Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Kleine Umbauten :)
Hallo zusammen,
habe heute wieder etwas gebastelt!
Kombiinstrument hat Chromringe und ein M-Emblem bekommen und die Türverkleidungen aus Velour wurden getauscht gegen welche aus Vollleder Buffalo!
Anbei ein paar Fotos, viell. gefällts ja und regt zum "nachmachen" an. Demnächst bekommt er noch eine Facelift-Mittelkonsole und originale Rollos.
Markus
P.S.: Der Spiegelverstellknopf wurde erst nach dem Foto montiert..!
Servus!
Hab ja geschrieben, "kleine" Umbauten!! Stolz auf das Ergebnis bin ich aber genauso!! Verdirb mir den Spass also nicht..! Die grossen Sachen überlasse ich dir!
Danke, hatte es anders aufgefasst! Ok, im Vergleich zu deinen Umbauten ist es ja auch wenig, zugegeben!
Bin wohl eher der "Teile-Tauscher-Typ"!
Mal schaun wann und ob ich das mache, habe noch keine Lederausstattung da. Die Rückbank evtl. bald. Sitze vorne möchte ich welche ohne E-Verstellung bzw. auf jeden Fall ohne Memory, der Einbau ist mir zuviel Aufwand..
Werden dann wohl welche aus Glattleder, die aus Buffalo gibts glaube ich ja nur elektrisch (und mit Memory?), oder? Vielleicht lasse ich die Sitze auch in Velour, die Kombination jetzt sieht auch nicht soo schlecht aus, wie ich finde.
Folgendes hat er verändert bekommen (bzw. die Teile habe ich schon hier liegen) seit ich ihn habe seit Februar:
- weisse Blinker vorn
- Rückleuchten mit weissen Blinkern, wohl ursprünglich von McQueen (Ebay)
- Chromrahmen Wählhebel+Warnblinker+Klimabedienteil
- M-Emblem Tacho
- M-Emblem Kühlergrill
- M-Emblem Kofferraumdeckel
- Tachoringe
- Türverkleidungen Vollleder Buffalo (bisher nur vorn, die für hinten sind vom iL..)
- Facelift-Mittelkonsole
- Facelift-Einstiegsleisten
- Rollos/Rollos Dreieckfenster
- Fondbeleuchtung mit Leselampen
Naja, wird schon!
Markus
Geändert von Maxl (03.05.2007 um 21:22 Uhr).
Grund: Die Leselampen hinten vergessen! :)
re:
Wieso E-Sitze lieber nicht???
Unter Deinem Teppich liegt der Kabelbaum!
Allerdings nicht für Memory(wobei Du kannst auch Memorysitze problemlos einbauen dort eben nur Plus und Minus anschliessen) dann geht die Verstellung und alles weitere bis auf eben die Memoryfunktion
Du musst eigentlich nur die Sitze vorn ausbauen dann den Teppich anheben dann siehst Du die Kabel!
Gruss DD
Gruss DD
Liegt der bei jedem Baujahr schon drinn? War mir nicht ganz sicher, aber werde einfach mal nachschauen, danke!
Zitat von Axel Brinkmann
Sehr schön die Ringe.
Sind die Voll dekend oder nur oben auf der Verkleidung?
Woher hast du die?
Danke! Ja, die sind voll deckend, also gehen in die Tiefe. Meine sind aus der Bucht:
Auch qualitativ sind die denke ich ganz gut, habe aber keine Vergleichsmöglichkeiten. Nur das mit dem "Klick-System".. naja, also ich habe meine zur Sicherheit mit einigen Tropfen Sekundenkleber angepunktet!
Hallo Peter,
nein, natürlich wurde nichts gekappt! Darunter sitzt - wenn vorhanden - die Kontrollleuchte für ASC bzw. ASC+T und bei meinem war das Feld somit "verfügbar"!
Die Kontrollleuchten für ABS, Airbags etc. sitzen ja im Feld rechts unten.
