Alt 10.09.2003, 09:58   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Original geschrieben von tntx
Ich hatte im E30 ein geiles Lenkrad, Das wird bei ebay immer als Typische E30 M3 Lenkrad gehandelt, 3 Speichen und die zwei Nasen, wegen der Griffigkeit. Ich habe mal gehört die Aufnahmen sollen gleich sein, gab es das Lenkrad auch mit Airbag? Passt das denn nun in meinen 7er?
Tobi
Das Lenkrad, das du meinst, gab es auch für den E32.
Ob das aus dem E30 reinpasst, weiß ich nicht - ist aber eher unwahrscheinlich.
Man (also Martin ) könnte natürlich versuchen, ein E30-Lenkrad umzubauen.
Mit Airbag gab es dieses M-Lenkrad auf jeden Fall nicht.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 07:04   #2
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
Das mit dem MuFuLe hört sich echt cool an. Ich möchte auch ein anderes Lenkrad haben, da ich meinen Tempomathebel direkt unter dem Lenkrad habe, und das Radio nach langem gefummel und kiloweise neuem Kufer im Auto entlich zum laufen bekommen habe, habe ich von Elektrik die Schn...e voll. Ich hatte im E30 ein geiles Lenkrad, Das wird bei ebay immer als Typische E30 M3 Lenkrad gehandelt, 3 Speichen und die zwei Nasen, wegen der Griffigkeit. Ich habe mal gehört die Aufnahmen sollen gleich sein, gab es das Lenkrad auch mit Airbag? Passt das denn nun in meinen 7er?
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 15:18   #3
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
GENAU!
Das mittlere hätte ich gerne im 8er und das untere im E32! So könnte das gehen!
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 14:39   #4
Pimp Daddy
Ich meine entweder dieses aus dem E34/E36:
oder das hier gefällt mir auch. Das könnte man auchg mit MFL umbauen:
Das obere habe ich mal mit Edelholz gesehen. TRAUMHAFT!!!
Wobei das hier wohl noch besser kommen dürfte im E32!
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 15:55 von Pimp Daddy]
Alt 09.09.2003, 09:28   #5
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
wie ist denn der Stand des Projektes???
Würde mich auch dafür interessieren, ein Multi in meinen 735 einzubauen...
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 13:13   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Original geschrieben von Mike735i
Einfach genial!!!
Könnte man dazu nicht auch ein Multi- Lenkrad vom E38 benutzen?
Wie habt ihr das mit den elektrischen Verbindungen gelöst (über Schleifkontakte oder Kabel)?
Sieht echt Verschärft aus
Gruß Mike
Hallo Mike,
leider habe ich deinen Beitrag vom 03.08. erst jetzt gesehen - sorry!
Natürlich geht auch ein MFL vom E38 - es geht im Prinzip mit jedem Multifunktionslenkrad
Alt 09.09.2003, 12:43   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Uwe
Hallo Uwe,
da Martin seit einigen Monaten auf Montage ist, hatte er bislang leider keine Zeit für entscheidende Fortschritte.
Das größte Problem scheint wohl die veraltete Technik im E32 zu sein. Hier muss für jede Komponente (Radio, Telefon, Tempomat) eine eigene Steuerung entwickelt werden, damit alles funktioniert. Dies ist zwar kein wirkliches Problem für Martin, nur braucht es halt ein wenig Entwicklungszeit und die fehlt ihm leider momentan.
Da Martin aber demnächst Urlaub hat, könnte ich mir vorstellen, dass es bald mit der Entwicklung weitergeht - ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!
Gruß, Thomas
P.S.: für den E36 gibt es bereits ein voll funktionierendes MFL, weil dort eine moderne Grundtechnik vorhanden ist - nur für den Fall, dass jemand seinen Zweitwagen umrüsten möchte
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 15:28 von BayernRider]
Alt 10.09.2003, 10:29   #8
tntx
Standard airbag
Gab es nicht?
Hm, dann hab ich mich wohl verguckt.
Aber wie klemme ich dann meinen Airbag ab, und schalte auch die Warnleuchte ab?
Wenn mir das Lenkrad wichtiger ist als meine Nase!
Alt 10.09.2003, 19:28   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@tntx
du meinst doch bestimmt dieses:
oder? ... und das gibt es definitiv nicht mit Airbag!
Für folgendes MFL steht die Technik übrigens schon:
Dieses Lenkrad hat Martin in seinem E36 verbaut.
Da bei diesem Lenkrad wesentlich mehr Platz hinter den Tasten ist als bei meinem, mussten hier noch keine Microcontroller verwendet werden, was den ganzen Programmierungsaufwand spart
Besten Dank noch mal an Chriss für das Foto!
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 20:29 von BayernRider]
Alt 10.09.2003, 17:17   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@PimpDaddy
Bist du dir sicher, dass das obere Lenkrad für E34 und E36 passt?
Oder meinst du damit, dass es diese Ausführung (Design) für beide Modelle gibt?
Ich frage, weil ich mir mal dieses Lenkrad für den E36 geholt habe:
Dieses Lenkrad gibt es vom Design her sowohl für den E36, als auch für den E32.
Allerdings ist die Aufnahme für den E36 total anders.
Martin hätte mir das zwar umbauen können, aber nur mit sehr hohem Aufwand.
Da ich dann auf MFL umgestiegen bin, hatte sich das Problem eh erledigt
Soweit ich weiß, sind die Teile für E34 und E32 weitgehend identisch.
Wenn das Lenkrad also im E34 war, sollte es eigentlich gar keine Probleme geben.
Das untere Lenkrad mit dem Holz ist natürlich der absolute Hammer für den E32
Das ist das gleiche, wie ich es auch habe - nur halt ohne das Holz.
Hab gar nicht gewusst, dass es das auch in dieser Ausführung gibt
Wenn du das für 300 Euro ergattern kannst, solltest du auf jeden Fall zuschlagen
Meins hat mich damals 250 gekostet - ist aber auch schon für 200 bei Ebay weggegangen
@Clervoxxx
das mit dem 8er sollte kein Problem sein
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 18:19 von BayernRider]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
