Alt 25.03.2008, 12:07   #1
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
@ Chevyman
Hast du diese Anlagen schon Verbaut ?
Ich kann mir kaum vorstellen, das das perfekt läuft .
Luftdruck / Wetter / Temperatur / Gasdruck etc.
Vorallem wie willst du nur 7 % Benzin einspritzen, welches Steuerteil regelt das ?
Woher weisst du wenn du das Gemisch einstellst wann was wieviel eingespritzt wurde? Wie wird das Kennfeld abhängig programiert ?
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 13:12   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Kommt mal runter Jungs!
Ich habe deine Anlage nicht verteufelt - ich hab halt gelesen das du Probleme damit hattest und das erwähnt..tschuldigung!
Das mit der ECE115 ist keine Wortspielerei - eine Anlage die ich mit fahrzeugbezogenem AAG vom TÜV abnehmen lassen muss ist etwas anderes als eine mit ECE115 Zertifikat die ich selber abnehmen darf! Du weißt einfach nicht genau um was es dabei geht. Tschuldigung, aber das lese ich aus deinen Zeilen eindeutig raus! Mach dich doch bitte bei Öcotec zB mal schlau:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oecotec-autogas.de/
Das eine Abnahme stets nach ECE115 zu erfolgen hat ist richtig, aber es gibt eben die zwei oben erwähnten Unterarten! Zitat: "das gilt meines Wissens auch bei der Einzelabnahme" ist richtig, aber du weißt eben nur die Hälfte - sorry, aber ist so!
Bitte jetzt nicht gleich wieder beleidigt sein. Ich mach das ja nicht erst seit gestern. Sorry!!
@ FREDXXX
Nein, ich verbaue diese Anlagen nicht - die Fa Voltran verlangt ein Heidengeld für die (dringend notwendige) Softwareschulung. Das sind mir die paar VW nicht wert
Wenn jemand sein Handwerk versteht läuft die Anlage gut, aber das setzt eben die Schulung zwingend voraus - anders verkaufen die dir meines Wissens nicht mal so eine anlage.
Welches Steuerteil das regelt Natürlich das der Gasanlage, welches sonst? Du kannst dort genau festlegen wann, wieviel etc. Es wird eine entsprechende Mege Gas vorgelagert und beim Ansaugen die nötige Menge Benzin nachgereicht Glaub mir, es funktioniert!
Die Fa Voltran ist etwa 15km weg von mir. Ich war schon oft- sehr oft dort und hab mir das angesehen. Aber wie gesagt - rechnet sich bei mir nicht.
Du schreibst: "ich kann mir kaum vorstellen"....Warum sollte das nicht funktionieren? Benzinsteuergeräte werden ja auch von Menschen programiert - und die können noch erheblich mehr! Das was usere Gassteuergeräte machen - sorry, aber das ist Comodore c64 mäßig. Wenn es wie bei BMW zB machbar ist das ein Benzin SG für den Fall das du genau nach Abschluss des Einspritzvorgangs Gas gibst noch einemal nachspritzt um die Drehfreudigkeit zu erhöhen - dann sind Dinge die du kaum glaubst Kleinigkeiten.
So Jungs - sorry, aber ich habe die Anlage nicht erfunden, will sie auch nicht anpreisen. Aber es gibt sie nun mal. Warum ihr ein Problem damit habt weiß ich nicht, aber bitte feindet mich deshalb nicht an. Ich kann ja nichts dafür!!!!
Ich kann euch versichern das ich weiß von was ich schreibe, sonst würde ich es bleiben lassen.
Um dem vorzugreifen: Ich weiß nicht alles und bin lernfähig - also spart euch da bitte entsprechende Bemerkungen. Ich möchte niemanden beleidigen oder bloßstellen - selbes hoffe ich von euch. Ich bin vom Fach und helfe gerne - solange wie das Gegenüber es annimmt kein Problem. Steht dort aber "Halbwissen" als Fakt fest - OK, go your way!
In dem Sinne
Servus
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 13:20   #3
FREDXXX
Ja, ich frage ja nur, weil ich es nicht weiß ;-) und ich mir Vieles nur mit extremen Aufwand vorstellen kann...
Wie gesagt Theorie , Praxis und Haltbarkeit ( Funktion ).. sind 4 Paar Schuhe ..
Theorie + Praxis
Theorie + Haltbarkeit
Praxis + Haltbarkeit
Theorie + Praxis + Haltbarkeit
Ja, ist ja auch schön das jmd. was für die Direkteinspritzer was tut ...
Dann kann ich mir wenn die Technik ausgereifter ist einen 760 I umrüsten ;-)
Alt 25.03.2008, 13:40   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Einen e65 760 kannst du jetzt auch ohne Probleme umrüsten, die Technik gibts!
Die alten e32 und e38....das ist nun wirklich keine Herausforderung
Mir ist gerade am stillen Örtchen auch aufgegangen was Der X5 für technische Einwände hat. Kar, ein normaler Benziner spritzt bei geschlossenem E-Ventil ein, der TSFI erst bei geöffnetem. Die Abstimmöglichkeiten bei der Voltran sind sehr umfangreich, und ich gehe davon aus das sie einfach einen Arbeitszyklus versetzt einbläst - aber das weiß ich nicht.
Da die Anlage zugelassen ist - nochmal: keine ECE115 Zulassung, sondern nur die Bauteile nach ECE115 geprüft (großteils noch nach r67) Bitte den Unterschied beachten!!!!!!!
Hab gerade gesehen, bei Öcotec ginge BMW sogar, die haben die ECE Genehmigung dafür. Aber ich nehme da lieber andere Anlagen...
Geändert von Chevyman (25.03.2008 um 13:56 Uhr).
Alt 25.03.2008, 14:45   #5
Der_X5
Fahrzeug: X5
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Mir ist gerade am stillen Örtchen auch aufgegangen was Der X5 für technische Einwände hat. Kar, ein normaler Benziner spritzt bei geschlossenem E-Ventil ein, der TSFI erst bei geöffnetem. Die Abstimmöglichkeiten bei der Voltran sind sehr umfangreich, und ich gehe davon aus das sie einfach einen Arbeitszyklus versetzt einbläst - aber das weiß ich nicht. Da die Anlage zugelassen ist - nochmal: keine ECE115 Zulassung, sondern nur die Bauteile nach ECE115 geprüft (großteils noch nach r67) Bitte den Unterschied beachten!!!!!!!
Na Cheyman , nich so empfindlich ..
Es feindet dich niemand an . Es kommen nur Fragen auf .
Der Saugrohreinspritzer spritzt bei offenem Einlass ins Saugrohr , nennt sich
glaube ich Ansaugtakt . Der DI spritzt erst ein wenn der Verdichtungstakt im Gange ist .
Wenn die das Gas dann also "vorlagern " kann ich mir doch gleich ne Venturi einbauen , oder ?
Zudem hat Voltran weder mir noch meinen acht Kollegen in zwei Jahren einen
Umrüster benannt der DI's umrüstet oder umgerüstet hat,trotz etlicher Anfragen .
Bis jetzt kommt es immer auf "Hörensagen " hinaus wenn man nachbohrt.
Ein bischen wenig , für so ein komplexes Thema .
Meine Meinung .
Der X5
Der_X5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 15:36   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Der_X5 Beitrag anzeigen
Der Saugrohreinspritzer spritzt bei offenem Einlass ins Saugrohr , nennt sich glaube ich Ansaugtakt . Der DI spritzt erst ein wenn der Verdichtungstakt im Gange ist .
Der X5
Hi
Zum heulen...wieder dieses Halbwissen. Bist du dir überhaupt über die Funktionsweise eines Benzindirekteinspritzers bewusst? Das VW dieses Konzept in der eigentlichen Form wegen (bekannter) Probleme lange wieder aufgegeben hat und nur aus marketing Aspekten die Bezeichnung FSI beibehält.Das dieser "Magerlauf" nur im Teillastbereich mit Schichtaufladung angewendet wird und der Motor ansonsten läuft wie ein normaler Einspritzer.
Bitte - BITTE - google oder yahoo doch nur mal ein wenig rum!!!!! Du wirst dich wundern.
Ein Sauger - ich spreche zB vom m60/62 von BMW weil ich es da 100% weiß - spritzt ein bevor das E-Ventil aufmacht! Fakt und über BMW Unterlagen nachweisbar! Dort wird der Treibstoff dem Ventil vorgelagert um eine bessere Verwirbelung zu ermöglichen. Natürlich gibts auch andere Varianten.
Alt 25.03.2008, 16:12   #7
Der_X5
Fahrzeug: X5
Weisst du du Chevyman ,
wir können uns gerne über ein paar Kuerbelwellengrade nach vorne oder nach
hinten unterhalten , über Tumbleklappen im FSI , über Einspritzzeitpunkte .
Ist die Beschrebung hier auch falsch ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kfztech.de/kfztechnik/motor/otto/fsi.htm
Und jetzt sag mir nur noch das FSI - Motore hauptsächlich im Vollastbereich gefahren werden .
Letzten Endes läuft es aber trotzdem immer auf das selbe hinaus .
HÖRENSAGEN .
Denn wie du ja selbst schreibst hast du dir die "Schulung" bei Voltran
respektive Cargassystem nicht gegönnt , weil zu "teuer" .
Das "Schweinchen" Umrüstung DI's wird nun schon so lange durchs Dorf getrieben ..
ist schon ganz müde ..
Das einzige was man findet ist dann so was :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mazda-forum.info/showthread.php?t=11482
einen Mazda CX-7 DI umgerüstet angeblich einen Monat VOR Markteinführung . .
Aber irgendwas fehlt ... Was ?
Tägtaglich schrei(b)t irgendeiner seine Freude über eine gelungene
Umrüstung in die Foren . Nur kein DI dabei den man sich mal ansehen kann ..
Mit allem Zick und Zack .
Naja man gibt die Hoffnung nicht auf .
Der_X5
Geändert von Der_X5 (25.03.2008 um 16:24 Uhr).
Gas-Antrieb: Anlage von KME? gut oder besser nicht? Hat jemand Erfahrung damit?! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 39 06.07.2008 18:36
Gas-Antrieb: gas-anlage nach umbau von 3,0L auf 3,5L? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 5 20.01.2008 18:25
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 10:55
Gas-Anlage macht die ersten Probleme... Schulle BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2005 17:22
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
