29.06.2008, 09:50
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Wieder mal: Ölverbrauch
Hallo Kollegen,
mal wieder was zum Ölverbrauch.
Folgender Sachverhalt:
- Ölwechsel bei 48600 km (da habe ich den Wagen übernommen)
- Anzeige im BC: Alle Lamperl grün
- ab 57000: Alle Lamperl bis auf oberstes grün
- 59800: In der Werkstatt zur Fahrzeugdurchsicht (dabei wird laut BMW-Handlunsanweisung kein Öl gewechselt), durchführender Mechaniker schwört, dass er den Ölstand kontrolliert hat und er noch gut voll war (der Ölvorrat, nicht der Mechaniker ;-))
- abgeholt nach Durchsicht: Alle Lamperl bis auf oberstes grün
- 59900 km: *ping*, "Ölstand am Minimum" - halben Liter nachgekippt, am Ölmeßstab immer noch nicht über Minimum, in Werkstatt gefahren, 1,5l nachgekippt, Ölstand 80% (gemessen zwischen min und max), alle Lamperl grün
- 62500 km: Ölstand laut Meßstab: 25%, aber alle Lamperl grün
Das ist nicht normal, klar. Kurbelgehäuseentlüftung wäre ein Ansatzpunkt.
Was ich Euch fragen will: Immer wenn der Ölstand unter 50% ist, ändert sich mein Motorgeräusch. Unter stärkerer Last zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen bekomme ich ein deutlich lauteres Motorgeräusch im Innenraum mit als sonst. Ist das bei Euch auch so oder muss ich mir sorgen machen, dass da ein Teil des Motors nicht mehr genug Öl abkriegt? Je weniger das Öl wird, desto öfter und in umso größerem Drehzahlbereich tritt das Geräusch auf.
Ich frage Euch, weil ich fürchte, dass ich in der Werkstatt nur "Diesel brauchen ein bisschen Öl, füllen Sie mal was nach und beobachten Sie das" zu hören bekomme - ggf. bis Januar, dann ist die Europlus weg und dann werden sie bestimmt sagen "oh je, da brauchen Sie jetzt aber einen neuen Motor".
Ratschläge herzlich willkommen!
Besten Dank und allzeit gute Fahrt wünscht
29.06.2008, 12:51
Ölverbrauch
Jetzt habe ich ein Verständnisproblem. Mein 745i hat keine Segmentanzeige für den Ölwechsel. Bei Abfrage der Borddaten bekommen ich eine Anzeige 17 000km oder mehr oder weniger, oder 30 000km direkt nach dem Reset..
Der übliche Abstand zwischen max. und min. auf dem Peilstab liegt bei etwa 1,5l.
Dazu kommt, dass man bei einer Mestrecke von etwa 1,5cm ohnehin nicht genaues ablesen kann. Minimalstand (ich vermute etwa 6l Öl) wird ohnehin im Display angezeigt. Etwa 2l Ölverbrauch auf 15'km sind ja wohl nicht erwähnenswert.
29.06.2008, 14:34
Für den Ölwechsel nicht, sehr wohl aber für den Ölstand.
Ich finde, man sieht schon einen deutlichen Unterschied zwischen "fast Maximum" und "fast Minimum".
Stimmt, ich rede aber von geschätzt 1 Liter auf 2500 km.
29.06.2008, 15:27
Jedem das Seine
hi
was sein könnte das der wagen leicht schräg stand, das macht schon ein liter gleichmal aus,
aber dein verbrauch, wenn er es verbraucht hat, ist zuviel...
29.06.2008, 18:50
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir beträgt der Unterschied zwischen Minimum und Maximum genau 1 Liter.
Er sagt mir ja sogar bei Erreichen des Minimum-Standes, dass ich einen Liter Öl nachkippen soll.
Der Verbrauch von 1 Liter auf 2500 km erscheint mir auch zu hoch, auch wenn in der BA steht, er dürfe 1,5 l/1000 km brauchen
Vor allem der Grund für den plötzlichen Anstieg des Verbrauchs sollte geklärt werden..
Grüsse esau
29.06.2008, 19:09
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Grüsse esau
Könnten eventuell der Turbo den geist aufgeben?Wäre sicherlich recht früh.
745d ist doch Turbo aufgeladen oder?
M.F.G
29.06.2008, 19:13
Nahezu alle heutigen Diesel sind Turbos...
Spontan fällt mir ausser dem SDI Polo/fox von VW keiner ohne Turbo ein.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
29.06.2008, 19:27
"Fox", "VW"... bah, was kennt Ihr für Wörter ;-)
Spaß beiseite: Der Wagen stand beim Messen immer eben - Schieflage scheidet also aus, obwohl schon auffällt, dass der Meßstab und die Lamperl im Monitor nicht so recht zueinander passen. Außerdem fällt auf, dass nach einer Fahrt immer mehr Öl drin zu sein scheint als bei kaltem Motor - andersrum würde ich das verstehen (Öl noch nicht wieder komplett nach unten durchgesickert), sorum verstehe ich das nicht (außer vielleicht: im Betrieb blubbert das Öl ein bisschen im Meßstabrohr hoch und ich messe dann das, was da noch hängt?).
@Esau: Wo hast Du das mit den "bis zu 1,5 l auf 1000 km" her? Ich habe auch schon im Handbuch gesucht, habe aber keine Angabe zu "normalem" Ölverbrauch gefunden. Abgesehen davon halte 1,5 ml Öl pro km für astronomisch hoch.
Turbo hat das Aggregat - zwei davon sogar. Allerdings kann ich weder eine Rauchfahne hinten noch einen Leistungsabfall feststellen, und ich glaube, beides müßte ich bei einem Turboschaden haben. Die veränderte Geräuschkulisse allerdings könnte wieder in die Richtung deuten.
29.06.2008, 19:31
Schonmal was von Wärmeausdehnung gehört ?
Wenn ein Stoff erwärmt wird, dehnt sich dieser i.d.R. aus -> steigt am
Messstab. 1,5L/1000km ist zu hoch, auch wenn mancher über den Verbrauch
froh wär   . Unser Fuffi zieht sich ca. 0,8-1L auf ein Intervall rein (also
rund 15-20.000KM), der RX (Wankelmotor !!!) säuft konstruktiv Öl, da wars
ca. 1L auf 2 Tankfüllungen (600KM), war da aber eben "normal".
Haucke
29.06.2008, 19:37
Jedem das Seine
hast nen falschen meßstab evtl.??das der vllt garnicht zu dem auto gehört,oder verwechselt wurde, wäre zwar recht unwahrscheinlich, aber was kommt nicht alles vor,
