Alt 08.08.2007, 07:03   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo!
was ist die Ursache dafür, dass nach Abziehen des Steckers der Motor wieder normal läuft?
Denn nur durch das Messen der durchlaufenden Luftmasse wird die korrekte Menge an Treibstoff zugespritzt!
Woher weiß denn dann die Motorelektronik, wieviel Treibstoff sie zumengen sol, wenn sie diese Information garnicht bekommt ?????
peter
nur eine Vermutung:
Man liest ja immer wieder, dass die Bordelektronik einen defekten Luftmassenmesser nicht erkennt und einen Fehler nicht abspeichert. Dann läuft der Motor bei defektem Teil nicht zufriedenstellend.
Vielleicht geht die Elektronik bei abgezogenem Stecker in ein Notprogramm und der Motor läuft dann in bestimmten Bereichen wieder normal.
Es wäre mal interessant, wenn sich ein Fachmann dazu äußern würde.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komisches Ruckeln The Transporter BMW 7er, Modell E38 26 14.12.2009 22:55
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 22:49
Elektrik: SOS - fast neuer 730d und schon erste Probleme! Goose BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.07.2004 11:17
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 09:45
Kaltstart ruckeln? Marco BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
