Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 21.03.2007, 15:30   #1
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
aus eigener Erfahrung kann ich sagen: swizöl nur dann, wenn der Wagen in der Garage steht und ein Schönwetterfahrzeug ist.
Steht er viel draussen, wird im Alltag bewegt, dann sind alle Wachslösungen nur ein fauler Kompromis.
Alternative wäre liquid glas.
Kopier mal was ein:
LG Anleitung
Anwendungsgebiete: Liquid Glass ist die optimale Langzeitversiegelung für alle nicht porösen Oberflächen (wie z.B. Lacke, Chrom, Aluminium, Messing etc ).
Liquid Glass nicht auf Leder, Vinyl, Gummi und präpariertes Holz anwenden.
Fahrzeugvorbereitung
Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig abtrocknen lassen (abledern).
Kunststoffanbauteile vor Beginn der Lackaufbereitung mit einem Kunststoff-Pflegemittel behandeln, damit versehentlich aufgebrachtes Poliermittel wieder leicht entfernt werden kann.
Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden ist, so muss man unbedingt die Oberfläche mit einem Silikonentferner reinigen, z.B. Liquid Glass Precleaner.
Weist die Oberfläche leichte Verwitterungen und nur leichte Kratzspuren auf, reicht die milde Reinigung mit Liquid Glass Precleaner aus. Wenn die Oberfläche sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern. Alternativ dazu kann die Vorreinigung auch erfolgen durch z.B. Mirror Glaze Nr. 2 (bei High-Tech Lack mit Klarlackversiegelung) oder mit Mirror Glaze Nr. 1 (bei herkömmlichen Lack ohne Klarlackversiegelung) jeweils zu verarbeiten mit einer Poliermaschine bei ca. 1700 U/min.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf Liquid Glass nicht verarbeitet werden. Der Lack muss vollständig ausgehärtet sein! Die Wartezeit beträgt bei Einbrennlackierungen mindestens 1 Monat, bei normaler Lackierung mindestens 3 Monate und bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 6 Monate.
Verarbeitung
Behälter vor Gebrauch gut schütteln
Fahrzeug im Schatten abstellen und überprüfen, ob die Oberfläche trocken und kühl (10-33 Grad Celsius) ist.
Liquid Glass sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten roten Poliertuch oder einem weichen Baumwolltuch in geraden Hin- und Her-Bewegungen (keine kreisenden Bewegungen!) mit sanften Druck auftragen.
Darauf achten, dass Liquid Glass mit einem sauberen Tuch aufgetragen wird. (Nach Gebrauch Tuch sofort auswaschen).
Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen mit Liquid Glass einreiben.
Einwirken lassen, bis ein milchiger Schleier entsteht. Anschließend die Überreste mit einem weichen Frotteetuch abwischen.
Mindestens 4 Stunden aushärten lassen. Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Bemerkungen: Liquid Glass immer nur sparsam auftragen. Zu dicker Auftrag ist verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch.
Der Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen - also durch die Schichtanzahl und nicht durch die Schichtdicke - erhöht. Die Arbeitszeit für einen Schichtaufbau beträgt in der Regel ca. 30 Minuten. Der gesamte Arbeitsablauf kann ohne Probleme und Anstrengung von Hand geschehen.
"Wenn Sie bei dieser Arbeit ins Schwitzen kommen, machen Sie etwas falsch". Wenn einmal ein Fahrzeug mit mehreren Schichten Liqiud Glass präpariert worden ist, braucht vor erneutem zukünftigen Auftrag die Fläche nur von Schmutz gereinigt zu werden. Bei dunkellackierten Fahrzeugen können gelegentlich Schlieren entstehen. Diese Schlieren entfernt man durch Nachpolieren mit einem feuchten Tuch.
Für optimale Ergebnisse auf Klar-, Metallik- und Effektlacken wird empfohlen, als Grundbehandlung 2 Schichten aufzutragen. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe schützen, um Wasserflecken zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht entsprechend der Gebrauchsanweisung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor und erzeugt einen noch tieferen Glanz.
Für optimale Ergebnisse auf Buntlacken. Bei Farblacken ohne Klarlackversiegelung sollten 4-6 Schichten Liquid Glass aufgetragen werden. Unilacke sind poröser als Klarlacke und saugen daher das Liquid Glass solange auf, bis eine Sättigung der Farbschicht eingetreten ist.
Nach jeder Schicht kann das Fahrzeug der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, damit das Glas "Gebacken" und gefestigt wird. Liquid Glass ist dann resistent gegen extreme Temperaturen, ultraviolette Strahlung, gegen das Verbleichen durch Sonnenbestrahlung und gegen alle anderen Witterungseinflüsse. In der kalten Jahreszeit, wenn das "Backen" durch Sonnenbestrahlung fehlt, schützen 3 Schichten Liquid Glass für den Übergang. Liquid Glass, selbst wenn es nicht aufgeheizt wird, widersteht Temperaturen bis -60 Grad Celsius und bietet einen guten Schutz gegen Straßensalz etc.
Im Frühjahr sollte man durch 1-2 Schichten die Versiegelung auffrischen und in der Sonne aufheizen lassen.
Merke: Liquid Glass erreicht den höchsten Schutzfaktor, wenn jede Schicht nach erfolgreichen Abpolieren durch die Sonne "eingebrannt" und dadurch ausgehäret wird.
Sonstige Anwendungsgebiete: Felgen: Alu-, Chrom- und Stahlfelgen. Mit Liquid Glass Vorreiniger säubern und entfetten. Ca 4-5 Schichten auftragen und jeweils aushärten lassen. Die so präparierten Felgen lassen sich ohne Spezialreiniger leicht pflegen. Zur dauerhaften Konservierung werden 1-2 zusätzliche Schichten pro Jahr empfohlen.
Kunststoff-Karosserien: Fahrzeug- oder Bootsbau, Sportgeräte etc. Gelcoat bei eingefärbten Kunststoffen oder Lack bei lackierten Kunststoffen mit LG Vorreiniger säubern und auffrischen. Danach ca. 2-3 Schichten Liquid Glass als Grundversiegelung auftragen. Anschließend genügen 1-2 Wartungsschichten pro Jahr.
Metalle: Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Aluminium etc. Mit LG Vorreiniger lassen sich mühelos leichte Verwitterungs- und Anlaufspuren beseitigen. Anschließend ca. 3-4 Schichten Liquid Glass gemäß der Verarbeitungsanleitung auftragen. Der so erzeugte Schutzfilm wird durch 1-2 Schichten Liquid Glass pro Jahr konserviert.
Camping: Wohnwagen, Reisemobile etc. Fahrzeuge dieser Art, die oft monatelang ohne Wartung dem Wetter ausgesetzt sind, kann man wirkungsvoll schützen. Nach der Behandlung mit LG Vorreiniger werden ca. 4 Schichten Liquid Glass aufgetragen. Die so präparierten Oberflächen lassen sich dann leicht pflegen. 1-2 Schichten jährlich genügen zur dauerhaften Konservierung.
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 16:50   #2
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Okay - wenn ich mal unversehens sechs Monate Urlaub hätte, würde ich dieser Lösung evtl. näher treten
(nix für ungut )
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 17:05   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe mit Liquid-Glas recht gute Erfahrungen gemacht.
Zu all dem Nano-Zeugs muss man aber sagen, das "Nano" ja leider mittlerweile fast schon überall drauf steht, egal was drin ist.
Ist halt ein Modewort mit dem sich gut Kasse machen lässt.
Alles was blau leuchtet verkauft sich ja scheinbar auch besser.
Gruß Jippie
Alt 21.03.2007, 17:17   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Meine Winter-Felgen hatte ich mit Nano-Felgenversiegelung (Nigrin) behandeln lassen um möglichst leichte Reinigung oder Glanz nach Waschanlagendurchfahrt zu haben.
Wirkung:
Alt 22.03.2007, 07:16   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Wirkung:
RICHTIG
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 07:27   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Meguiers NXT flüssig Wachs und dann NXT Wash.
Perfekt - wirklich selten so überzeugt gewesen.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.03.2007, 08:12   #7
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Standard Versiegelung oder Wachs
muß mich auch noch mal zu Worte melden.
Ihr werdet es ja mitbekommen haben, das ich mit den 3M Produkten arbeite.
Habe mein Auto nach der Aufbereitung mit dem Hochleistungswachs von 3M
behandelt. Wird mit einem Lappen aufgetragen und auch auspoliert. Das geht ohne viel Kraftaufwand und ist in zwei Stunden erledigt.
Danach glänzt das Auto wie neu.
Hält mindestens 1/2 Jahr oder sogar ca. 15 Maschinenwäschen.
Kostet der Liter für uns im Forum 28,06 Euro und reicht für ca. 5 Autos.
Mehr Infos gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jagen-waffen.de/Autopolit...-3M-Polier.htm
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 16:51   #8
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Gruß Philipp
Ick nehme och das Zeuchs von Meguiars
Genauer das NXT-generation Wachs
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 22:55   #9
JPM
Gruß Philipp
Hier mal ein Bsp. Photo von meiner Kur!
Gruß Philipp
Alt 22.03.2007, 08:57   #10
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard Liquid Glas
Neben einer kaum überschaubaren Zahl an Hartwachsprodukten habe ich seit einigen Jahren auch Liquid Glas in meinem privaten Kosmetik-Sortiment.
Die Behandlung des Lacks ist mit Liquid Glas keineswegs aufwändiger als mit herkömmlichen Produkten.
Denn die schweißtreibende Arbeit ist eh das Reinigen des Lacks zuvor, also das Polieren. Liquid Glas behält seine Schutzwirkung deutlich länger als normaler Hartwachs, was man während der Wäsche oder im Regen sieht.
Was jedoch - so wie mit allen anderen Produkten auch - nicht zu vermeiden und absolut nervig ist, ist der Glanzschleier.
Das Zeug ist auch relativ teuer. Ich meine, seinerzeit so um die DM 50,00 dafür gezahlt zu haben, wobei das Produkt - zumindest damals - nicht frei verkäuflich war, sondern nur an Gewerbetreibende aus dem Bereich Kfz-Handwerk abgegeben wurde. Ich kam über meine freie Werkstatt dran.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Swizöl - wirklich ein Wundermittel? Thomas S. Fahrzeugpflege 113 05.03.2011 19:01
Versiegelungen: Swizöl Lackversiegelung eisenbieger Fahrzeugpflege 19 01.05.2009 20:16
A1 2K Politur + Wachs tobel Fahrzeugpflege 4 02.08.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
