Alt 12.02.2003, 18:40   #1
AL
Fahrzeug: 525i Touring / MB 200D /GSX 750 R
danke für eure antworten. weiss jetzt genau, was ein 735i automatik läuft: zwischen 230 und 270
werde es demnächst testen. ich denke, dass sich die anzeige zwischen 230 und 240 einpendeln wird.
270 kann ich mir nicht vorstellen, da er mit 222 im brief eingetragen ist.
AL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 17:32   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
730i :
Geht aber auch noch ein tick schneller
Marco
Ich suche:
Alt 12.02.2003, 17:45   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es kommt immer aus den Abrollumfang (und Abnutzungsgrad) der Reifen an...
Also auf den tatsächlichen Abrollumfang (wobei wir den Schlupf mal egalisieren wollen).
Je kleiner (abgefahrener) der Reifen ist, desto mehr wird angezeigt bei gleicher Speed. ...
Signatur:
Alt 12.02.2003, 18:38   #4
FrankGo
kleiner Widerspruch:
Beim LKW setzt ein Begrenzer ein oder der Gasfuß des Fahrer muß weichen, weil ja Tacho-Scheibe...
keine Ahnung, was aktuell ist.
Beim Auto ist es so:
Die Höchstgeschwindigkeit wird durch die Luft "geregelt".. Denn das Auto muß die Luft vor sich ja weg drücken.
Also liegt die Vmax bei Speed X.
Man kann davon aus gehen, dass der Motor bei den gefahren Motordrehzahlen in etwa die gleiche Leistung hat, also ein paar hundert Umdrehungen mehr oder weniger hier nichts aus machen.
Also fährt das Auto immer (egal ob zu kleine oder zu große Reifen drauf sind) Speed X als Vmax.
Nun montieren wir etwas zu kleine Reifen und Vmax ist vom Radar oder per Lichtschranke zu messen Speed X und absolut gleich geblieben. ABER der Reifen dreht sich nun auf der gleichen Wegstrecke häufiger und das Tacho zeigt an, dass schneller gefahren würde, ist aber nicht so.
Also kleine Reifen = zu große Zahlen auf m Tacho / BC bei Vmax (also einer im Prinzip konstanten Speed).
Der Rückschluß von Knetepappi "je abgefahrener die Reifen umso langsamer der Wagen" ist hier falsch.
Richtig müßte es heißen: Je abgefahrener der Reifen, ums größer wird die angezeigte Geschwindigkeit (bei gleicher Geschwindigkeit).
Denn die LKWs wollen ja "rasen".
Also wird die Tachoscheibe auf kleinen Reifen geeicht und der LKW montiert anschließend größere (Abrollumfang !!) Reifen.
Damit wird dann nach Tacho (Tachoscheibe) 80km/h gefahren und in Wahrheit sind es vielleicht 91km/h, die gefahren werden.
Nachtrag:
Wobei die Tachoanzeige und der BC nicht die Umdrehungen des Rades messen sondern das Tachosignal, welches am Getriebe/Differential abgegriffen wird, zur Berechnung nutzen. Somit hilft auch die im BC errechnete Geschwindigkeit nix
Der BC bekommt die Info, wie häufig sich im Diff die Achse bewegt.
Bei Geradeausfahrt ist das exakt die Drehzahl der Reifen, die gemessen wird.
Also mißt der BC im Prinzip die Reifendrehzahl.
Das Tacho nimmt den gleichen Wert, addiert noch n bischen gesetzliche Voreilung daszu und zeigt den Wert dann an. Diese Voreilung addiert der BC nicht dazu, weil er ja die wahre, möglichst exakte Geschwindigkeit benötigt um Verbrauch, Reichweite, etc. aus zu rechnen.
[Bearbeitet am 12.2.2003 von FrankGo]
Alt 12.02.2003, 18:58   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von AL
Sagst uns dann mal, auf welchem Highway Dir das Kunststück gelunen ist.
Will auch mal wieder ne freie AB haben.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 21:34   #6
730SN
Hier oben im Norden hast du regelmäßig freie Bahnen,sei es nun das kleine Teilstück der A241 direkt bei mir,die A20 oder auch mit Abstrichen die A24.Da ist gepflegtes Tieffliegen auch über längere Zeit möglich
Marco
Alt 11.02.2003, 21:59   #7
AL
Standard v-max
noch eine frage an die bmw spezis: was läuft ein 735i automatik in der endgeschwindigkeit laut tacho, wenn er normal läuft?
Alt 11.02.2003, 22:07   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab - zB. Zustand des Motors und auch der Reifenbreite etc. aber in aller Regel wohl 230-240 laut Tacho ... Bergab dürfte noch ein wenig mehr drin sein ... aber das gibt es keine pauschalen Antworten
Frank
Alt 11.02.2003, 22:11   #9
AL
motor ganz ok (183000km) und originale bereifung, eben serie. werde demnächst bescheid geben, wenn der tank wieder voll ist
Alt 11.02.2003, 22:17   #10
chatfuchs
wenn der Tank leerer ist ... hast Du einen grossen Gewichtsvorteil *grins
Frank
Max Fretter Tech Tip Seite evtl. bald nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2005 13:16
Was darf das max. kosten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 20.04.2004 17:47
Heizung max oder aus Mirko730i BMW 7er, Modell E32 12 29.10.2003 15:50
welche felgen und reifen max bmw740 BMW 7er, Modell E38 23 08.07.2003 21:14
MAx. Laufleistung ? zaunermax BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2003 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
