Modell E65/E66 |
05.11.2012, 17:28
#161
the real freak since 2002
Zitat von 6joker5
Die Axialen, da die SMD's nach unten, zum Kennzeichen, strahlen sollen ...
Die Radial angebrachten SMD's würden doch zur Seite strahlen
06.11.2012, 10:00
#162
Fahrzeug: E65-730d Facelift (09.2005)
Also ich habe die beiden bestellt und die axialen kommen nicht durchs Loch ganz rein daher habe ich die radiale reingetan und habe sie nicht festgeschraubt also die Sicherung nach rechts und jetzt strahlen die nicht zur Seite sondern nach unten also Richtung Kennzeichen und sieht super .
Anbei ein Beispielfoto mit meinem erstem Satz.
06.11.2012, 10:08
#163
06.11.2012, 12:24
#164
Fahrzeug: E65-740d 2004
Ich habe auch die radialen bestellt. Erwarte die LEDs heute. Wie genau hast du es hinbekommen, dass sie aufs Kennzeichen leuchten? Hast du einfach die Birne gewechselt oder noch was anderes getan?
06.11.2012, 13:18
#165
Einfach die Abdeckung auf hinter der der Adapter für die Leuchten sin aufmachen, nach links drehen langsam herausziehen, alte Leuchte raus, neue LED Leuchte rein so dass wenn du den Adapter reinschiebst dass es nach unten leuchtet und dann nicht Sicherung nach rechts drehen (denn sonst leuchtet es ja wie normalerweise zur Seite), einfach so lassen und Abdeckung zu.
So müsste es normalerweise gehen. Ich weiss dass es nicht die perfekte Lösung ist aber mir reichts und sieht super aus.
Gruß.
06.11.2012, 13:20
#166
versuche ich mal... danke
06.11.2012, 15:36
#167
LEDs sind montiert und sehen klasse aus! Nochmal Dank an Kimble
Doch eines ist noch offen: die linke Birne ist mir ja vor den LEDs durchgebrannt. Jetzt habe ich es mit der LED ersetzt und das Licht der LED flackert. Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte???
06.11.2012, 20:46
#168
MAJOR
Fahrzeug: -
LED flackern hatte ich auch.. Ich weiß nicht welche LeDs du verbaut hast, bei mir war ein widerstand locker bzw. Ne Lötstelle gebrochen.
06.11.2012, 21:26
#170
ok, dann gibt es also keinen Zusammenhang zwischen der durchgebrannten Birne und der flackernden LED. Dachte halt, weil beide Synthome an der linken Leuchte aufgetreten sind. Morgen tausche ich die LEDs und schaue ob es rechts dann ebenfalls flackert. Wenn es so sein sollte, dann liegt es definitiv an der LED.
Ich habe die von Hypercolor eingebaut, kann ich nur empfehlen.
