28.08.2008, 12:24
#101
Fahrzeug: E65-730d(08,04)
Gateway 500 im E65 VFL funkioniert mit neuer Firmware
Gateway 500 funktioniert jetzt in meinem E65 730 D VFL[/b] (09/04)!
Notwendig neue Firmware von
Cerberus Helpdesk :: Support Center
Ist mit einem USB Stick in einer Minute aufgespielt = dazu muss der Gateway eingeschaltet sein und vorher ein Reset ausgelöst werden. Dann USB-Stick mit der Firmwaredatei in den Gateway einstecken und eine Minute warten (Bis die LED des Sticks keine Aktivität mehr anzeigt).
Ganz wichtig!!!! Die Dipschalter müssen aber eingestellt werden für BMW E60/61 E63/E64 Business (M-ASK, non text capable) = 2. Schalter ein, alle anderen aus !
Der Klang ist grandios! Zwischen dem Gateway und einem FM-Transmitter liegen Welten. Via Lenkrad kann weitergeschaltet werden zum nächsten Song. Aber es wird auf dem Monitor kein Titel usw. angezeigt.
Fazit: man hat einen sehr hochwerigen AUX-Eingang und eine in der Funktion sehr stark eingeschränkte IPOD-Schnitstelle. Abspielen von Musik auf einem USB-Stick ist möglich - ausser einen Song vor oder zurück zu schalten ist aber keine Steuerung möglich.
31.08.2008, 14:53
#102
† 2022
Fahrzeug: 730d F01 (02/10)
i-pod-Schnittstelle im VFL 9/04
ich fahre seit 3 Jahren einen 730 d, ebenfalls 9/04 und bin ebenso lange auf der Suche nach einer funktionierenden Schnittstelle. Bisher war ich der Meinung, dass dies nur bei FL-Modellen funktioniert. Da lese ich heute deinen Beitrag. Der Klang von Transmittern ist einfach schlecht, ebenso ist die Störung durch andere Sender katastrophal!
Kannst du bitte genauer beschreiben, welche Hardware du dir dazu angeschafft hast und wer diese eingebaut hat. Funktioniert sonst noch alles am Fahrzeug?
Bin sehr gespannt auf deine Antwort!
LG Martin
31.08.2008, 19:13
#103
Einegbaut wurde der Dension Gateway 500 ( 198 GATEWAY 500: iPod Werksradio-Set für alle BMW mit optischem Datenbus (MOST / iDrive) - 198 GATEWAY 500: iPod Werksradio-Set für alle BMW mit optischem Datenbus (MOST / iDrive) Der hochwertige GATEWAY 500 lässt das beachtliche Klangpotential des i ) von meinem BMW-Händler schon vor einem Jahr, funktionierte aber nicht. Grund war, dass der Gateway einen MP3-fähigen CD-Wechsler simuliert. Im VFL-E65 ist aber ein normaler CD-Wechlser installiert. Ich hatte zunächst die Info erhalten, dass von BMW der MOST-Bus nachträglich so upgedatet werden kann, dass auch ein mp3-fähiger CD-Wechsler angesteuert werden kann (und damit eben auch der Gateway 500). Das war aber eine Fehlinformation.
Zwischenzeitlich hat aber die Fa. Dension reagiert und eine neue Firmware für den Gateway bereitgestellt. Wenn der Gateway 500 nun mittels Dipschalter für nicht mp3-fähige BMW eingestellt wird, simuliert er den normalen CD-Wechlsler so, dass er auch vom E65 VFL erkannt wird. Es Funktioniert jetzt alles optimal. Auf Dension.com (USA) wird der Gateway 500 seit neuesten auch offiziell als kompatibel zum E65 VFL aufgeführt.
Der Unterschied ist, dass ein mp3-fähiger CD-Wechsler die Dateinamen (Titel) und weitere Infos an den Monitor meldet. Der normale CD-Wechsler tut das nicht. Daher die Einschränkung, dass Du der Gateway auch keine Informationen zu Titel, Interpret usw. an den Bordmonitor schicken kann.
Aber man hat auf alle Fälle einen super AUX-Eingang. Der Klang ist wirklich perfekt.
31.08.2008, 23:26
#104
† 2022
ipod für e65 VFL
Hallo xps,
vielen Dank für Deine Infos. Werde bei meinem Händler nachfragen. Sollte dies alles auch bei meinem Fahrzeug klappen, reserviere ich Dir eine schöne Flasche Roten!
Ich melde mich!
LG Martin
01.09.2008, 22:34
#105
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zitat von xps
.... Wenn der Gateway 500 nun mittels Dipschalter für nicht mp3-fähige BMW eingestellt wird, simuliert er den normalen CD-Wechlsler so, dass er auch vom E65 VFL erkannt wird. .....
funktionieren der CD-Player in der Mittelkonsole und der CD-Wechsler über dem Handschuhfach dann auch noch?
TheBrain
27.09.2008, 18:19
#106
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Moin zusammen,
beide funktionieren einwandfrei.
Habe heute das Dension Gateway 500 eingebaut und, dank der hilfreichen Tips von XPS auch an´s Laufen gekriegt. MP3´s vom Stick sind schon zu hören, von Festplatte wird dann demnächst ausprobiert(wg. zZt nicht existenter mobilem HDD)
Nochmals vielen Dank an dieser Stelle an XPS.
In diesem Sinne
Dieter
03.10.2008, 10:57
#107
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
03.10.2008, 12:15
#108
Kann man einen ipod per USB an den Gateway anschließen?
03.10.2008, 17:15
#109
Moin zusammen,
das Gateway 500 hat einen separaten Anschluß für den Ipod. Welche Typen? Kompatibilitätsliste bei Dension.
In diesem Sinne
Dieter
13.10.2008, 02:41
#110
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
i-phone
hi,
ein i-phone ist gleichzeitig ein i-pod, oder?
Kann man das phone zum musik hoeren verwenden im e65 FL.
Und als telefon via blue tooth?
Und auch in der ladeschale wegen antenne und strom?
Frage ich das hier an der richtigen stelle, oder gibts einen extra i-phone thread vielleicht?
willy
