| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.07.2008, 00:31 | #11 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
 Der Frontgrill des 12Zyl. hat oben die breiten Blenden und ist verchromt.
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  10.07.2008, 07:27 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
 Die obere Leiste scheint ewtas breiter zu sein, jedoch nicht so wie diese. Außerdem ist hier die untere Kante der oberen Leiste gerade, und verbindet somit die geraden Enden der Motorhaube! Dazu kommt noch, dass die einzelnen Stäben breiter sind, zumindest in der Mitte. Nach Außen nimmt das dann etwas ab. |
		|  12.07.2008, 23:01 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 530xdAT
 soll dann in etwa so aussehen - oder ?     |
		|  13.07.2008, 12:42 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 :-) So ist das |
		|  13.07.2008, 23:07 | #15 |
	| Jedem das Seine
 hier in Titangrau mit chrom.  |
		|  13.07.2008, 23:13 | #16 |
	| Jedem das Seine
					Zitat von kongaa007   |  hi
was kostet den der grill komplett..?? |
		|  13.07.2008, 23:15 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von wolfgang  hier in Titangrau mit chrom.....
 |  In diesem Bild ist aber das Frontgrill anders (original) |
		|  13.07.2008, 23:16 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von wolfgang  hiwas kostet den der grill komplett..??
Werde am Ende der Woche erfahren. |
		|  13.07.2008, 23:18 | #19 |
	| Jedem das Seine
 hiauf meinem bild ist das ein typischer, serie grill vom E65, nur der 760er, V12 hat nen anderen grill der oben eben etwas ne breitere chromleiste hat, siehe das bild weiter oben bei dem silbernen,vom PIT M3 zb.
 der grill komplett kostet für den V12 ca 130-140 €
		|  13.07.2008, 23:32 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von wolfgang  hiauf meinem bild ist das ein typischer, serie grill vom E65, nur der 760er, V12 hat nen anderen grill der oben eben etwas ne breitere chromleiste hat, siehe das bild weiter oben bei dem silbernen,vom PIT M3 zb.
 |  Bist du dir sicher mit dem V12 und breiterem Grill? In BMW Teilekatalog ist das zumindest nicht zu finden. Werde mein Grill morgen oder am Dienstag abholen. Mache dann Bilder von. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
