14.09.2007, 16:54
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hallo zusammen,
zum Thema, bei mir leuchtet es nur, wenn was ist und es ist dann hinterlegt.
ABER: Ich hatte jetzt auch Öl auf minimum, habe einen Liter nachgefüllt und dem Auto den Liter auf 24000 km zugestanden. Kannte es aber nicht, dass ein modernes Triebwerk Öl verbraucht... Brauchen Eure Wagen gar kein Öl?
Widerum hat man früher 1l auf 1000 km als normal bezeichnet...
BEN
14.09.2007, 23:15
Das war ungefähr zu der Zeit, als Willy Brandt auf's Knöpfchen drückte, um das Farbfernsehzeitalter zu eröffenen...
Bei den heutigen Ölpreisen & der Toleranzengenauigkeit in der Motorenproduktion ist mehr als 1L auf 5000km fast schon ein Grund zur Mängelrüge...
15.09.2007, 09:53
Fahrzeug: F01, 997
... mein letzter V12 (dessen Etntwicklung ja ungefähr in der Zeit lag) hat dafür kein Öl verbraucht...
Also werde ich wohl mit dem "gelben Auto" leben...
Shaft
15.09.2007, 10:07
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Hähh?? Jetzt bin ich als unwissender - aber dennoch interessierter - 5er-Fahrer aber neugierig... Bei meinem sind das mal 2 verschiedene Paar Schuhe. Et gibt 'nen Hinweis über fälligen Service und einen wenn der Ölstand zu niedrig ist (einmal hat die Werkstatt - die wo mich und mein Fahrzeug nicht mehr zu sehen bekommt - bisserl wenig Öl beim Service eingefüllt) der latürnich beim Nachkippen verschwindet.
Allerdings - wenn's 5erle wat hat (zu wenig Wischwasser, wenig Sprit) dann isser arg penetrant beim Starten und Ausschalten. Mit lustigem Glockengeläut macht er auf seine Bedürnisse aufmerksam... Für den Service nicht, da erscheint für einige Sekunden Meldung im Display die dann wieder verschwindet und abgerufen werden kann.
Is dat beim Dicken so grundverschieden anders?
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
15.09.2007, 20:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hallo zusammen,
BEN
Bei mir leuchtet es seit mehr als 6tkm, da die hinteren Bremsen demnächst dran sind, die Anzeige aber öfter wieder die Restlaufzeit heraufsetzt - ist wirklich ein dämliches System.
Auch ich muss nach rund 15-17tkm einen Liter Öl nachkippen, kannte ich von meinen beiden e38 V12 gar nicht mehr, da musste ich nie nachfüllen . Dagegen brauchte mein e32 V12 zum Schluss 1 Liter Öl auf 1000km...obwohl man damals alle 10tkm Öl gewechselt hat.
Grüsse esau
15.09.2007, 20:12
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von esau
...Auch ich muss nach rund 15-17tkm einen Liter Öl nachkippen, kannte ich von meinen beiden e38 V12 gar nicht mehr, da musste ich nie nachfüllen . ......
Grüsse esau
muss ich auch, scheint normal zu sein. Bei meinem ehemaligen 745i musste ich das aber nicht.
Klaus
