Modell E65/E66 |
03.02.2008, 11:33
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
So da bin ich wieder. Das mit dem Verbrauch und l/100km habe ich gemacht. Jetzt funktioniert es alles wirder, DANKE
noch eine kleine Frage zwieschendurch. Was ist ein DTC, bei mir ist es aus, muss es so sein?
Jetzt zu meinem großen Problem. Nach diesem Getriebe Reset hat es nichts gebracht. Der Wagen macht trotzdem diesen Stoß. Man, was kann das bloß nur sein?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
03.02.2008, 12:27
Hab jetzt mein Bordcomputer Freigeschaltet und folgende Fehler Codes ausgelesen
0A3BD
19319
2931D
8E111
kann es vieleicht hier das Problem liegen? Wo kann ich die Dokumentation zum Fehlercode finden?
03.02.2008, 12:28
Fahrzeug: 745i
Um all die Details zu entdecken solltest du einfach mal die Betriebsanleitung durchlesen.
Zum DTC aus der Anleitung:
"In folgenden Ausnahmesituationen kann es
zweckmäßig sein, DTC kurzzeitig zu aktivieren:
> Beim Freischaukeln oder Anfahren aus
Tiefschnee oder lockerem Untergrund
> Beim Fahren an verschneiten Steigungen,
in Tiefschnee oder auf einer festgefahrenen
Schneedecke
> Beim Fahren mit Schneeketten.
Bei aktivierter DTC ist DSC bis ca. 70 km/h nur eingeschränkt verfügbar.
Die stabilisierenden Eingriffe werden reduziert."
03.02.2008, 14:38
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Mein Getriebe vom Benz hatte auch öfters diesen Schlag, auch schaltete er etwas hart vom ersten in zweiten Gang oder umgekehrt. Die restlichen Schaltvorgänge hatte mann im gegensatz überhaupt nicht bemerkt.
Ich hab dann in einer Getriebefirma das Öl und den Filter wechseln lassen. Seit dem ist alles wieder super, der Wagen schaltet in allen Gängen butterweich!
03.02.2008, 15:07
Das Komische daran ist, dass vom ersten auf den zweiten Gang ohne Probleme geschaltet wird, jedoch vom 2ten oder halt höhreren auf den ersten, gibt es diesen STUFFFFF. Und wenn man manuell schaltet, dann passiert nichts.
