Alt 22.01.2007, 22:10   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard pentsoinverlust, bin mal wieder ganz down
hallo
ich muss das jetzt einfach mal schreiben.....
nachdem ich ja schon unsummen in den hydraulikhaushalt meines fuffi
investiert habe, war er die letzten tage wieder bei meinem schrauber.
er war jetzt doch ganze 3 tage ohne einen ölfleck unter dem auto.
heute abend lasse ich ihn zurückrollen, um aus der ausfahrt zu fahren uuuuuund was sehe ich,wieder eine öllache unter dem auto, was wirds
wohl sein.... pentosin natürlich... an den bisherigen stellen ist er absolut
trocken (meist links unter dem auto) jetzt ist der ölfleck vorne mittig unter
dem auto, ich werde jetzt mal meine pumpe nachschauen lassen,die ist wahrhaftig noch nicht gewechselt worden und sitzt ja in der front.
sollte die es wirklich sein, weiss ich im moment echt noch nicht, was ich
machen soll, es ist schon so viel getauscht worden,wo ich immer wieder
geglaubt habe,dass wars jetzt aber wirklich und es ging immer weiter und
weiter........ ich habe ganz langsam echt keine nerven mehr für diesen
ständigen ärger mit dieser geschichte........
viele grüsse
peter
ps. die meisten ersatzteile, sind nagelneu eingebaut worden,also nix gebrauchtes, auch der BKV und der drehmomentwandler des lenkgetriebes
sind nagelneu.
Alt 23.01.2007, 12:10   #2
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard beileid
immer eine und die selbe baustelle nervt! das glaub ich dir! ne idee/lösung hab ich nicht, aber ne frage im zusammenhang:
was ist denn an pentosinverbrauch eigentlich normal?..
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 12:25   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Es könnten auch die Schläuche sein, die zur Pumpe gehen und kommen. Einige Schläuche gehen in Rohre über, lass Pumpe und alle Schläuche anschauen, bei mir hat es letztes Jahr da Pentosin durch ein Rohr gedrückt, weil es angerostet war!
Hi DerDanny
Pentosin wird nicht verbraucht, wenn was fehlt, dann wird es über ein Rohr oder Schlauch gedrückt, sind ja bis zu 160bar drauf. Sehr oft ist ein Rücklaufschlauch bei der Schelle am Behälter der Übeltäter!
Gruß Reinhard
Alt 23.01.2007, 12:36   #4
DerDanny
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi DerDanny
Gruß Reinhard
Danke Reinhard, mit "Verbrauch" meinte ich den normalen Schwund durch leichte / unvermeidbare Leckage und was so an den bewegten Teilen ins Nirwana schwindet. Bei mir müßte es auch etwas leck sein, denn ganz trocken ist mein Dickerle von unten auch nicht. Und Motoröl hab ich so gut wie keinen Verbrauch. Und mein Behälter ist von außen auch nen bissel "babsig". Also hat der Vorbesitzer beim Nachfüllen immer nen bissel geplempert oder der Deckel (Dichtung hat er) ist nicht der dichteste. Muß ich mal im Auge behalten. Aber nun hab ich erst mal den Russen in der Werkstatt und der braucht nen paar Tage auf dem OP-Tisch. (Tanks wechseln, Bremse, nen paar Elektrosachen)...wenn ich bei bin, mail ich mal was. Ist zwar nen Russe, spielt aber in der gleichen Gewichtsklasse, wie unsere Dicken....und schafft mindestens genauso viel Sprit zu schlucken.....
Alt 23.01.2007, 19:06   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ärger so ein Sch..ß
Man Peter,
hört das Drama den nie auf?
Laß dich bloß nicht entmutigen,immer schön den Kopf hoch!
Alles Gute für dich und den Fuffi wünscht
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 19:16   #6
peter becker
Zitat von Matthes Beitrag anzeigen
Man Peter,
Matthes
hallo matthes
heute bin ich schon wieder etwas!!! besser drauf, ich konnte den fuffi heute
leider nicht in die werkstatt bringen,da ich zu viel anderes um die ohren
hatte. wie oben schon beschrieben, die üblichen stellen sind jetzt alle
knochentrocken, jetzt kommt es von vorne, ich vermute!!!!,dass es die
pumpe ist,sie sitzt ja vorne an der frontseite des motor.
ich bin so langsam am überlegen ob mir die ca 10 000 km v12 fahren reichen
und ich dieses thema als "teures lehrgeld" zu den akten lege.
viele grüsse
peter
Alt 23.01.2007, 20:41   #7
Chris76
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Automatik (10.89) E32
hallo peter,
errinert mich grad an mich selber vor einiger zeit was du schreibst. hab bei meinem auch ne menge teile ausgetauscht und es nahm einfach kein ende. es hat damals mit krach aus der heckgegend angefangen. bin dann zu bmw und die meinten radlager. hab ich dann machen lassen. und was war als ich das auto abholte?! es war so laut wie vorher. bin dann wieder zurück und es stellte sich herraus das es das differential war. zitat vom meister: hatten wir noch nie bei dem model. dann hab ich ihn ne weile abgemeldet und bin ans reparieren bzw. austauschen gegangen, differential, bremsen vorne und hinten, radlager vorne, kardanwellenmittellager, querlenker, koppelstangen, auspuff ab kat und diverse kleinteile. dann hatte ich keine werkstatt mehr zum schrauben und hab ihn kurzerhand in eine ehemalige bmw werkstatt gebracht damit er endlich tüv bekommt. auf dem weg dahin wurde klar das der kühler auch hin ist. also auch noch einen besorgt bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xn--khlerhandel-thb.de/
war ich sehr zufrieden mit. es waren dann noch diverse kleinigkeiten nötig, aber er bekam tüv. ich hab dann irgendwo umgedacht und bin nun der meinung ich fahre sehr gut mit dem auto da ich von vielen teilen weiß das sie erstmal nicht kommen. der andere punkt ist das ich hier gelegentlich geld investiere und es wäre sehr viel mehr nötig um ein junges und einwandfreies auto zu kaufen. was mir auch gut gefällt ist das wissen wie es mit der technik ausschaut, was ja bei jedem kauf eines anderen autos wieder die frage ist.
alsooo, ich würde ihn behalten an deiner stelle peter. vielleicht kann man ja auch das betrefende teil gebraucht mit garantie bekommen.
gruß christian
Chris76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 20:48   #8
peter becker
hallo christian
du hast schon irgendwo recht, was mir nur immer so früchterlich "aufs gemüt"
schlägt, ist, dass ich diesen pentosinverlust schon seit langem habe, ok, am
anfang war es ganz extrem, jetzt tropft es "nur" noch.
es sind schon teile ohne ende gewechselt worden und ich dachte immer,dass
wars dann jetzt hoffentlich und jedesmal wieder, bekomme ich eine rein und
es tropft wieder und ich HASSE siffende autos......
viele grüsse
peter
Alt 23.01.2007, 22:26   #9
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Peter !
dem auto
Hat Dein Auto reines ASC oder ein ASC+T?
In letzterem Fall gibt es mittig vor dem Motor den sogenannten ASC-Filter, der von Pentosin durchströmt wird. Die Servopumpe sitzt nicht genau mittig, sondern eher etwas auf der linken Motorseite, der ASC-Filter dagegen ist genau mittig platziert. Vielleicht hast Du ja Glück und es ist nur der ASC-Filter.
Falls es Dich tröstet - ich gebe meinen E32 wahrscheinlich bald auf, wegen zunehmender Ölverluste. Ist wahrscheinlich nur noch ein Frage von Wochen. Z.Zt. verliert er Pentosin an 2 Stellen (problematisch ist das Niveauregelventil an der Hinterachse, ist offenbar an der Welle undicht), Automatikgetriebeöl (könnte Ölwannendichtung, Schaltwellensimmerring oder der Simmerring am Getriebeausgang sein) und: Motoröl. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es die obere Ölwannendichtung ist, dann war´s das wohl. Reparatur nicht mehr rentabel.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 22:42   #10
Ich glaube, das Baujahr von Peter hat nur ASC.
Bin ein ganz neuer Frischling AABMW Mitglieder stellen sich vor 2 19.07.2006 15:52
bin nicht ganz neu Erich Mitglieder stellen sich vor 30 16.11.2004 22:48
Hallo bin der ganz neue und möchte mich mal Vorstellen Nägeli Mitglieder stellen sich vor 11 09.01.2004 09:51
Mann, bin ich mal wieder genervt... Marco BMW 7er, Modell E38 3 03.05.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
