| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.05.2008, 02:05
Leistung durch Hubraum!
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Hoffe, das es hier Informatiker gibt.. :>
Hi Freunde,
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir einer von euch helfen kann!
Manchmal, wenn ich den Rechner hochfahre habe ich das Problem, dass mein Rechner nicht komplett hochfährt! Der Bildschirm bleibt schwarz, kurz bevor der Rechner zu dem Window Ladescreen kommt, der wo das Windows Logo und der Miniladenbalken unten in der Mitte ist.
Da muss ich ca. 20 - 30 mal Neustarten bis er komplett hochfährt. Boot über abgesicherter Modus funktioniert auch nicht!
Wenn er oben ist, arbeitet der Rechner nur mühselig, die CPU Auslastung liegt ständig bei 15% - 25% ( auch wenn ich rein gar nichts tue und nur den Taskmanager geöffnet habe! ) und wenn ich ein paar MB ( ab 50MB ca. ) kopiere geht die CPU Auslastung auf 100%. Falls ich versuche etwas zu installieren oder deinstallieren, hängt sich der Rechner meißtens komplett auf oder aber, es geht alles nur sehr mühsam von statten.
Programme wie ICQ, Firefox, Teamspeak ect. arbeiten nur sehr langsam. Wenn ich zB ein Spiel starte dann dauert es ca. 2 - 5 Minuten je nach Spiel, bis ich überhaupt drin bin aber wenn ich drin bin - bringt mein Rechner aber ohne Probleme die volle Leistung, also als wenn nichts wäre. Habe gute Frames, keine Ruckler und/oder keine Abstürze.
Wenn ich im Internet Serve kommt es gelegentlich dass mein Browser ( Firefox ) desöfteren einfach die Seiten neu lädt, ohne meine Erlaubnis ( also ohne Drücken von aktualisieren oder F5 ). Desöfteren muss ich Seiten bis zu 10 mal aktualisieren, bevor er mir überhaupt Bilder anzeigt. Sehr oft bringt er mir aber schlichtweg die Fehlermeldung, dass die eingegebene Seite nicht angezeigt werden kann, da der Code Fehler enthält.
Das erste mal, dass ich den Fehler mit dem Hochfahren hatte war vor 2 Wochen, nachdem ich am Sonntag Nachmittag nach hause kam. Das letzte mal war, als mir der Rechner abstürzte weil ich einen Bluescreen hatte, irgendwas im physikalischem Speicher hat wohl ein Problem verursacht, dann startete der PC neu und dann hatte ich besagten Black-Screen beim Hochfahren.
Die Leistungseinbrüche traten erst auf, als mir der Rechner das erste mal Probleme beim Hochfahren gemacht hat. Der Rechner selbst läuft so stabil, nur halt Leistungseinbüße ohne ende und vorallem Leistungsabbrüche, also er bleibt stellenweise für 'ne Sekunde stehen und macht gar nichts, macht dann aber weiter.
Der Rechner: AMD Athlon 64 3800+, 80GB HDD, Mainboard ist K8T NeoF4 oÄ, GeForce 8600GT. Arbeitsspeicher sind von Kingston, 2GB im Dualbetrieb. Keinerlei Übertaktung der komponenten, Windows XP SP2 mit allen Updates drauf. Alle Treiber sind aktuell und enthalten laut dxdiag keinerlei Fehler.
Die Temperaturen sind alle im Norm-Bereich, sowohl Office als auch im Spielebetrieb. Office-Betrieb ganz normal, nicht zuviel und im Spielebetrieb zwar höher, aber auch in der Norm, standart halt, da er die volle Leistung beansprucht.
Ich bin echt überfragt, liegt es an der Hard,- oder -Software? Oder vielleicht sogar ein Virus, oder beides?
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
Chris
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
19.05.2008, 07:19
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi hi,
von deiner Beschreibung her, hätte ich zunächst auf Hardware getippt. Wenn man aber weiter liest, würde ich die Hardware erstmal ausschliessen wollen. Hast du die Möglichkeit eine Image von deinem Rechner zu ziehen und Windows dann neu zu installieren? Dann könnte man die Software ausschliessen....
Mr. Evil
e38
19.05.2008, 08:53
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Kann sein das deine Platte dabei ist sich zu verabschieden oder du hast schon lange die Partitionen nicht defragmentiert. 80GB sind heutzutage nicht viel, für gerade mal 100 Euro (+-10) bekommst du 750GB. Hier würde ich an deiner Stelle ansetzen.
Du machst dann mehrere Partitionen, die neue Platte ist Master, die alte ist Slave, nach dem anschließen kopierst du alles wichtige rüber.
Ansonsten, defragmentiere die Partitionen mit TuneUp Utilities 2008, ebenfalls damit führst du den TuneUp RegistryCleaner um Fehler in der Registrierung zu beseitigen.
Anschließend führst du den CCleaner durch. Hier sowohl den Cleaner als auch die Registry.
Danach Spybot – Serach and Destroy, Ad-Aware und a-squared. Die Programme ergenzen sich gut, die Kombination ist wichtig, da ein einzelnes Programm nicht alles finden kann.
Was für eine Firewall und Viruskiller hast du?
Tom
19.05.2008, 09:02
BastardOperatorFromHell
moin!
1. wir haben ne eigene rubrik für die pc geschichte.
2. ich bin mir bei dir nicht ganz schlüssig: anfangs, wie bereits erwähnt wurde, schauts nach nem HW - prob aus. wenn man weiterliest, meint man ein SW - prob zu haben.
ich würde mich auf jeden fall mal auf den RAM und die platte konrentrieren.
lad dir mal ne ubuntu installationscd runter, brenn die und boote den memorytest. den lässt du durchlaufen. wenn da fehler kommen: ram tauschen.
oder du suchst die option im BIOS, die den Fast-Boot deaktiviert.beim Fast- Boot wird der speicher nicht hochgezählt.
alternativ schmeiss einfach mal ram riegel raus und tausche die ram-plätze.
wenn das geprüft ist, schaunma mal weiter.
gruß Thorsten
19.05.2008, 09:50
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Als Informatiker tippe ich auf:
Das Phänomen, daß der Rechner plötzlich Zicken macht, Programme sich merkwürdig verhalten etc. hatte ich auch schon mal.
Bei mir war es die Systemfestplatte, die dabei war, einen langsamen Tod zu sterben. Dies führte zu Lesefehlern bei den gestarteten Programmen, so daß Schrott im Speicher stand, und bei größeren Programmen dazu, daß Müll wieder eingelesen wurde, wenn der Swap-Bereich benutzt worden war.
Wenn der Hauptspeicher defekt ist, stürzen die Programme zwar auch ab, aber die CPU-Last sollte nicht nach oben gehen. Das ist eher ein Anzeichen dafür, daß das Betriebssystem verzweifelt versucht, den defekten Sektor doch noch einzulesen.
19.05.2008, 10:05
Fahrzeug: 750i Black Hog
Bin zwar kein Informatiker, aber es könnte ne tote Festplatte sein, oder die Platte ist einfach nur zu klein.
Defragmentieren sollte man auch ab und zu mal.
Hast Du vielleicht 2 Virenprogramme drauf, es kann durchaus sein dass die sich nicht miteinander vertragen, so war es bei meinem Rechner mal.
Ansonsten hast Du Dir evtl. nen Virus eingefangen.
Gruß, Andreas
19.05.2008, 10:30
Fahrzeug: suche e39 M54
oder so
Zitat von Schorsch
...ich würde mich auf jeden fall mal auf den RAM und die platte konrentrieren.
Beginnen wird doch mal, nachdem du das BIOS richtig eingestellt hast  mit dem Speichertest.
Gibt es da keinen Fehler musst du dir eine neue Festplatte kaufen und Windows erneut installieren.
Durch dein ständiges abwürgen sind 1000. von Datenfehlern auf der Platte und sollten mal einer intesiven Datenträgerprüfung unterzogen werden...
19.05.2008, 14:32
Heizölverleiher
Das hatte ich letztens ähnlich gehabt- es ging gar nichts mehr.
Der Bildschirm blieb schwarz. Weder abgesichert noch die Reperatur ging- so weit kam ich nicht mehr.
Vorweg muss ich sagen das ich beim Löschen der Updates versehentlich 2 dlls gelöscht hatte. Trotzdem lief der Rechner noch ein paar Tage.
Ich habe CD rein und dann in dem Menü auf reparieren geklickt. Das hatte ne Ewigkeit gedauert+ die ganzen Updates von meiner SP1 XP-Version fast ein ganzes WE....
Der Rechner läuft wieder und hat alle Einstellungen übernommen die ich vorher eingestellt hatte
Schwein gehabt
Der Umwelt zuliebe:
19.05.2008, 14:40
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Hast Du schon mal auf Viren und Trojaner getestet?
19.05.2008, 15:22
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Klingt für mich nach einer defekten Festplatte, am besten einfach mal in die Ereignisanzeige nachsehen, da wird bestimmt was hinterlegt sein.
Matthias
