 Genfer Salon 2006
14.10.2008, 08:42
Ne, bei 12.000 siehst Du praktisch nix mehr auf der Straße.
Das werden so knappe 7.000 mal gewesen sein...
14.10.2008, 09:50
Zitat von JPM
Wirklich? Dachte Mercedes hatte oder hat die ab Werk drin.
Habe ich nicht gewusst.
Glaube BMW hat damals 1990 mit 12000K angefangen, aber das war all den anderen zu blau und weil es dann immer hieß "oh Xenon blendet so sehr" ist man auf 5000K runter weil das ja fast schon weiß ist.
Gruß Philipp
Hallo Philipp!
Standard ist eine Farbtemperatur von 4300 K !
peter
14.10.2008, 11:39
@peter-paul
Yep, so schaut's aus.
Immer wieder gern verlinkt der Hinweis auf die Xenon-FAQ ->
Xenonlicht FAQ - von D2S bis Zündgerät
Auszug:
Warum wirkt mein (neues) Xenonlicht gelblich?
Die heute in Europa angebotenen Xenonbrenner haben eine Farbtemperatur von knapp über 4000K. Das Tageslicht liegt aber bei 5500 bis 6500K. Darum wirkt das Xenonlicht gelblich gegen das Tageslicht. Das war früher einmal anders: Als Xenon-Licht herauskam, wurde es mit 5400-6000K Farbtemperatur ausgeliefert.
Warum hat man die neuen Xenonlampen gelblicher gemacht?
Offenbar häuften sich die Beschwerden beim Kraftfahrbundesamt über Blendung durch das neue Xenonlicht. Da die tageslichtähnliche Leuchtfarbe ungewohnt war, verführte sie zum direkten Blick in entgegenkommende Scheinwerfer. Lichtfarbe und Blendung haben jedoch theoretisch nicht wirklich viel gemein. Bei sehr blauem Licht ist die Streuung im Auge größer, aber durch Streuung wird Blendung eigentlich eher vermieden. Das zeigt eine Küchenlampe mit Milchglasabdeckung, die den direkten (ungestreuten) Blick auf die Glühlampe verdeckt. Allerdings löst gelbes Licht den Lid-Schluss-Reflex aus, der unser Auge vor Blendung schützt.
Um dem Xenonlicht kein Negativ-Image zu verleihen, einigte man sich offenbar darauf, die Farbtempertur zu senken. Dass dabei Lichtqualität eingebüßt würde, musste man leider in Kauf nehmen. Diese Xenonlampen haben folglich nur noch den Helligkeitsvorteil. Seitdem es Halogenlampen mit 4000K Farbtempertur gibt, ist der Tageslicht-Qualiätsvorteil beim gelben Xenonlicht gegenüber Halogenlicht kaum mehr spürbar.
Ironie dabei: Das "Gelbmachen" hat die Helligkeit der Xenon-Brenner (genauer: den Lichtstrom) um über 30% gesteigert.
Fazit: wer will danach eigentlich noch diesen blauen Mist haben, womöglich noch als billige Fernost-Ramschware?
Greets
RS744
14.10.2008, 18:23
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Danke für den Link - sehr interessant! Wieder was dazugelernt.
Gruß Philipp
