Alt 24.06.2008, 17:23   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Die orangene Lampe ist auf "Daueran" und der Rechner macht leise Arbeitgeräusche, die immer gleich klingen und im selben Abstand sind.
Gruß Adi
Hmm...
Wofür steht die orangefarbene Lampe ? Festplatte oder DVD-Laufwerk?
Kommt das Geräusch von dort, kann es sein, daß der Rechner
permanent versucht auf das Laufwerk zuzugreifen.
Sind diese "Arbeitsgeräusche" ein rythmisches, helles Klacken ?
Sollte es Letzteres sein, verabschiedet sich möglicherweise gerade Deine Festplatte.
Knuffel
Alt 24.06.2008, 17:24   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Knuffel
aka "the click of death"
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 17:28   #3
knuffel
† 2023
Joo... Eine "Erfindung" von IBM Ungarn...
Aber die anderen können es mittlerweile auch...
Knuffel
Alt 24.06.2008, 17:44   #4
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Hmm...
Knuffel
Sieht aus, als wenn es die Lampe ist die anzeigt, dass er/sie/es arbeitet, also neben der grünen Power/On Lampe. Mehr LED's habe ich am Rechner selber auch nicht, nur die an den USB-Schächten und Laufwerken. Aber die sollten ja wurscht sein.
Das klacken/arbeiten klingt zwar rythmisch, aber eigentlich nicht hell. Nicht so das typische aufdieFestplattezugreifenGeräusch....
Habe BitDefender 10 drauf, nen Scan mache ich eigentlich nur einmal im Monat, hatte den nach auftreten der Probleme vor 2 Wochen auch sofort mehrmals gemacht.
Wenn Du viel damit arbeitest und Dich einfach nicht sooo gut damit auskennst, würde ich nach über 5 Jahren den Rechner einfach mal platt machen.
Auslastung ist da ja bei Dir nicht vorhanden (laut Taskmanager, der auch nicht immer alles zeigt).
Für das Systemreinigen gibt es zwar Tools, aber das ist eher Flickschusterei nach so langer Zeit "nix machens".
Meine Meinung...
Zugemüllt sollte er nicht sein, ne Systemreinigung mache ich mehrmals die Woche mit den verschiedensten Programmen.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 18:24   #5
Schorsch
also ist das geräusch weniger ein "click...click...click..." sondern mehr ein
"ratter...ratter...ratter", oder?
nochmal zu meinen fragen:
seit wann tritt der effekt auf? verschwindet er wieder? tritt er immer auf?
Alt 24.06.2008, 19:36   #6
Adi
Kombinator auf Zeit
click, ratter Keine Ahnung, würde aber nicht denken, dass es die Festplatte ist.
Ist seit etwa 2 Wochen so, verschwinden kam bisher noch nicht vor, es tritt eigentlich immer wieder auf. Brauche ich beim serven im Netz und dem damit verbundenen Seitenaufbau mehr den Arbeitsspeicher, oder mehr die Festplatte?
Ich war mal kurz am überlegen, die beiden Arbeitsspeicher untereinander auszutauschen, damit zuerst auf den anderen zugegriffen wird.
Wie sieht eigentlich mit einer Systemwiederherstellung aus?
Alt 24.06.2008, 20:30   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Ich war mal kurz am überlegen, die beiden Arbeitsspeicher untereinander auszutauschen, damit zuerst auf den anderen zugegriffen wird.
Ich würde einfach mal einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Memtest86 machen...
Es gibt auch eine Version für Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windows.
Aber einfacher ist es 1 Riegel rauszunehmen. Da dein Mainboard kein Dual-Channel unterstützt, gibt es auch kein Abbremsen unter XP, wenn nur 1 Riegel verbaut ist (ob man das eh merken würde )...
Benimmt er sich genauso, ist der andere Riegel dran.
Problem ist nur, das beim Hochfahren ein def. Riegel falsche Daten liefert und Windows versucht die Daten auf der Platte zu reparieren und vermurkst sie erst recht. Was natürlich einer Art Datenkatastrophe gleich kommt.
(Lieber Memtest86 auf Diskette oder CD brennen und 2-3x durchlaufen lassen.)
Thema Systemwiederherstellung:
Ist meist einfach nur das Wiederherstellen von Windows eigenen Dateien (und einige inst. Progs). Aber NICHT die "eigenen Dateien" etc.
Alt 24.06.2008, 21:04   #8
Adi
Kombinator auf Zeit
Grüßle,
schaue ich mir mal an. Wenn alles nichts bringt, werde ich mal über einen neuen Rechner nachdenken.
Gruß Adi
Alt 25.06.2008, 23:50   #9
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@adi,
wenn Dein PC Befehle ausführen kann, wenn auch sehr langsam, mache doch mal einen scandisk od. auf MS-DOS ebene chkdsk. Ob die Festplatte ok ist wird Dir dann vermutlich schon angezeigt.
Ferner könntest Du auch versuchen den PC im gesicherten Modus hochzufahren. Welche Tastenkombination dafür nötig ist steht in der Bedienungsanleitung. Wenn er dann schneller ist wäre man schon mal ein Bißchen schlauer.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 22:12   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hi Adi!
Das Surfen belastet die Festplatte am wenigsten. Da tut es auch ne langsame oder kleine Festplatte ebenso wie eine aktuellere. Der Arbeitsspeicher kann da schon deutlich mehr ausmachen. Aber selbst der ist beim normalen Surfen, also nur dem Betrachten von Seiten, kein typischer Bremser. Was anderes ist es wenn Du größere Datenmengen bewegst wie zum Beispiel wenn Du Dateien herunterlädst und Programme ausführst.
Das Nadelöhr beim Surfen ist in aller Regel die Leitungsgeschwindigkeit. Selbst eine 16.000er Leitung ist immer noch sehr langsam im Vergleich dazu was der Rechner kann. Aber da sich Dein Problem nicht auf das Surfen beschränkt kannst Du das mit der Leitungsgeschwindigkeit vergessen.
Bei Deiner Beschreibung tippe ich auf einen Rechner der mal wieder gecleant werden sollte, ansonsten Arbeitsspeicher, Prozessor oder Mainboard. (In dieser Reihenfolge)
Gruß Jippie
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 12:23
Hallo, Neuling braucht hilfe. Ein Hallo an alle! Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 19:47
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 20:32
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
