Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 22.02.2003, 12:40   #1
imparator
Standard hielfe !!!! ich weis nicht mehr was ich machen soll.
hi.....
habe mir e34 535i gekauft bauj.90
beim probe fahrt war alles ok.
jetzt bei übergabe wo die dem auto gebracht haben habe ich EML licht gesehen was nicht leuchten soll.
verkäufer meint das ich batarie wecksehln sol es leuchtet des wegen weil 44 amper batterie ist.
mit voltang fahre ich 300km und der wagen ist unrihig zicht nicht gut ab?
bin zu BMW werkstadt zum fehlerspeicher ab zu rufen die sagten mir steuergerät ist defek und müßte vom taho platine auch noch aus getauscht sein dan geht es wieder.
habe jetzt 2 steuergeräre ausgetausch bei dem das gleiche EML LEUCHTET.
was kann das sein oder hatte jemand so was gehabt?
bmw wiel 1400€ haben für die sache
imparator
imparator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 13:11   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Melde Dich wie ich gesagt habe bei Seven der kann Dir vielleicht helfen!
Gruss DD
Alt 22.02.2003, 17:04   #3
imparator
he he he.........
fehler gefunden EML fehler durch tacho platine !!!!!!!!
PS. Bedanke mich für dein hilfe SEVEN.........
´mfg
imparator
Alt 01.03.2003, 18:01   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Is doch Ehrensache
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 18:26   #5
Nicki98
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
@Seven
Bringt,s Du morgen EK-Cd,s mit?
Der Lange
Nicki98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 11:09   #6
Hubba Bubba
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 525i 24V
Hallo!
Meine Tacho-platine hat auch einen Knall. Der Tageskilometerzähler ist immer auf Null. Der "große" Kilometerzähler geht aber. Der Kilometerstand bleibt beleuchtet, auch wenn ich den Schlüssel abziehe.
Ich dachte erst, daß der Rückstellknopf hängt, aber das war es auch nicht. Die Platine sieht aus wie neu, keine kalten Lötstellen usw.
Außerdem verbraucht sie etwa 300mA Strom, auch wenn ich das Lämpchen rausmache. (Hat mir schon die Batterie leergesaugt, und ich dachte das ist wegen der Kälte. Die neue Batterie hats dann auch leergesaugt).
Ich hab jetzt die Sicherung 20 rausgemacht, aber das ist ja kein Zustand...
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruß, Sebastian
Hubba Bubba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2003, 11:32   #7
didi735
Benutzerbild von didi735
Fahrzeug: 750i E32
@ Hubba Bubba
Bei mir ist das auch so ein Problem, allerdings nicht mit der Batterie. Vor ca. 1 1/2 Jahren fuhr ich ne grössere Strecke, damals ging der Tacho von ca. 229.000 km zurück auf 999.965 km. Dann lief er wieder normal weiter, hat jetzt mittlerweile ca. 11.000 drauf. Das Problem: Fast mit jedem Neustart setzt der Tageskilometerzähler auf 0 zurück. Ich habe schon das komplette Kombiinstrument gegen ein Gebrauchtes ausgetauscht, aber erfolglos, dieses Problem hat es übernommen.
Ich weiß selber nicht an was das liegen könnte!
Gruß Didi735
didi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 09:50   #8
UlsterBeamer
Fahrzeug: BMW 735i 1990
Orginal gepostet von Hubba Bubba
Hallo!
Gruß, Sebastian
bin absoluter Neuling und möchte daher alle im Forum herzlich begrüßen!
Nun zur Sache: Habe genau dasselbe Problem und wäre daher für jeden Tipp dankbar, der zu einer Lösung beitragen könnte.
Hintergrund (u.U. völlig irrelevant): Habe meinen 735i 8/90 aus der BRD nach Nordirland importiert, wo (im Gegensatz zu England) ein Tacho mit Meilen- und Km-Anzeige Pflicht ist. Austauschteil angesagt. Die "neue" Instrumentengruppe lief sofort einwandfrei, bis sie nach ca. 400-500 Meilen das von dir beschriebene Problem entwickelte. Ich dachte erst an einen Wackler, wurde aber schnell eines Besseren belehrt. Habe spaßeshalber mal die alte Instrumentengruppe wieder angeschlossen und siehe da, da gibt's das problem nicht. Mein jetziger Tachostand ist 169.916 Meilen und das Problem trat etwa vor 50-100 Meilen auf.
Wie gesagt, Tipps willkommen!
Danke und tschüss,
UlsterBeamer
[Bearbeitet am 23.3.2003 von UlsterBeamer]
UlsterBeamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 10:07   #9
Hubba Bubba
Aha, sehr interessant! Ich werd mir mal ein anderes Instrumentenkombi holen (Autoverwerter) und testen.
In einenm anderen Forum hat mal einer was von kaputten Kondensatoren auf der Platine gefaselt, aber er weis anscheinend auch nicht, welche er ausgewechselt hat.
Gruß, Sebastian
Alt 23.03.2003, 10:13   #10
Knetepappi
Standard Hier wird nicht gefaselt.....
...das nur kurz zur Info....
Und wenn du in der Suchmaschine oben die Begriffe "Kombiinstrument" oder "Kondensator" eingibst, wirst Du einiges über die entsprechenden Kondensatoren zu lesen bekommen.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung: RÜCKFAHRLICHt PRÜFEN! Wer weis Rat? Wackler! 7x7 BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2004 19:19
HILFE, MEIN NEUES BREMSLICHT STREIKT KOMPLETT, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2003 21:03
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 07:00
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 10:26
Alarm?? (weis nicht) Gruser BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2002 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
