Alt 18.11.2006, 19:15   #2
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Idee
Das Signal kommt Digital über Most in den Verstärker im Kofferraum an.
Dort wird es DSP mäßig nochmal durch und abgemischt und geht dann auf die
internen D/A wandler. Die sind mit einer Flachbandleitung mit dem Verstärkerboard verbunden.
Möglichkeit 1.
Die Flachbendleitung zerlegen und sich das signal mit ca. 1Vss abgreifen und
dann damit auf eine extra Endstufe. Nur für Elektronikprofis ! ! !
Möglichkeit 2.
Original Boxen angeschlossen lassen und über einen Spannungsteiler das
Bass Ausgangssignal auf ca. 1Vss teilen und damit die Zusatzentstufe befeuern. Fertige Pegelwandler gibt es auch bei Mediamarkt und Co.
An der Endstufe sind 2 verdrillte Leitungen etwas dicker, das sind die Bass Ausgänge.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
