Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. 9 8,57%
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. 85 80,95%
Lohnt nicht für mich. 11 10,48%
Teilnehmer: 105. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 22.05.2007, 00:51   #521
Standard Erfolgsmeldung PA-Soft 1.36
Hallo @ all!
Meine Vorgehensweise:
1. PA-Soft - Software runtergeladen
2. PA-Soft - Software installiert
3. Laptop eingeschaltet
4. Laptop mit Digitec 1.1 USB-seriell-Adapter verbunden
5. Meldung: Neue Hardware entdeckt, installiert,
kann benutzt werden
6. Adapter mit PA-Interface verbunden
7. Interface mit rundem Connector im Motorraum verbunden
8. Programm gestartet
9. Zündung angeschaltet
10. Menüpunkt: "Scanner" : settings angeklickt
11. im Eingabefenster "COM Number" auf Pull-down-Button geklickt
12. den automatisch erkannten "Prolific USB-to-serial Comm Port (COM5)" ausgewählt
13. mit "ok" bestätigt
14. Fenster geschlossen
15. "Find units" in der linken Spalte angeklickt
Ergebnis: er durchsucht das System und zeigt die verfügbaren Units des Fahrzeugs an, inkl. VIN etc.
Durch anklicken der einzelnen "unit" kommen die Details zu Tage....inkl. BMW-Teile Nummer und Hardware und Software-Version.....
Herz, was willst Du mehr ????- außer, dass eine Anleitung für das Programm fehlt!!!!!!
peter
Alt 22.05.2007, 01:02   #522
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Frage:
1. welches Betriebssystem?
2. Hersteller des Notebooks
3. Chipsatz/CPU?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 02:10   #523
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Frage:
3. Chipsatz/CPU?
Hallo!
Sorry -ich vergass:
1. Windows XP professional SR2
2. HP - compaq nx 9105
3. AMD sempron mobile 3000+
Nvidia - chipsatz
Sonst noch was vergessen?
peter
Alt 22.05.2007, 07:49   #524
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Schon mal ein guter Vergleich.
Mein Problemkind:
1. Win XP Home SP2 (seit gestern W2K SP4)
2. HP nx6310
3. Intel/Intel Celeron M
Meine Vermutung liegt z.B. darin, dass es mit den Intel-Chipsätzen die o.g. Probleme geben könnte.
Daher wärs auch mal von den anderen interessant zu wissen, wie deren Konstellation ausschaut.
Samstag hab ich u.A. noch das Notebook meiner Holden zum Testen dabei:
1. WinXP Home SP2
2. HP nx6325
3. ???/AMD Sempron M
Alt 22.05.2007, 16:34   #525
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Markus,
das Interface ist angekommen, werde es am
Wochenende mal testen und dann berichten.
Vielen Dank für Deine Mühe !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 16:49   #526
qwiddi
Fahrzeug: E39 Bauj.10/2000 530d
Hallo Leutz,komm zwar aus dem E39 Forum aber hier ist mehr los bei Euch.Hab mein Interface Heute auch am laufen bekomm (alter Schlappi mit COM,den mein USB-Adapter funzt auch net )Jetzt hät mal eine Frage,kann man auch das MK4 damit codieren.Hab mir vor ca. 2 Mon. ein MK4 gekauft und das war aus einem e46.Meine ist aber ein e39 530d Fl und hab gelesen,damit alles funktioniert muß man das Navi noch auf das Fahrzeug codieren.Bei der Fehlerliste wird auch mein Navi mit 4 Fehlern angezeigt,kann nähmlich auch net ins Geheimmenü.
Danke schon mal für die Hilfe
Gru Stefan
Diskutiere nie mit einem Idioten - er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung!
qwiddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 16:57   #527
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
PETZ
Kein Problem. Bisher ist die Ausfallquote=0% was die funktionstüchtigkeit der Interfaces anbelangt. Die USB Adapter machen bei ganz wenigen Probleme. Warum ist mir noch nicht so ganz klar. Ich kann es nur auf die unverträglichkeit mit ganz wenigen Notebooks zurückführen. Anfangs lief es auch bei Frank (alias chatfuchs) nicht, aber nachdem der richtige Treiber installiert war, lief es dann auch bei ihm.
Am Wochenende werde ich ja auch nochmal mit Stefan (alias SoulOfDarkness) testen und dann werden wir hoffentlich auch wissen woran es liegt.
Bitte immer daran denken:
Zuerst den Treiber für den Adapter installieren (mittels der SETUP.EXE) und dann erst anschliessen. Schliesst man erst an und installiert dann den Treiber, dann nimmt der Rechner den entpackten Treiber für Windows XP 64 Bit. Das damit dann keine Kommunikation funktioniert wenn man ein 32Bit Windows nutzt, ist fast schon logisch.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 18:33   #528
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von qwiddi Beitrag anzeigen
...Jetzt hät mal eine Frage,kann man auch das
net ins Geheimmenü.
Gru Stefan
Hallo Stefan,
dass sollte nach meiner Kenntnis nicht gehen. Wenn du den MK IV noch
auf Farbe anlernen lassen musst würde ich emfpehlen, dass du diesenm
nach SIEMENS/VDO nach Wetzlar einschickst. Der ganze Spaß kostet
dann ca. 50,- Euro. Du kannst dann aber sicher sein, dass dein MK IV
richtig parameteriesiert ist und auch funktioniert. Ich hatte das neulich
selber. Notfalls frag noch mal den Markus, der kennt sich da gut aus.
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 22.05.2007, 18:52   #529
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...ich will auch mal berichten: vor dem TEST-Wochende.
Habe den USB-Adapter von Markus noch nicht.
Benutze testweise einen Eigenbau aus meiner Arbeitsstätte (mit FTDI-Chip, eigener Reset-Taste, und aktivity-LED)
Das Ding konnte bislang alles umsetzen..
Problem ist das gleiche wie bei allen hier, selber Fehler, selbe Meldung. Die rote LED des Interfaces blinkt kurz und gleich danach kommt diese besagte Fehlermeldung. Bei OBDII und auch bei der runden Steckverbindung im Motorraum rechts. Ich habe beides verbaut.
Was zu den Adaptern gesagt wurde, (...SAT-Empfänger-Programmierung...trifft bei mir auch zu) Dies geht nur ordentlich mit meinem Volladapter, wie oben gesagt, auch unter COM4. Das kann ich auf COM1 und COM2 auch erzwingen, da in meinem FS Amilo 1437G frei. Alles nicht das Problem. COM3 ist besetzt, sicher durch das interne Modem...
Frage ist doch WARUM soll COM1/2 besser gehen als COM4 oder höher?
Geschwindigkeitseinstellungen leistet garantiert das Programm selber, weshalb
System-Einstellungen von 9600 oder 4800 sicher überschrieben werden..?
Meinen oben besagten Adapter nutze ich eigentlich für "Problemanwendungen" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diesen hier
Aber: hier mit dem Interface hat er nun auch versagt. Hätte ich nicht gedacht... Ich bezweifle auch, das der bestellte USB-Adapter was anderes leisten soll. Wird sich aber zeigen. Erst mal abwarten...
Markus und Stefan, wenn Ihr schon so lieb seid und Eure Zeit opfert am Wochenende, bitte testet alles was Euch einfällt, versch. COM-Ports, Systemeinstellbare COM-Geschwindigkeiten und evtl. Delayzeiten. Diese Delayzeiten sehe ich nur bei dem hier weiter vorne im Thread abgebildetem USB-Adapter (#439) in den "erweiterten Einstellungen" der Schnittstelle, also Treiberabhängig. Diesen Adapter habe ich auch, und zwar um ein Hardwaredongle am USB zu betreiben. Zum "schreiben" auf meinen SAT-Empfänger beispielsweise taugt er gar nicht.
Es ist wirklich total undurchsichtig was mit diesen verschiedenen USB Adaptern läuft. Das man den Treiber immer vorm Anstecken installieren sollte ist soweit klar.
Begriff CarCode-Müller-Interface (siehe #446):
Ich habe dieses auch, noch das alte mit ser. Schnittstelle. Und genau dieses geht perfekt mit meinem oben schon genannten Adapter, auch auf COM4 !!
Was zum Teufel geht hier mit unserem neuen Interface nicht wie es soll ?
soweit mein Senf dazu, helfen wird es leider nicht. Aber wieder einer mehr bei dem es nicht (auf Anhieb) klappt.
Edit: Bei meinem Läppi ist der Intel 82801FB (ICH6) USB UHCI verbaut, PCMCIA Fehlanzeige! Nur Express-Card Slot. Bin also auf Adapter angewiesen.
Norbert
Geändert von nofri (23.05.2007 um 08:14 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 19:11   #530
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ... ich nutze diesen Adapter auf COM 5
Der erste Verbindungsversuch klappt bei mir auch nicht. Wenn ich dann nochmal auch wiederholen klicke ... ab dann läuft die Box einwandfrei!
War bei Markus seinem Notebook übrigens auch so... der erste Aufrug ging daneben ... ab dann ging es aber super!
Frank
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Digital Videomodul (Sammelbestellung) Artos BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2005 09:28
Abgasanlage: Sammelbestellung GAT Euro 2 Baron7 BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2005 00:18
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 08:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 09:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
