| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  31.12.2007, 20:02 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E60-545i/E46-330Ci Cabrio/Ninja ZX-10R (ZX1000-C2H)
				 Optik Frontscheinwerfer
 Hallo @all,
 ich lese hier schon eine Weile mit und da der Kauf eines E65 kurz bevor steht,
 muß ich nun auch mal eine Frage loswerden.
 Im beigefügtem Bild sind die Verkleidungsschalen seitlich der DE-Linse titanfarben, bei älteren Modellen oftmals schwarz.
 Ist das Baujahr oder Ausstattungsbedingt ?!?
		|  01.01.2008, 02:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 |  Hallo!
Das ist abhängig von der Version  der Scheinwerfer!
peter |
		|  01.01.2008, 02:40 | #3 |
 |  Hallo!
Kleiner Tip!
Wenn Du einen E65 kaufst - dann achte auf den Zustand der Polycarbonat-Scheiben der Scheinwerfer!
Wenn sie sehr durch Steinschlag angegriffen sind - dann besteh auf Austausch!
Im Gegensatz zum E38 kann man nämlich beim E65 die Scheiben der Scheinwerfer NICHT separat ersetzen!
Es ist IMMER der ganze Scheinwerfer zu tauschen -und der kostet pro Stück immerhin ~800,00 € (!!!!).
Und der Scheinwerfer kann nur getauscht werden, indem die gesamte Frontstoßstange abgebaut wird - allein diese Aktion kostet schon über 100,00 € !!!!!!!!!
peter |
		|  01.01.2008, 03:05 | #4 |
	| Mitglied
 Ah, das bedeutet das die Scheinwerfer auf dem Foto eine neuere Serie sind !?
P.S.: Danke für den Tipp !!!  |
		|  01.01.2008, 03:36 | #5 |
					Zitat von HITMAN  Ah, das bedeutet das die Scheinwerfer auf dem Foto eine neuere Serie sind !?
P.S.: Danke für den Tipp !!!  |  Hi!
Meiner von 10/2002 hat nicht diese komischen Ringe um die Linsen, vor allem nicht bei den Fernscheinwerfern.....
Daraus zu schließen: ja, neueres modell der SW.
peter |
		|  01.01.2008, 04:08 | #6 |
	| Mitglied
 Stimmt !!!
Und diese Ausführung hat noch keine doppelte DE-Linse. |
		|  01.01.2008, 11:42 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01, 997
 Moin,
 soweit ich weiß, haben die Scheinwerfer mit "Doppel-Linse" das adaptive Kurvenlicht...
 Shaft
				 Geändert von Shaft (01.01.2008 um 12:35 Uhr).
		|  01.01.2008, 11:47 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
 Das sind die Scheinwerfer des Adaptiven Kurvenlichts.Grüße Philipp
				__________________Gruß Philipp
 Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
		|  01.01.2008, 13:43 | #9 |
	| Mitglied
 KURVENLICHT, die Rätsels-Lösung !!!
Na dann weiß ich ja jetzt bestens Bescheid.  |
		|  02.01.2008, 19:06 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 12/04
die Titanfarbene Verkleidung der Scheinwerfer gibt es siet Baujahr 10/2003 mit einigen weiteren Features eingeführt worden. Bei den scheinwerfern handelt es sich um Bi Xenon mit adaptivem Kurvenlicht. Weitere nette Änderung ab diesem Baujahr sind noch die zwei zusätzlichen Tasten in der Mittelkonsole (1x Menütaste und eine frei Programmierbare)..
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
