03.02.2007, 16:41
Fahrzeug: E61 530xdAT
Tieferlegung bei 9 und 10 x 20"
fährt jemand die orig. 9 und 10 x 20" Felgen mit zusätzlicher Tieferlegung ?
Fotos wären super ! Und wenns geht mit Angaben der Federn / der Tieferlegung !
Welcher Federnhersteller ist generell Empfehlenswert ? H&R / Eibach / KAW ??
Danke im Voraus !
Gruß Peter
04.02.2007, 13:57
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Danke im Voraus !
Gruß Peter
Hallo Peter,
meinste zusätzlich zur normalen oder zu der aus dem Sportpaket.
Beim normalen Fahrwerk habe ich mal von Eibach gutes gehört, aber alles was über das Fahrwerk vom Sportpaket hinaus geht, paßt doch eher zum Golf oder E30.
MfG Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
04.02.2007, 15:40
Servus Adi,
Danke erstmal für die Antwort ...
Ich hab das Normale Fahrwerk drinnen - möcht den auf keinen Fall extrem runterschnallen ... soll halt mit den 20 Zöllern einen schönen Abschluss geben !
Weisst Du zufällig, in wie weit sich das normale Fahrwerk von dem aus dem Sportpaket unterscheidet ? Werden so 15mm oder so sein ?!
An das hab ich nämlich nich gar nicht gedacht
Gruss Peter
04.02.2007, 16:05
Kombinator auf Zeit
Zitat von PIT M3
Servus Adi,
Gruss Peter
Also von sind es 20mm und hinten 10mm, viel mehr würde ich auch nicht machen, dass sieht dann mit den 20ern schon klasse aus.
MfG Adi
04.02.2007, 16:11
Hört sich schon mal gut an
Na dann werd ich mal abchecken, was die Federn bei BMW kosten ... Die Eibach mit 25/25mm gibts ja schon um die 200,- Euro ...
Gruss Peter
04.02.2007, 16:26
Kombinator auf Zeit
Gruss Peter
Habe mich gerade mal im ETK belesen, BMW hat wohl die Konis verbaut.
04.02.2007, 21:59
Fahrzeug: 745i (E65) AC-Schnitzer, X5 3.0sd, SL 500 (R230)
Hallo PIT M3
sind zwar keine orig. Felgen, aber trotzdem 20iger, tiefergelegt mit den Schnitzer Federn (25mm).
HOT1
04.02.2007, 22:24
Servus HOT1,
wow - schönes Auto !
Wenn ich mir das so ansehe, muss ich feststellen, dass er schon 25/25 verträgt ! Wär ja interessant, wer die Schnitzer Federn herstellt ?? Hast Du zufällig das Gutachten der Federn ? Das sollte ja der Hersteller eingetragen sein !?
Wahrscheinlich sind´s die Eibach Federn ...
Ich schwanke zwischen den Eibach 25/25 und den H&R 35/35 Federn
Sind ja Beide renomierte Hersteller ...
Gruss Peter
04.02.2007, 22:52
Hallo Peter,
hattest recht, Hersteller ist Eibach.
Typ: VA 3133 65410
HA 3353 65410
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung!
Georg
04.02.2007, 22:57
Hallo Georg,
Danke für die Info !
Niveau sollte ein 7er Fahrer schon haben  - auch wenns nicht regulierbar ist !
Ich denk, ich werd auch die Eibach nehmen ... hatte ich mal in meinem 330d, auch mit den Seriendämpfern - war gut zu fahren ...
Gruss Peter
