reindrehen lässt,
das Ganze wiederholen bis das Teil draußen ist.
M f G
12.07.2018, 10:44
#20
Im Prinzip hast Du Recht, aber ich würde es ausnahmsweise doch mal versuchen.
Das Teil kann natürlich bei dieser Methode auch kaputt gehen.
Spindel richtig fest anziehen.
Leg ein 8er Flacheisen zum drauf schlagen auf die Spindelschraube.
2-3 Mal mit mittlerer Kraft drauf schlagen,
und prüfen ob sich die Spindel weiter anziehen lässt.
Am besten sind mechanische Ausdrücker geeignet,
weil die hydraulischen mit 12 Tonnen nicht ausreichen.
Wenn man Glück hat, kommt man bei den billigen auf ca. 10 To.
M f G
