Alt 18.10.2024, 17:08   #141
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Bin gebraucht an ein DR700 gekommen, manchmal zahlt sich geduld ja doch aus.
Habe mir dann ein Fakra kabel besorgt und den FM/DAB/TV Antennenverstärker. Kurz den halben innenraum ausgebaut und alles montiert.
Das Modul ist ja hammer, bis dato meistens eine Signalstärke von 15-18 dB über die Original Heckscheiben Antenne.
kann´s nur jeden raten das zu holen, sollte es mal wieder neue module geben
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2024, 16:58   #142
welchen Antennenverstärker hast du dir geholt ?
und welches Fakra-Kabel?
peter
Alt 22.11.2024, 21:09   #143
Bartho
peter
Der verstärker ist für FM/DAB/TV Teile Nr. : 9167132
Durch zufall günstig ergattert.
Beim Fakra kabel wollte ich anfangs eines Konfektionieren lassen, länge wäre ja 3750mm gewesen und ums Original zu haben nimmt man dann H ( Violett ) und Z ( Wasserblau )
Kostet beim Online-Shop 17€ wäre da nicht ein Mindermengenzuschlag der ganz oft entsteht. Und schon kostet das ganze 60€+
Am ende ist es ein "normales" Fakra-Kabel mit 4 meter Länge von Amazon geworden. Farb-Codierung mag nun nicht 100% dem Original entsprechen aber die Aufgabe des Kabels erfüllt es dennoch.
Alt 24.11.2024, 12:04   #144
?? BMW-Teile -Nummer?
da fehlt doch noch Stellen ?
Alt 24.11.2024, 12:08   #145
Markus525iT
Nö, reicht doch vollkommen aus
Es wird übrigens keine neuen Module mehr geben, die Produktion ist endgültig eingestellt.
Wenn es soweit ist, stelle ich hier mal meine neue Lösung vor - bei meinem 760i soll es ausschauen wie original und auch am originalen Halter im Kofferraum befestigt sein. Daher habe ich ein original DAB Modul geschlachtet und das Cartain dort integriert.
Gruß Markus
Alt 24.11.2024, 12:17   #146
kann gelöscht werden
Geändert von peterpaul (24.11.2024 um 12:25 Uhr).
Alt 24.11.2024, 12:25   #147
Markus525iT
Google kaputt?
Sorry, die Nummer reicht vollkommen aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog/65209167132
Markus
Alt 24.11.2024, 12:56   #148
Bartho
um ehrlich zu sein steht nach der 2 noch folgendes " -01 "
aber länger wirds dann wirklich nicht.
Jedoch findet man mit diesen zusatz " -01 " noch weniger module als ohnehin schon.
Da hilft nur "Antennenverstärker" einzutippen im Markt seiner wahl und auf die Anzahl der Anschlüsse und eben den Text auf dem Modul lesen " FM / DAB / TV "
wichtig dabei : 868,4 Mhz wegen der Fernbedienung.
Gruß Markus
Eine schöne idee, von der ich dir jedoch abraten möchte. Ich habe sowohl den CP740 ( BT Modul ) als auch eben den DR700, und beide haben hin und wieder mal einen "hänger"
Da hilft es schon kurz den Stecker zu ziehen und dann ist alles wieder schön.
Ich weiß nicht exakt wo das Original DAB Modul sitzt, wenn es zugänglich ist sollte es ja gehen. Andernfalls wird das eine blöde fummelei.
Symptome dabei sind: DAB nicht anwählbar - er wechselt dann auf FM | DAB Gespeichertere Sender weg | Kein Empfang.
ähnlich verhält es sich beim CP740, und dieses habe ich neu erstanden. Ist wohl ein generelles problem.
Tritt wie gesagt alle paar wochen / monate mal auf.
Alt 24.11.2024, 13:32   #149
ich hab es gefunden!
Alt 01.12.2024, 19:59   #150
cgr
Fahrzeug: e66
Standard geht der TV Ausgang?
Moin, die Fragen von Bartho sind ja noch unbeantwortet... Wenn man weder TV noch DAB ab Werk hat - liegt am TV bzw. DAB Ausgang des Verstärker ein Signal an bzw. Ist die Antenbe trotzdem verbaut? Sprich, man kriegt ein DAB Signal?
Und: wenn man kein TV verbaut hat, kann man für DAB auch den Verstärker DM/TV/868 nehmen?
Hab mich jetzt etwas eingelesen, und würde wohl den weg mit einen neuen Antennenverstärker gehen.
Ob nun mit TV oder DAB ausgang dürfte keine rolle spielen, was mich jedoch fragend zurück lässt : Hat man denn die Antennen wenn man weder TV noch DAB ab werk hatte?
bei dem Verstärker mit der nummer : 65209167132 welcher hier immer beschrieben wird, wofür steht da die angabe 868 mHz?
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
