Essen Motor Show 2006
Alt 14.03.2008, 09:06   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Jemand hier mit E30 Cabrio? Frage wegen Wassereindrang
mein Cabrio war seitdem ich es habe (4 Jahre) bisher immer trocken.
Am vergangenem Wochenende mußte ich leider feststellen, dass der Fußraum direkt hinter dem Beifahrersitz ziemlich naß war. Ich bin NICHT gefahren, das Wasser kommt also im Stand ins Fahrzeuginnere.
Eventuell hat das von Euch auch schon mal jemand gehabt.
Ich suche Lösungsvorschläge aber nur für die beschriebene Stelle.
Unter der Sitzfläche der Rücksitzbank ist er übrigens pfurztrocken.
Hat das jemand auch schon mal gehabt und kann mir sagen, wo es bzw. wie es reinkommt???
Hilfe wäre nett!
Vielen Dank!!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 10:08   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
frag doch mal Udo, alias m3cabrio, der hat einen...
Trockene Grüße
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 10:29   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
@KSX hat auch ein E30 Cabrio; vielleicht kann er auch etwas dazu sagen.
Alt 14.03.2008, 10:54   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ein guter bekannter von mir hat auch ein E30 Cabrio
bei ihm war mal die abdichtung von der kleinen scheibe hinten nicht mehr dicht und da hats immen auf der beifahrerseite reingeregnet , da sie ja auch runter gekurbelt werden kann schau doch mal ob bei dir auch ne dichtung hin ist
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 08:38   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hat er wirklich, kann aber wenig dazu sagen.....im moment auf jeden Fall!
Meiner hat Saisonkennzeichen, d.h. ich habe meinen letzten Herbst in die Halle gefahren. Jetzt war ich letzte Woche in der TROCKENEN HALLE und muss festestellen, daß der Teppich vor dem Beifahersitz hochgewölbt ist. Also auch "Wassereinbruch". Aufgrund mangelnder Zeit sowie der Tatsache das ich kurz vor einem Heulkrampf stand wollte ich die Sache nicht weiter verfolgen.
Werde die nächsten Tage vielleicht mal nachschauen und dann hier die Grund schreiben.
Lieber schlot, fall Du die Ursache gefunden hast, sei bitte so gut und gib mir eine Info. Vielleicht gibt es die gleiche Ursache.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 11:57   #6
Nischenpaule
Hallo Karsten,
Danke für Deine Antwort!
Das tut mir leid für Dich. Eigenartig nur, dass in einer trockenen Halle Wasser in Dein Cabrio kommt?????
Ich bin noch nicht weiter. Auf jedem Fall weiß ich jetzt, DAS Wasser/Feuchtigkeit im Teppich HINTEN RECHTS sehr oft vorkommt. Es gibt die unterschiedlichsten Ursachen - leider! Schau mal unter "e30-talk.com", da findest Du jede Menge darüber.
Ich muß erst noch alle möglichen Verkleidungen abbauen, um zu sehen, wo es reinläuft. Das habe ich am Wochenende vor. Auf jedem Fall ist mein Verdeckkasten absolut trocken (da war es noch nie feucht bei mir) und unter der Rücksitzbank ist auch alles trocken. Es muß bei mir irgendwo von der Seite reinkommen(Kotflügel/ Schweller, Fenster, Tür....)
Schöne Grüße in meine alte Heimat sendet
Axel
Alt 19.03.2008, 12:06   #7
KSX
LLAP
Hallo Axel,
ne, hast Du falsch verstanden. In der Halle ist nicht reingekommen, ich werde ihn bereits feucht im Herbst reingestellt haben. Beim trocknen hat sich dann wohl der Teppich verzogen....oder so ähnlich. Sag mal bescheid wenn Du was gefunden hast.
Mein Verdeckkasten war auch noch nie naß.
Dein "alte Heimat"....wo lag die genau?
Gruß aus Nordhessen
Karsten
Alt 19.03.2008, 22:06   #8
MartinE32
Du kannst ja auch mal im Forum vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.3er-club.de ne Anfrage starten ...
... mir persönlich fallen 2 Möglichkeiten ein:
das Verdeck liegt auf einer Querstange..... durch den direkten Kontakt zwischen Stange und Verdeck kann es zu einer Art Kapillareffekt kommen ... das Wasser sammelt sich dann zwischen Verdeckstange und Verdeck und tropft dann leicht, aber stetig an einer Stelle runter ....
Abhilfe: Verdeck einer gründlichen Sichtkontrolle unterziehen,ob da irgendwo ein kleines Loch ist .... und da genügt bereits ein sehr, sehr kleines ...
wenn die Sichtkontrolle kein Loch ergibt, zum BMW Händler fahren, tief in die Tasch greifen und Verdeckreiniger (geht noch vom Preis) und vor allem die sau-teure Original- Imprägnierung kaufen .... teuer, aber das Beste, was auf dem Markt ist .... dann nach Bedienungsanleitung reinigen und imprägnieren, kleiner Tipp zur Imprägnierung: Nicht alles auf einmal verwenden, wie in der Anleitung angegeben .... einfach nur die Hälfte nehmen ....und entsprechend weniger Wasser .... das reicht auch locker für ein Verdeck ....
ansonsten: zwischen Fahrertürscheibe und Seitenscheibe muss die Seitenscheibeneinstellung passen ... das mal kontrollieren, dann die oberen Gummidichtungen des Verdecks mit Glycerin behandeln und vor allem: Die seitlichen Schachtabdichtungen an den Scheiben innen und außen prüfen und ggf. tauschen ....
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Martin
Alt 20.03.2008, 06:59   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - ich glaube da steht was unter Tipps&Tricks.
Habe mal gelesen, dass es nicht unbedingt vom Verdeck kommt, sondern vom Verdeckkasten bzw. irgendwas oder irgendwo am Kofferraum.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 20.03.2008, 11:03   #10
Nischenpaule
vielen Dank für die vielen Tips.
Ich habe auch die E30 Foren schon durchgesehen.
Werde bei schönem Wetter alles überprüfen.
Im Moment scheint mir der Tip mit den Schachtleisten bei mir am ehesten zuzutreffen. Die innere Schachtleiste der Scheibe hinten rechts ist vorne, also zur Fahrertür hin, auf 2-3 cm eingerissen. Zwar kann ich mir nicht vorstellen, dass INNEN an der Scheibe das Wasser da reinläuft, aber man weiß ja nie. Verdeck ist i.O., Verdeckkasten innen pfurztrocken, unter Rücksitzbank pfurztrocken.
@Martin:
Du schreibst "und vor allem" die Schachtleisten kontrollieren. Hast Du wegen genau dieser Schachtleisten auch schon mal Wasser HINTEN RECHTS im Fußraum gehabt?? Wäre mir wichtig, wenn Du mir das nochmal mitteilen würdest.
@Karsten:
ich komme ursprünglich aud Bebra/Rotenburg a.d.Fulda und wohne berufsbedingt seit 1994 im schönen wald- und hügellosem Ruhrgebiet
Geändert von Nischenpaule (20.03.2008 um 11:05 Uhr). Grund: Ergänzung
BMW E30 Cabrio mit pseudo 8ER E31 Front JPM eBay, mobile und Co 10 17.07.2007 22:10
BMW 3er: E30 325i Cabrio Frage- Handbremse/Scheibe JPM Autos allgemein 2 29.07.2006 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
