Alt 17.10.2008, 06:55   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard PDC-Sensor ersetzen - Einbautipps benötigt
Ich möchte selber einen defekten PDC-Sensor ersetzen und hätte gerne eine Kurzanleitung für den Austausch. Der Sensor hinten rechts ist defekt.
Danke vorab.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 14:11   #2
Ekkehart
Standard PDC Sensor hinten
Beide Stossleisten rechts und links ausklipsen (seitlich) dann die lange Stossleiste ausklipsen. Das Spezialwerkzeug haben nur die Werkstätten ein passender Schraubendreher und viel Vorsicht tun es auch. Kabel abklemmen, Sensor ausklipsen. Neuen Sensor einrasten (hörbar). Aus die Maus. Das sollte aber auch nicht länger als 2o Min. dauern, das könnte man also auch machen lassen! Das Informationssystem gibt ausser Bildern auch nicht mehr her.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 14:43   #3
Don Pedro
Danke Ekkehart,
ich wills dann mal vorsichtig versuchen.
Alt 18.10.2008, 11:34   #4
Don Pedro
Standard habe fertig!
Ergebnis:
der Einbau war in 3 Minuten erledigt, wirklich simpel.
Danke nochmals für die Anleitung.
Alt 18.10.2008, 11:38   #5
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
@Don Pedro
Mal eine Frage interessehalber. Scheinbar war bei Dir ja ein Sensor defekt. Fällt dann das Ganze System aus oder wie macht sich das Problem bemerkbar ?
Ich habe aktuell ja das Problem dass bei mir angeblich der gesamte Kabelbaum im Heck einen Kabelbruch haben soll und erneuert werden muss. Mein PDC ist auf "offline" d.h. Es erscheint nichts im Display wenn ich einparke - weder optisch noch akustisch - der BC meldet PDC ausgefallen. Nun meine Idee vielleicht ists ja nur ein Sensor.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 14:18   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
...oder ich, hab mir mal eins von BMW besorgt,ein traum was da so mit ausclipsen kannst ohne was zu beschädigen,....
Alt 19.03.2009, 14:42   #7
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
@DonPedro: wie hast du die Leisten ausgeclipst? Ohne dass ich weiß wie die Leisten befestigt sind, weiß ich nicht wo ich ansetzen muss.
Hattest du Spezialwerkzeug? Hab vorhin mal kurz rumgepult und bekomme die Leiste nur oben an einem Clip gelöst. Das Ding sitzt ganz schön fest drauf und ich hab Angst was abzubrechen.
Mein PDC Sensor vorne muss wieder eigeclipst werden und ich sehe nicht ein 150 € bei BMW dafür zu blechen.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 15:04   #8
wolfgang
Jedem das Seine
hi
nehme zb. ne kleine spachtel und nen lappen drumherum,oder nen kleinen meißel zb. dann an der stelle, wo mittlere leiste und eckleisten zusammen kommen ansetzen und ausclipsen,..
Alt 19.03.2009, 17:37   #9
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Frage
@wolfgang
Hast Du nur den speziellen Keil (Falzbein) 009321 oder das ganze Montageset (009310)?
Empfiehlt sich, das Set, oder welche Teile daraus, zu besorgen?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 17:51   #10
wolfgang
Jedem das Seine
hi
ich habe nur ein teil, es ist dunkelrot und gummiert und zum aushebel von leisten, innen leuchten etc, gedacht, müßte mal nachsehn ob da ne nummer drauf ist,...
Stichworte
pdc
Motorraum: 730D Injektor ersetzen - benötigt man Tester? Pace BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2008 21:13
Karosserie: Zierleiste hinten rechts ersetzen - Was wird benötigt? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 05:41
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
E38-Teile: PDC Sensor hi.li. cr4ck Suche... 1 12.07.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
