 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
08.01.2008, 08:07
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
520i M50 springt nicht an
Hallo BMW Freunde !
Unser 520i Touring hat ein Startproblem.
1. Beim Starten läuft er mit bis zu 2000 U/min los, stabilisieert sich dann bei 1000 U/min kalt, warm macht er dann saubere 700 U/min.
2. In den letzten 6 Monaten hatte wir 2mal das Problem, dass er garnicht anspringt bzw. nur auf 2-3 Zylindern zündet.
Wenn man dann beim starten das Gasprdal mehrfach tritt (pumpt), dann springt er irgandwann an, läuft dann unrund. Dreht man dann mehrfach bis 4000-5000 U/min läuft er wieder einwandfrei.
Am nächsten Tag springt er wieder "Normal" an (2000 U/min)
Hat einer eine Idee, Motorprinzip dürfte wie beim 728i sein.
Bin Dankbar für jede sinnvolle Antwort!
Moses
08.01.2008, 10:04
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Also - ich hatte mal das gleiche Auto. Folgende Szenarien fallen mir ein:
Was er gar nicht gemocht hat, war Folgendes: am Abend kurz Starten, um 5 m umzuparken. Am nächsten morgen war das Auto nur äußerst unwillig zum Starten zu bewegen.
Dann hatte ich mal ein Problem mit dem Drosselklappensteller/Poti (?). Das äußerte sich auch in unwilligem Starten. Ausgebaut, gereinigt - nicht wieder vorgekommen.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Luftmassenmesser, Lambdasonde.
Ich würde mal als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ansonsten hatte ich immer viel Spaß mit dem Auto. Toller Motor, leider 0,5 L zu wenig Hubraum.
Meiner hat gerade bei 280.000 km den Geist aufgegeben, Spannbock der Steuerkette gebrochen.
Olaf
08.01.2008, 10:21
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
08.01.2008, 13:26
Fahrzeug: KVG Kassel
Als erstes erst mal die Kerzen prüfen; wenn die Elektroden zu weit abgebrannt sind, macht er beim Starten Zicken (hatte ich an meinem 525i M50).
09.01.2008, 15:27
Hi Olaf,
danke für deine Tipps, genau das war beim letztenmal so, Abends umgeparkt und dann wollte er am nächsten Morgen nicht mehr anspringen.
Ich werde mal den Drosselklappensensor und LMM prüfen /reinigen.
@Albert: Kerzen wurden erst vor 2000 Km erneuert.
Übrigens LPG fahren macht echt Spass !!! Habe jetzt 8500 Km auf´m 7er gespult ohne Probleme und dabei bereits 350 € gespart
Moses
