Alt 02.01.2003, 21:52   #1
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Bordcomputer ohne Funktion
Hallo Leute,
leider spinnt seit neuestem mein (grosser) BC:
Durchnittverbrauch, Reichweite und Reiserechner sind ohne Funktion. Es sind nur Striche im Display zu sehen. Die Anzeige im Cockpit geht nicht auf Blinkerdruck an, die Aussentemperatur zeigt -37 Grad. Uhr, Testfunktionen, und CheckControl funzen einwandfrei. Der Wagen hatte ein defektes Benzinpumpenrelais, was in der Werkstatt getauscht wurde.
Hat jemand einen Rat, wo man suchen könnte ?? Eventuell ne Sicherung defekt ???
Danke & Gruss,
Stefan
Achja, die Fahrzeugdaten: 735i BJ 90, grosser BC
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 23:12   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Hi,
bist Du sicher,daß Du beim Abreissen Deiner Stoßstange NUR die Drähte zum
Thermofühler abgezogen hast,und der Fühler dabei UNBESCHÄDIGT geblieben ist?
Knuffel
Knuffel
Alt 02.01.2003, 23:30   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klemm die Batterie für länger al 15 Minuten ab.
und benutze danach, wenn immer nich nicht besser den Service-Modus..
. hey, das ganze schrebe ich schon zum zweiten mal...
Überschneiden sich unsere Fragen / Antworten ??
Signatur:
Alt 02.01.2003, 23:41   #4
knuffel
Moderater Moderator
Standard Doppelt gemoppelt.....
Orginal gepostet von FrankGo
Hi,Frank.
Schnuffi hat ´nen weiteren Thread aufgemacht.
Dadurch wird´s immer nebliger.
Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht- bei Rumstocherei im Nebel-,
erstmal nach dem Offensichtlichen zu suchen.
Was ist hier Ursache,was ist Auswirkung.
Also weshalb die -37 Grad.???
Knuffel
Alt 03.01.2003, 07:26   #5
schnuffi85
Standard Ok, ich gestehe....
Ich habe einen zweiten Tread eröffnet. Das habe ich aber der Klarhei wegen getan, da es in dem anderen doch mehr um den nicht laufenden Motor ging. Das ist ja inzwischen behoben. Das Prob mit dem BC ist aber geblieben.
Wieder mal danke @Frank, ich werd`s mal testen. Achja, der Fühler ist ausgetauscht, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Gruss,
Stefan
Alt 03.01.2003, 07:47   #6
FrankGo
Die Minus 37 Grad im BC werden durch das abklemmen normalerweise nicht verändert, aber das Batt abklemmen kann nicht schaden.
@schnuffi85:
Du kannst danach auch den von BMW für Deinen Motor vorgesehenen Verbrauch sehen.
Motor NICHT starten, Zündun an.
BC in Service-Modus und Dir den aktuellen Tankinhalt anzeigen lassen.
Nun den Durchschnittsverbrauch normal anzeigen lassen (er sollte bei 0.0 oder bei --- stehen).
Nun in den Service-Modus und den Langzeit-Duchschnittzsverbrauch anzeigen lassen.
Dieser sollte vorhanden sein. .. evtl. dazu kurz den Motor 2-3 Sekunden laufen lassen.
Nun kannst Du den von BMW für diesen Wagen "erdachten" Durchschnittsverbrauch erkennen, wenn mich nicht alles täuscht. Der Langzeit-Duchschnittsverbrauch des BC wird ja dazu genutzt, um die Reichweite zu ermitteln.
Wenn Du nach Batterie ab mal den Motor anwirfst und nur anfährst und danach sofort den Motor aus schalteste wäre Deine Rechnerische Reichweite durch den Imensen Spritverbrauch, der bisher gemessen wurde ja wohl nur 10 km.... also hat BMW einen "Motor-typischen" Reichweite-Speicher eingeführt.
Dieser paßt sich auf die Dauer an Deine Fahrweise an... aber nach Batterie ab ist der "leer".. also BMW-Standard-Wert...
Alt 03.01.2003, 19:05   #7
schnuffi85
Danke Frank, wird mal getestet. Ist ja echt interessant, was da an "Spielereien" angeboten wird.
Also, ich habe heute mal die Batterie wie du es gesagt hattest für ca. drei Stunden abgeklemmt. Bin danach gefahren und der BC funktionierte halbwegs normal, ausser das ich auf Blinkerdruck keine Anzeige in das Cockpit bekam.
Nach ca. zwei Kilometern war dann allerdings wieder Feierabend: Gongschläge, Aussentemperatur krabbelte auf -37 Grad, Verbrauch auf 39,5 Liter/100, danach wieder nur noch Striche im Display. Schade, ich hatte mich schon gefreut.
Kann das sein, das der BC im Eimer ist ??? Sitzt das Steuergerät unter der Rücksitzbank (links) in diesem schwarzen gekapselten Kasten ????
Gruss,
Stefan
Alt 03.01.2003, 19:21   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der BC ist nicht mehr wie der BC. Da hängt groß nix mehr dran. Ich hatte das auch mal bei einem 88er 750iL. Außentemperatur auf -37 = Kabelbruch. verbrauch usw. ging auch nicht. Hab alles durchgecheckt. Zum Schluß habe ich dan den BC selbst getauscht, seitdem alles bestens.
MFG Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.01.2003, 00:38   #9
FrankGo
Wie Warp735 schon schrieb.
Der BC hat keine ausgelagerten Teile.
Einzig der Temperaturfühler und der Taster am Lenkrad.
Ansonsten gibt es keine BC-Spezifischen Teile.
Es ist gut möglich, dass Deiner nun hinüber ist.
Es sieht so aus, als ob Masse fehlt.
Dies kann intern sein (dann wäre er wohl nicht zu retten) oder extern.
Aber an extern glaube ich nicht so recht.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann tausche mal den BC mit einem Kollegen.
Falls Du am Sonntag nach Ratingen kommst kannst Du gerne mal meinen für ne Stunde probieren.
Mein Radio ist so wie so nicht wieder 100% drin, da ich da noch an den Kabeln spielen muß.
Und das Radio mit ISO-Stecker und Kondensator da rein zu fummeln, dass alles so sitzt wie es soll dauert immer Stunden.
Alt 04.01.2003, 08:37   #10
schnuffi85
Standard FrankGo
Super, danke für das Angebot. Leider kann ich erst wieder ab ca. Febraur nach Ratingen kommen, da ich die Sonntage z.Zt. für meine Fortbildungen benötige. Ich habe aber trotzdem die Chance, den BC hier vor Ort mal mit jemandem zu tauschen und werde das demnächst machen. Wie du ja in einem anderen Tread lesen konntest, hatte ich an einem Morgen einen elektronischen Gau in meinem Wagen, der mir lt. Werkstatt u.a. auch das Kraftstoffrelais zerschossen hat. Naja, den BC denn wohl eben auch.
Gruss,
Stefan
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
