28.12.2007, 11:08
Fahrzeug: E32-735iL (09.88)
Motor Heißßßßßßßßßßßß
Hy,
ich habe da ein großes Prob mit meinem 735iL.6Zyl
Er wird nach einiger zeit heiß, ich habe mittlerweile den Viskolüfter, WAPU und Thermostat getauscht aber nix geändert. Ich hoffe das mir einer helfen kann.
Danke im vorraus gruß steve
28.12.2007, 11:15
Was wird heiß? Das Wasser, das Öl, die Anzeige zeigt heiß an oder was? Präzisiere er!
28.12.2007, 11:30
Auf der Anzeige! ich grübel die ganze zeit schon hin und her
28.12.2007, 11:41
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Hast du dás Kühlsystem entlüftet?
28.12.2007, 11:42
nein habe ich nicht.könnte das daran liegen?
28.12.2007, 11:46
Natürlich liegt das dadran. Auf dem Thermostatgehäuse sitzt die Entlüftungsschraube.
MFG
28.12.2007, 12:12
Super sache, ich danke euch für die mühe ;-)))
Gruß Steve
28.12.2007, 12:26
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Du musst beim Entlüften die Heizung und die Lüftung voll aufdrehen. Es ist auch nicht schlecht wenn der Wagen etwas nach vorne geneigt steht.
Und wenn Du das Problem gefunden hast, lass die Kühlflüssigkeit auf CO2 prüfen, evtl. hat die Kopfdichtung schon was abbekommen. Ich hatte das bei meinem 3,5 R6 leider nach zweimal heißlaufen.
28.12.2007, 13:42
nob,
Du machst mir angst. Muss ich beim Kopfdichtungswechsel den Kopf neu planen lassen???
