Alt 01.01.2003, 19:51   #1
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Orginal gepostet von bigpig
wir müßen uns mal treffen.......steuergeräte tauschen.....18 liter brauch meiner nur in der stadt mit getunten steuergerät drin
gruß
p.s glaube nicht das es die lamdasonde ist hätte dann noch mehr macken
Sehr gut!!
Ich tippe auf defekte Schubabschaltung!!!
Hat der Motor EML oder Gaszug???
k27
Alt 01.01.2003, 20:08   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von k27
meist ist nicht die Sonde das Problem, sondern beschreibt hier die fehlerhafte Wirkung!!!
Wenn sich die Betriebszustände an einem Motor drastisch ändern, sich hierdurch die Abgaskonsitenz von "Llambda=1" entfernt, nimmt sie es wahr und sendet nicht die erforderlichen Impulse an das Steuergerät.Daher geht das Steuergerät ins Notlaufprogramm ohne das die Sonde def. ist.
k27
Das würde dann ja heißne, dass es ein Kabelbruch oder ein Stecker-Problem ist.
Oder wie kann man das verstehen ??
Meines Wissens sind Lambda-Sonden-Defekte nicht soo selten, zumal sie ja auch zurußen und "wegbrennen" können. ... Ein ausführlicher Gas-Test ist natürlich das beste, um Defekte diesbezüglich zu diagnostizieren.
Signatur:
Alt 01.01.2003, 20:40   #3
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
@K27
Moin,
habe EML....
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2003, 21:07   #4
k27
immer geladen
@cwWalter,
moin, moin!!
Hhhmmm.... das erschwert die Angelegenheit etwas!! Die Schubabschaltung wird meines Wissens hier über das EML-Steuergerät abgewickelt, nicht über das Drosselklappenpoti als Info-Bringer!! Wäre wesentlich einfacher gewesen!!
Aber teste bitte mal Folgendes:
Wenn Du schneller als ca. 60 Km/H fährst, und dann das Gas wegnimmst, wohin fällt dann die Verbrauchsanzeige???? Auf Null, oder bleibt sie irgendwo hängen??
Bei herkömmlichen Motoren mit Gaszug ein sehr oft vorkommendes Problem..bei EML bin ich jest auch etwas überfragt...
Hast Du denn Leistungsverlust??? Ist dieser Verbrauch schon länger, oder ist er kurzfristig entstanden???
k27
Alt 01.01.2003, 21:16   #5
cwalter
@K27
Also wenn ich ab ca. 60km/h vom Gas gehe... dann fällt der Verbrauch nur äusserst selten auf Null....
Alt 01.01.2003, 21:16   #6
FrankGo
Zum Leerlauf-Schalter:
Drehzahl sollte weit über 2ooo U/Min sein.
Dann Gaspedal ganz los lassen (bei Handschaltung; bei Automatik: Problem).
Nun sollte der Zeiger der Verbrauchsanzeige auf 0 gehen.
Sehr häufig bleibte er aber bei ca. 2 Liter stehen.
Dann mal auf das Glas des Kombis draufklopfen.
Wenn er nun auf null geht war der Zeiger nur etwas schwergängig..
Wenn er aber im Schiebebetrieb nie auf null geht könnte es der Leerlauf-Schalter sein.
Wenn ich mich recht entsinne ist er sogar zu hören.
Motor + Zündung aus.
Mit der Hand das Gaspedal ganz leicht betätigen.
Nun müßte ein klicken zu hören sein.
Ähnliche dem klicken, wenn man das Bremspedal oder das Kupplungsedal gpanz leicht drückt.
Alt 01.01.2003, 21:22   #7
k27
immer geladen
@cwWalter,
dann solltest da mal ansetzen....
Bei korrekt funktionierender Schubabschaltung fällt die Nadel immer auf Null zurück und man merkt auch den Geschwindigkeits-Abfall im Auto, da hier die Kraftstoffversorgung abrupt unterbrochen wird!! Daher auch erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 KM/H!!
Jetzt kannst Du Dir auch vorstellen, warum dann ein erheblicher Mehrtverbrauch entstehen kann, weil einfach dieser gewünschte Vorgang nicht funktioniert und der Kraftsroff ungehindert gefördert in den Brennraum gelangt, statt in die Rücklaufleitung!!
Du solltest dabei aber auch mal den Kraftstoffdruck prüfen lassen!! Vielleicht ist auch dieser zu hoch!!Auch den Fehlerspeicher neben der 4-Gasmessung nicht vergessen!!
k27
Alt 02.01.2003, 14:05   #8
FrankGo
Das KLICK-Geräusch ist entbehrlich.
Neue Schalter klicken lauter als alte... diese vielleicht sogar gar icht mehr.
Solange aber der Kontakt geschlossen wird ist es OK.
Alt 01.01.2003, 21:26   #9
k27
immer geladen
Original von FrankGo gepostet:
Ähnliche dem klicken, wenn man das Bremspedal oder das Kupplungsedal gpanz leicht drückt. [/quote]
Hallo und guten Morgen!!!!
....ich fragte bisweilen den Guten, ob er EML habe...Welchen Leerlaufschalter meinst Du denn dann????
Außerdem hat diese von mir beschriebene Phänomen überhaupt nichts mit Schalter oder Automatik zu tun!!
k27
[Bearbeitet am 1.1.2003 von k27]
Alt 01.01.2003, 21:29   #10
FrankGo
Ich widerspreche k27 nur ungern, aber es muß sein:
Die Geschwindigkeit von 60km/h macht in meinem 735i gar nichts aus.
NUR die Drehzahl ist entscheidend.
Ich kann in meinem 735i im ersten Gang beschleunigen und dann vom Gas gehen.
Der Wagen wird langsamer (null Verbraucht...kann man auch im Service-Modus des BC ablesen) und setzt bei ca. 1ooo U/Min ruckartig wieder ein.
Je nach Temperatur, äußeren Bedinungen, Drehzahlmesser-Ablesefehlern etc.. können es auch 8oo bis zu 16oo U/Min sein.. deswegen mit "über 2ooo U/Min" prüfen.
Prüfen ist ja einfach:
Einsame Landstraße mit keinem oder nur minimalem Gefälle und möglichst Gerade.
Motor im 2.Gang oder 3. Gang mit ca. 3ooo U/Min (also weit über 2ooo U/Min) laufen lassen.
Nun schlagartig den Fuß vom Gaspedal. Verbrauch sollte dann auf Null stehen (BC vergleichen).
Ausrollen lassen. .. bei ca. 1ooo U/Min wird der Motor schlagartig Sprit bekommen und wieder deutlich erkennbar Vortrieb bringen, bevor er abstirbt. Die Geschwindigkeit ist hierbei egal.
Das testen kann auch mit langsam losgelassenem Gaspedal wiederholt werden.
Wenn es hierbei anders ist wird es der Leerlauf-Schalter sein.
[Bearbeitet am 1.1.2003 von FrankGo]
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 17:25
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 16:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
