Alt 15.02.2007, 22:30   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Ich fahre derzeit 235/40 und 265/35 in 18 Zoll mit einer Tieferlegung von 40 mm (Federn) und 15mm Distanzen pro Seite an der VA und ca. 10 - 20 mm (durch einstellen der Niveau) mit 10 mm Distanzen an der HA.
Hinten wurden die Radläufe ein bisschen geweitet, aber beim starken Einfedern schleift es dennoch ein bisschen an der Kotflügel-Innenkante.
Werde aber die hinteren Reifen durch 285/30 und breitere Distanzscheiben ersetzen, da mir das ganze hinten zu schmal ist... nochmaliges ziehen der Radläufe hinten vorausgesetzt.
Hier mal ein Bild:
hallo michi
da ich ja bei 17" bleiben möchte, bin ich auch schon am überlegen,mal beim
TÜV vorzusprechen, ob es einwände gäbe, gegen 245/45/17 und 285/40/17
die abrollumfänge sind den originalen beinahe gleich ( wegen tachoabweichung)
auch der unterschiede von vorne zu hinten ist < 3% sodass,das ABS auch
nicht verrückt spielen dürfte. mal sehn,was die meinen.
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2007, 21:42   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
hallo marcus
ich fahre vorne 235/45 ZR 17 und hinten 265/40 ZR 17 auf 8,5 und 10 x 17
es musste nur hinten gebördelt und etwas aufgeweitet werden,vorne ist
serie,da schleift nix.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img46.imageshack.us/img46/7852/heck1020dj4.jpg
Hallo Peter
Mit diesem "aufweiten"....geht da nichts kaputt und ist das problemlos von einem Reifendienst zu machen oder wer macht das?
Alt 15.02.2007, 22:02   #3
peter becker
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Peter
nein bei mir ging es absolut problemlos, ich muss allerdings sagen,dass derjenige schon einige jährchen erfahrung damit hat, er hat die radhauskanten
zuerst mit dem fön bearbeitet,dass sie schön warm werden,dann mit einem
rückschlagfreien teflonhammer die kanten umgelegt,vor dem umlegen der kante hat er noch eine dicke wurst dichtmasse "hinterlegt",damit sich kein wasser in
der bördelung sammeln kann.
dann wird eine vorrichtung auf den radflansch geschraubt, an deren ende eine rolle ist, mit dieser rolle,wird dann das radhaus noch etwas aufgeweitet.
zum schluss wird alles schön versiegelt,damit nichts rosten kann.
beim TÜV haben sie dann das auto auf die bühne gefahren, es kommt ein
holzklotz unter EINEN!!! hinterreifen,dann wird die bühne abgelassen,dabei drückt sich das rad natürlich bis nach oben ins radhaus,dann wird mit einer pappe ausen am rad entlang gefahren,es darf hier nichts schleifen,die pappe muss rundum freigängig sein.
ich habe bei mir keine dellen,wellen oder sonstiges an der radkante,eine wirklich saubere arbeit, ohne zu lackieren.
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2007, 21:29   #4
Hardrockdriver
Benutzerbild von Hardrockdriver
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Zitat von Marx 7er Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
da ich mir gerne größere Reifen kaufen möchte, wollte ich fragen:
Wie groß ist die max. Größe, die man in eine e32 (730i-V8) einbauen kann, ohne etwas am Fzg. verändern zu müssen?
Dann würde mich noch interessieren, wie hoch euer Verbrauch nach dem Einbau von größeren Reifen war?
Danke im Voraus
Marcus
fahre vorne 235/45 und hinten 265/40 und das Fahrwerk um 40mm tiefer.
Mußte dafür wegen dem TÜV umbördeln.
Hardrockdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 21:37   #5
peter becker
hallo
passt nicht zu deiner frage, es muss "eeeeetwas" geweitet werden, nur mal
so, als kleines schmankerl. das sind 11,5 x18 mit 275er bereifung auf der hinterachse
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (15.02.2007 um 22:33 Uhr).
Welche Blinker habt Ihr...? JPM BMW 7er, allgemein 19 14.12.2007 19:05
Welche Auspuffanlage habt Ihr ?? Meister Lampe BMW 7er, Modell E38 23 19.09.2005 19:24
Welche Motorisierung habt ihr? koertsch BMW 7er, Modell E38 22 24.07.2005 12:27
Motorraum: Welche Kühlmitteltemperatur habt ihr? Tommy BMW 7er, Modell E38 11 09.09.2004 07:03
Welche Aussenspiegelgläser habt Ihr? Christian BMW 7er, allgemein 8 28.02.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
