03.11.2007, 00:35
Fahrzeug: E39 M520i
Welchen 95L Muldentank nehmen?
Guuden Tag,
es soll natürlich der größtmögliche Tank für die LPG Anlage rein,
Wie ich rausgefunden habe, passen auch einige 95L Tanks rein.
Welche Fabrikate/ Typen kommen also in Frage?
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:08 Uhr).
04.11.2007, 15:19
Fahrzeug: X5
Hi rodnex ,
mittlerweile gibt es zwei Firmen die grössere Muldentanks anbieten ,
GZWM aus Polen ( da kenne ich aber keinen Vertriebspartner )
und WVM ( Witte van Moort aus NL ) ,
die WVM - Tanks werden über www.gas-autogassysteme.de in Wesel
vertrieben .
Die tanks haben einen Durchmesser von 72cm und sind 30cm hoch ,
die Vierloch-Variante fasst glaube ich 104 Liter oder ein bißchen mehr .
Einfach mal informieren
der mit dem X5
16.11.2007, 23:19
Fahrzeug: E39 M520i
Guuden Tag,
bist du dir sicher, dass der WVM Tank 104 Liter fasst?
Laut Beschreibung soll das Fassungsvermögen kleiner sein als bei 0° Tanks.
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:06 Uhr).
17.11.2007, 08:15
Fahrzeug: X5
Hi Rodnex !
wenn du mal bei GZWM nachschaust :
http://www.gzwm.com.pl/en/oferta01.php3
unter : Toroidal LPG tank with valve plate ( technical-details )
wird der Tank mit 104 Liter Kapazität angegeben, (Vierlochtank 720mm x 300mm ) .
Der 0-Grad - Einlochtank hat sogar 105 Liter.
Eventuell hat der WVM - Tank einen Liter weniger , weil die glaube ich
auch noch Schwall-bleche in die Tanks schweissen , für konstante
Gasversorgung bei engagierter Fahrt .
Wie gesagt über WVM - Tanks kannst du dich am besten bei GAS in Wesel
erkundigen . Aber die Maße sind gleich , deswegen wird der Inhalt
auch ziemlich gleich sein .
Gruss X5
17.11.2007, 10:08
Fahrzeug: E39 M520i
Guuden Tag X5,
danke für die ausführliche Antwort.
Jetzt habe ich allerdings noch ein wichtige Frage:
Welchen Tanktyp sollte man denn nehmen?
Die meisten im Forum haben den Vierlochtank drin.
Nach meinen Recherchen ist dies auch die beste Lösung, oder?
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:09 Uhr).
17.11.2007, 14:03
Fahrzeug: X5
Hallo rodnex !
Ohne mir dafür die Hand abhacken zu lassen ....
Vierloch-Tanks sind glaube ich normalerweise die Wahl für
leistungsstarke Autos . Nach meinen Informationen gibt es
aber mittlerweile französische Multivalves mit 8mm - Ausgang .
( auch über GAS in Wesel ) .
Ansonsten den Vierlochtank , die von GZWM sollen auch ok sein ,
und da kannst du die sonst leicht erhältlichen Vierloch - Komponenten
einbauen lassen .
Vor allem nimm dir Zeit und check diese Liste mal mit deinem Umrüster ab :
http://www.lpgforum.de/forum/attachm...8&d=1181379539
X5
23.11.2007, 21:16
Fahrzeug: E39 M520i
Guuden Tag,
die Preise bei GAS in Wesel sind super, werden dort auch bestellen.
MFG
29.01.2009, 14:41
Hat jemand einen grösseren Tank als 95 Liter Muldentank im E65 Verbaut, wenn ja welchen?
