Alt 03.06.2008, 15:20   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Ärger 750i FL springt nicht an
So, nun habe ich auch mal eine Macke beizusteuern.
Heute ist es mir zum 2. Mal passiert, dass der Motor beim Druck auf den Startknopf muchsmäuschenstill bleibt.
Bei jedem Mal Start-Knopf drücken fährt das Lenkrad hin und her, einmal runter, dann wieder rauf. Nachdem ich 2x den Schlüssel rausgenommen habe, ist er dann doch angesprungen. Und zwar (dann) ohne Probleme.
Also: Anlasser mit vollem Saft und Motor in alter Frische.
Was mag das sein? Batterie?
Ich hab zwar noch Garantie und könnte den Wagen denen einfach hinstellen. Aber ich habe Angst, dass die das Auto dann (Vorführeffekt!) 30x anlassen und alles in Ordnung ist.
Wer möchte einen Tipp abgeben? (Hinweis: Letzte Fahrt war gestern Mittag. Auto stand also ca. 24h still.)
Alt 03.06.2008, 18:32   #2
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Vielleicht ein Wackler im Startknopf selbst. Kann ja nichts großartiges sein.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 18:47   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi,
am e65 hatte ich das nie aber,
blöder vergleich jetzt aber das hatte unser 1er auch, darauf hin wurde der mechanismus , wo die fernb. reinkommt, ausgetauscht, seitdem nie wieder probs gehabt,
Alt 03.06.2008, 18:49   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
So etwas hatte ich noch nie.
Allerdings gibt es bei mir manchmal Probleme mit dem Bremspedal.
Da muss ja ein Schalter 'dran sein, denn ohne das Bremspedal zu treten kann man weder anlassen noch auf R oder D schalten. Der hängt manchmal, so dass ich das Bremspedal loslassen und wieder treten muss.
Allerdings müsste ja dann wenigstens die Zündung angehen, wenn der Schalter hängen sollte. Da sich die Lenksäule bewegt, scheint das ja zu funzen.
Ich würde ja mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht finden die ja etwas.
Sche... Technik
Grüsse esau
Alt 03.06.2008, 18:49   #5
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi,
Hm, aber der Mechanismus selbst sollte doch funktionieren, wenn das Lenkrad runter fährt.
Aber wenn ich recht überlege, geh ich fast mal von einem Verschlucker aus. Unser erster e60 hat ab und zu mal nach dem Motorstart den Bildschirm total verzerrt. Nach nochmaligem Start war alles wieder bestens. Der e39 davor hat gelegentlich mal die Tachoinstrumente bzw. Zeiger in Nullposition gelassen und ebenfalls erst nach Neustart wieder "bedacht".
Solange das nicht nochmal oder eben ständig vorkommt würde ich mir noch keine Gedanken machen. Wer weiß, was die Stümper bei der Reparatur dafür ruinieren?
Alt 03.06.2008, 18:52   #6
wolfgang
Jedem das Seine
der 1er hat halt die lenkmemory nicht, ist halt nur zufällig jetzt auch so gewesen, klar, sind die modelle aber nicht zu vergleichen,
könnte eher der startknopf sein, der ist aber sowieso komplett beim e65,
Alt 03.06.2008, 18:57   #7
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ja ja schon klar, aber ich finde den Vergleich zwischen 1er und 7er garnicht mal so abwegig. Immerhin sind die aus der gleichen Baureihe und da fliesst mehr oder weniger Technik auch in die anderen Modelle ein, denke ich.
Alt 04.06.2008, 07:23   #8
Alfred G
Danke schon mal für die Tipps. Ich glaube, ich mach' doch mal einen Werkstatt-Termin aus.
Am Ende ist es was Größeres und so muss es noch BMW bezahlen.
Alt 04.06.2008, 08:09   #9
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Hallo Alfred,
BMW hat generelle Probleme mit dem Funkschlüsseleinschub. Es kann durchaus sein dass ein Wackelkontakt in deinem Schlüsseleinschub vorhanden ist. BMW tauscht meistens einfach den Einschub aus, hatte das Problem selber bei meinem 135i, wurde ausgetauscht und gut...war innerhalb von 2 Stunden gegessen.
Mfg
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 12:35   #10
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Wenn die Batterie leer wäre müsste 30-45 sek. alles ruhig seien, und der Schlüssel auch nicht mehr raus kommen, so war es bei mir, als die Batterie leer war.
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i springt nach aufbocken nicht mehr an. Cameleon BMW 7er, Modell E32 16 13.01.2008 23:21
Elektrik: Mein BMW 750i springt nicht mehr an!!! Helle750i BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2004 08:30
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 07:57
Elektrik: 750i springt nicht mehr Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2004 10:13
kann es sein 750i springt nach Batterietod nicht mehr an? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
