29.05.2008, 16:47
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Zigarettenanzünder und Steckdosen sollten Sicherungen 31 und 32 sein. PDC hat keine, wird bei Zündung ein direkt vom CAS versorgt.
viele Grüße,
Germerman
29.05.2008, 17:56
Fahrzeug: suche e39 M54
Wds
Die Hauptsicherung F43 mit 50 Amperge geht zum "Zigarettenanzünderelais K31" und von dort zur Sicherung F31 mit 20A weiter und wird an beide (vorne/hinten) verteilt.
Hängen somit parallel.
Das Relais für die Zig-Zünder wird via Powermodul geschalten...
Es gibt doch das "Dauer-aktivieren" der Zig-zünder via Batterieschalter... Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so  müsste aber im Handbuch eurer Schiffe stehen
29.05.2008, 18:04
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich kann darüber nichts im Handbuch finden.
Wie macht man diese 'Daueraktivierung' wieder rückgängig?
31.05.2008, 14:35
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
@rubin
Perfekt - es hat geklappt die Zigarettenanzünder funktionieren wieder. Wusste echt schon nicht mehr, was ich machen kann, da alle Sicherungen ok waren. Das Reset hat den Fehler behoben.
Am Anfang war der Propeller
31.05.2008, 17:23
Zitat von BlackBMW
@rubin
Was genau hast Du nun gemacht?
31.05.2008, 17:53
Der Professor
Nachdem ich nun ewig nach dem Fehler gesucht habe (also Sicherungen / Relais etc.) hat mir letztendelich nur das gemacht was rubin hier geschrieben hat. Den Schalter ......(zitatmodus an) "Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so...(zitatmodus aus) ...... und siehe da plötzlich gehen alle meine Zigarettenanzünder wieder. An was es nun gelegen hat - keine Ahnung aber es funzt wieder und das ist gut so.
