20.08.2013, 18:17
750i powered by ROTTALER2
Mein heissgeliebter Fuffi .... RIP. Und: Werdegang meines neuen.
Heute auf dem Weg nach Hause...... der Motor machte ganz komishe Geräusche..... dann stinkt es etwas vekokelt...... 3 Sek. später kommt
schwarzer Qualm aus der Schaltkulisse.....dann das.......
Es hat keine Verletze gegeben, und..... Ironiemodus ein....... das Heck ist
unbeschädigt,sodass ich den Wechsler,den Werkzeugkasten und .....
das blaue Tuch..... noch retten konnte.... Ironiemodus aus......
Viele Grüsse
Peter
20.08.2013, 18:20
Normal ist, wie ich bin!
Ach du schice!
Hast du schon eine Ahnung, warum der Wagen gebrannt hat?
Aber Hauptsache, dir ist (körperlich) nichts passiert und das blaue Tuch ist gerettet.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.08.2013, 18:24
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
ohh gott, das tut mir leid. Ich wäre total am ende
20.08.2013, 18:24
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Oh mann !!
Ach du kacke, das sieht
ja schlimm aus.
Beileid zu diesem Trauerfall.
PETZ
20.08.2013, 18:33
Fahrzeug: e32-735 (91)
Mein Beileid!
Ich schliesse mich meinen Vorrednern erstmal an, das Wichtigste ist Dir ist nichts passiert!
Aber woran kann es denn gelegen haben? Weil Du sagst, dass der Motor komische Geräusche gemacht hat wird es wohl kein elektronisches Problem gewesen sein?! Schwarzer Rauch entsteht ja sonst wenn Öl verbrennt. Die Triebwerksüberholung hat sich damit dann ja auch erledigt.
Grüsse aus sunny Dubai
20.08.2013, 18:25
Nein, ich habe keine Ahnung,woran es lag, als ich aus dem Auto raus bin, konnte
man nur sehen,dass es unterhalb des Ölwanne brannte,als wenn brennendes
Öl oder Sprit auf den Boden tropft... wir haben einen Autolöscher unter das
Auto gehalten und auch unter die Haube eine Ladung gesprüht,aber, das hat
nur wenige Sekunden gedauert und es brannte wieder alles licherloh....
Ach ja, das Pluskabel,was ja schon hie und da mal Ursache für einen Motorbrand
war, ist bei mir gewechselt worden.....
Viele Grüsse
Peter
27.04.2014, 22:41
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Zitat von peter becker
Nein, ich habe keine Ahnung,woran es lag...
Hi Peter,
mein Beileid für das Auto!!!!
Freut mich sehr, dass dir nichts passiert ist!
Was meinst du mit dem Pluskabel, dass du im Motorraum getauscht hast?
Da macht man sich direkt sorgen !
Greetz Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
27.04.2014, 22:48
Hallo Robert
Gemeint ist das dicke Pluskabel was vom Pluspol im Motorraum nach vorn zum
Anlasser geht. Es ist in einerm Metalrohr verlegt und an der Stelle,wo das Kabel
aus dem Rohr kommt ist oft die Isolierung sehr brüchig und wenn ein Pluskabel
an Metall kommt, weisst Du sicher was passiert.
Hier siehst Du das bewusste Kabel....
http://www.7-forum.com/forum/2202610-post7.html
Viele Grüsse
Peter
27.04.2014, 22:54
Mit dem Pluskabel betrifft nur die V12...
27.04.2014, 23:55
Hallo Robert
Peter: Du meinst sicherlich das Kabelbund von Lima und Ölstandsensor, welches durch dieses Metallrohr führt! Die beiden Kabel für den Anlasser liegen ja in Fahrtrichtung Rechts an der Spritzwand, und führen dann zum Anlasser! Aber den kabelsatz, der durch das Metallrohr zur Lima führt, hab ich auch damals aus Sicherheitsgründen Getauscht
Gruss dansker
