30.09.2008, 13:16
Fahrzeug: 730D E65 BJ 6/2006
Batterie abklemmen. Wie?
Hallo leute,
will mir einen DVD wechsler einbauen und habe auch alles was dazu benötigt wird.
doch in der anleitung steht nicht dran wie mann die Batterie im KOfferraum abklemmt.
hat jemman da schon erfahrung wie es gemacht wird, kann ich einfach dass Masse kabem abschliesen ohne irgendwelche probleme oder sollte man das was beachten.
vielen dank schon mal im vorraus.
04.10.2008, 20:26
Fahrzeug: X5
Beim Abklemmen passiert normal nichts. Uhr usw. muß nachher halt wieder eingegeben werden.
Beim Massekabel auf den Batteriesensor aufpassen.
04.10.2008, 22:16
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Whity
Hallo leute,
Was hältst du von einer Werkstatt?
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
04.10.2008, 22:31
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Verkleidung hast du ja abmontiert. Da ist die Übersicht schon recht gut.
Du musst den Wagenheber und den Einsatz rausnehmen. Dann mit einer 12er (oder andere Größe) Nuss die Schraube vom "-" Pol lösen, Polschelle nach oben wegziehen und hinter die Batterie verstauen. Das wars.
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
05.10.2008, 03:13
Gruß Adi
kostet bestimmt ein haufen den dvd wechsler einbauen zu lassen.?????
05.10.2008, 03:14
danke, ist ja so einfach wie ich es mir gedacht habe
05.10.2008, 08:33
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Na wenn es BMW macht, ist es aber fachgerecht. Und ich bezweifle, dass Du den Wechsler eingebaut bekommst, wenn Du schon fragst, wie man die Batterie abklemmt.
Dir ist schon klar, dass Du viel kaputt machen kannst?
BEN
05.10.2008, 11:05
ich weis schon wie mann die batterie abklemmt wollte eigentlich nur wissen ob mann was besonderes (einstellungen neu einstellen oder so muss) beachten müsste weil da so viel sachen angehängt sind.
05.10.2008, 19:39
Bis auf die "ungenaue Beschreibung" des " zurückgebundenen Kammverbinders Kl30 X1889" war es einfach. Das hat mich eine halbe Stunde Recherche gekostet. Sonnst ist es eher wie bei Fischertechnik, Lego oder IKEA. Mehr braucht es da nicht.
Achso: Codieren lassen!
05.10.2008, 22:17
die "zurückgebundenen Kammverbinders Kl30 X1889" ist doch hinter dem Navirechner oder?
was hast du fürs codieren gezahlt?
