26.01.2008, 09:44
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Komfortzugang, aber keine ZV?!
Hallo Freunde,
so, endlich bin ich im Besitz meines "neuen Gebrauchten" 745d (Monacoblau/Nasca Flanellgrau/Vollausstattung bis auf AHK, Individual, Fondmonitor, Fondklima, Kühlbox, Nightvision, Fernlichtassistent und Standheizung, knapp 50'000 km, BJ 03/05, also einer der ersten 745d überhaupt).
Frage hierzu: Der Wagen hat Komfortzugang, was auch recht gut funktioniert. Aber: Fahrzeug ist zu. Ich mache rechts hinten auf per Komfortzugang. Dann hätte ich erwartet, dass per ZV auch alle anderen Türen entriegeln - tun sie aber nicht!
Das könnte jetzt entweder daran liegen, dass
1) das immer so ist oder
2) das irgendwo eingestellt werden kann und ich das noch nicht gefunden habe oder
3) der Vorbesitzer, der viel in Litauen unterwegs war, das extra so hat codieren lassen und mir der Freundliche das wieder umstellen kann.
Weiß jemand Rat?
Und wenn ich schon dabei bin: Von diversen anderen Autos kenne ich das so, dass die automatisch entriegeln, wenn man den Motor ausmacht (nach dem Motto: Jetzt hat er den Motor abgestellt, da wird er wohl aussteigen wollen). Leider nicht mein E65... weswegen man beim Aussteigen immer zweimal am Hebel ziehen muss, und das ist doof :-). Kann man das irgendwie einstellen?
Danke & Gruß,
26.01.2008, 17:18
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir kann ich das Auto an jeder Tür Öffnen und Schliessen einschl. Spiegelanklappen. Soll heissen, wenn ich die hintere rechte Tür öffne, entriegelt er das ganze Auto, genauso kann ich an jeder Tür alles verriegeln.
Nur der Kofferraum lässt sich öffnen und schleíessen, ohne dass der Innenraum entriegelt wird, beim entriegen des Innerraumes ist der Kofferraum aber auch entriegelt.
Das Spiegelanklappen macht er bei mir, wenn ich den Türgriff etwa 3 Sekunden lang festhalte. Beim Öffnen - egal an welcher Türe - klappt er die Spiegel wieder runter. Muss aber, soweit ich weiss, beim Freundlichen programmiert werden.
Das mit dem automatischen Verriegeln beim Losfahren kenne ich auch von Mercedes. Der entriegelt die Türen auch wieder beim Ausschalten des Motors.
Zumindestens beim e38 konnte man das automatische Verriegeln beim Losfahren auch programmieren lassen, da musste man aber die besagten 2-mal am Türgriff ziehen, was für mich inakzeptabel ist. Ob das beim e65 immer noch so ist, weiss ich nicht. Wenn ich mich im Auto mal fürchten sollte, kann ich ja immer noch den Knopf am Armaturenbrett drücken.
Grüsse esau
26.01.2008, 19:11
Fahrzeug: E66-745 LI
So ist das bei mir auch die Türen gehen nicht auf beim abstellen des Motors auch nach dem aussteigen aus dem Fahrzeug muß ich dann zaghaft an der Tür ziehen das sie entriegelt , ist ungemein nervig kannte ich auch nicht von meinen vorherigen Fahrzeugen vor allem ich konnte das in meinen anderen Fahrzeugen immer im Menü selber umstellen nun muss man zum freundlichen und dafür Zahlen ist bei der Technik die in dem Fahrzeug steckt schon traurig.
Also ab zum  und alles rücksetzen lassen und dann selber nach seinem geschmackt Programmieren lassen.
Hatte hier schon geschrieben das es leider mit allen einstellungen so ist auch für meine Lüftung/Klima die ist jetzt so das sie immer voll an ist wenn ich den Motor starte da stand der Vorbesitzer drauf oder der wagen kam aus Afrika  mich würde interessieren wie das bei den FL is immer noch so oder haben die mal bei Audi und MB geschaut wie die das geregelt haben?
mööt...mööt...
27.01.2008, 12:07
Aha, dann werde ich das demnächst mal bei meinem hoffentlich Freundlichen abschalten lassen. Danke!
27.01.2008, 15:41
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hier sind die möglichen Einstellungen:
BEN
28.01.2008, 14:40
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Wenn das ganze Fahrzeug nicht entriegelt, dürfte die selektive ZV aktiviert sein (siehe Liste). Die ist standardmäßig z.B. für USA aktiv.
Dann steht da noch das "Entriegeln bei Entnahme Fernbedienung" in der CKM-Liste. Dann sollte die ZV auch wieder ohne zweimaliges Ziehen aufgehen.
viele Grüße,
Germerman
28.01.2008, 15:35
 bein Komfortzugang ist es höchst selten das man(n) den schlüssel im Zündschloss hat. (heisst das eingentlich noch so ?)
01.02.2008, 20:13
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Wenn Du den Schlüssel stecken hast, kannst Du beim Freundlichen programmieren lassen, dass beim rausziehen des Schlüssels die Türen entriegeln. Falls Du den Schlüssel in der Tasche hast, werden die Türen beim Ausmachen des Motors entriegelt. Falls er das bei Dir nicht tut, lass Dir das beim Freundlichen die Funktion einschalten lassen. Und lass Dir ja kein Geld dafür abknöpfen!
19.03.2013, 22:04
Fahrzeug: E66 750Li
Kann mir jmd sagen unter welchem Punkt ich die Einstellung für "Entriegeln bei Entnahme Fernbedienung" in NCS finde?
20.03.2013, 07:34
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
alle von dir gewünschten Änderungen musst du im
Steuergerät CAS vornehmen.
Die Doppelverrigelung habe ich auch so eingestellt bzw.
beim Öffnen des Wagens entriegelt nur die Fahrertüre.
Beim sich nähern des Wagens und öffnen der beispielsweise
linken Fondtüre öffnet auch nur diese und beim Schließen
verriegelt diese auch gleich wieder. Während dieses Vorgangs
bleiben alle anderen Türen verschlossen...eben "CA"
Rossberger
