Alt 01.11.2007, 08:09   #31
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von esau Beitrag anzeigen
Alternativ kann man die Felgen auch von Zeit zu Zeit mit Nanotol oder anderen Nano-zeug versiegeln. ist genauso viel Arbeit wie Wachsen, hält meiner Meinung nach länger. Habe über den Sommer über mehrere Monate die Felgen ausschliesslich nur mit dem Kärcher und einem Schwamm - ohne jegliche Chemie - sauber gehalten.
Vor 2 Wochen andere Felgen aufgezogen, diese ordentlich geputzt, "genanot"
Eine Woche und 600km später reichte nur der Kärcher mit klarem Wasser aus.
Das wird noch ein paar Wochen so bleiben, dann muss ich auch wieder einen Schwamm dazu nehmen.
Grüsse esau
Nanotol ist einfach genial. ich hatte meinen 730D komplett gemacht. Das Zeug ist der Hammer. Hielt also locker von Anfang März bis zur Abgabe des Wagens im September. Felgen nur mit Kärcher und ab und zu mal mit dem Schwamm drüber, fertig. Kommt auf den neuen auch drauf. Brauch nur eine neue Packung.
Zum Sidol Reiniger - der ist von Henkel info unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.henkel-waschmittel.de als Hinweis steht drauf "REIZEND" (wie soll man das auffassen, das sind meine Frau und Tochter auch ) wieter steht drauf im freien verwenden nicht einatmen, für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Also ganz so ungiftig scheint er nicht zu sein. Aber der Preis war natürlich auch noch ein Faktor 2,98 €
Hier ein Auszug von der Henkel Seite:
Eine Spritztour mit dem Motorrad, eine Grillparty im Garten oder ein Ausflug mit dem Fahrrad: Im Sommer lassen sich hartnäckige Verschmutzungen kaum vermeiden. Damit diese schnell verschwinden, gibt es die neuen Kraftreiniger von Henkel. In der praktischen Sprayflasche mit Sprüh- und Schaumfunktion entfernen Sie selbst Schmutz der hartnäckigsten Sorte, zum Beispiel eingebrannte Spuren von Grillfleisch, Motoröl oder Insekten auf der Windschutzscheibe. Die neue SIDOL Kraftreiniger Edition umfasst drei Varianten: SIDOL "Grill" Kraftreiniger, SIDOL "Zweirad & Felge" Kraftreiniger und SIDOL "Insekten" Kraftreiniger. Weitere Informationen zu den Produkten von SIDOL finden Sie auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sidol.de
Und das ist laut Produktblatt drin:
Sidol Zweirad&Felgen Kraftreiniger
Inhaltsstoffangabe nach Detergenzienverordnung ((EC) No 648/2004)
• AQUA (WATER)
• ETHANOLAMINE
• ALCOHOL
• PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER
• LAURAMINE OXIDE
• ETIDRONIC ACID
• HEXYL ALCOHOL 5 EO
• SODIUM CARBONATE
• TETRASODIUM ETIDRONATE
So Pille jetzt bist du dran!
Gruß Horst
Alt 01.11.2007, 09:23   #32
pille
• AQUA (WATER)
• ETHANOLAMINE
• ALCOHOL
• LAURAMINE OXIDE
• ETIDRONIC ACID
• SODIUM CARBONATE
Moin,
ACID ist das Gebot der Stunde, also hier die Etidronsäure / Na-EDTA (Tetrasodiumetidronate) als Mischung.
Interessant, in der Humanmedizin angewandt zur Behandlung der Osteoporose (Biphosphonattherapie),
hier in dem Mittel als Komplexbildner ...
ist als 1% Lösung schon rel. sauer ( um 4-5 vom PH Wert her)..
zumindest längerdauernder Hautkontakt gilt es damit zu vermeiden.
Allerdings so richtig "sauer" ist das Zeuch nicht...
Ethanolamin,
also Monoethanolamin auch nicht ganz ohne, das Sicherheitsdatenblatt schreibt ein "ätzend" vor:
nun.... auch nix für dauernden Hautkontakt...
ob das nun die Felge juckt...
Den erwähnten Grillreiniger kenne ich, das Zeuch war auf der Haut definitiv unangenehm.
Und Aluminium mag (sofern es Lackschäden auf der Felge geben sollte) grundsätzlich nix oxidierendes auf seiner Oberfläche...
Alt 08.11.2007, 10:29   #33
Klassiker
Benutzerbild von Klassiker
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Standard Laut BMW keine säurehaltigen Pflegemittel verwenden
Zitat von pille Beitrag anzeigen
ACID
Die Pflegeanleitung schreibt ja deshalb auch vor, keine säurehaltigen Reinigungsmittel zu verwenden:
Keine aggressiven, säurehaltigen, stark alkalischen und rauen Reinigungsmittel oder Dampfstrahler über 60ºC verwenden, sonst können Beschädigungen entstehen.
Wie man aber ohne Säure den üppigen Bremsabrieb von den Rädern bekommt, erklärt die Anleitung leider auch nicht (anders als mit Handarbeit).
Hat jemand Erfahrungen mit dem BMW Felgenreiniger-Gel?
Klassiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 05:54
Felgen/Reifen: Welche Felgen findet Ihr am besten oder am coolsten? Hannesbl BMW 7er, Modell E38 39 31.10.2009 19:39
Felgen/Reifen: Was für Felgen sehen gut aufm E38 aus?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 134 07.09.2009 10:08
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 04:53
Welche Felgen sehen am besten aus? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 42 03.01.2004 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
